Linksys WAP11 v.2.8 - brak wykrycia AP podczas instalacji, co sprawdzić?
siemie 10 Maj 2007 10:10 3415 11
  • #1 3868689
    siemie
    Ocena: 4
    Stałem się posiadaczem prawie nowego zestawu AP Linksys v.2.8.
    Podłaczyłem go kablem skrosowanym bezpośrednio do komputera.
    Przy próbie uruchomienia setupu z płyty wyskakuje komunikat cytuję w tłumaczeniu:
    "Program instalacyjny nie potrafi wykryć Access Pointa w twojej sieci. Upewnij się, że Access Point jest prawidłowo zasilany i że kable są prawidłowo podłączone."
    Zasilanie jest prawidłowe. Dioda czerwona się pali. Dioda żółta i zielona wykazują aktywność. Próbowałem pod WIN98 i XP bez rezultatu.
    Ponieważ jestem zielony w temacie proszę o wyrozumiałość i ewentualną pomoc co powinienem sprawdzić.
    Podobno zestaw działał poprzednio na innym komputerze.
    pozdrawiam wszystkich
  • #2 3870329
    mbo
    Ocena: 845
    Zresetuj AP do ustawień domyślnych.
  • #3 3870646
    siemie
    Ocena: 4
    Okazało się że nie mozna było uruchomic setupu na 3 ech komputerach, gdzie karty sieciowe były skonfigurowane do Neostrady.
    Udało się na komputerze gdzie była wolna karta sieciowa.
    Mam dodatkowe pytanie: czy przez AP mozna uzyskać dostep do Internetu jeśli się jest w zasięgu sieci ?
    Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
  • #4 3900054
    geniusm
    Ocena: 49
    WAP 11 w wersji 2.8 raczej nie posiada funkcji APClient .... wiec nie
  • #5 3900275
    MarekPPN
    Ocena: 154
    Oczywiście, tylko musisz się z nią połączyć.
  • #6 3900550
    geniusm
    Ocena: 49
    ? niby jak access podłączy się do sieci jak nie ma trybu AP Client?
    Nie wiem na 100% jak jest w ver. 2.8 ale np. ver. 2.6 nie ma trybu klienta.
  • #7 3901461
    MarekPPN
    Ocena: 154
    Gdy się połączy z AP może przecież konfigurować jego opcje jak i łączyć się z internetem (gdy tylko sieć jest w zasięgu)
  • #8 3901487
    geniusm
    Ocena: 49
    Owszem, ale Linksys WAP11 jako klient może sprawiać problemy przy łączeniu się z innymi AP o ile nie są to takie same AP ...
    pozdr,
    szejk
  • #9 4030634
    mieszko I
    Ocena: 71
    Ile czasu trzeba trzymać reset by go wyzerować?
    Nie mogę się z nim połączyć, nie wiem co gość w nim namieszał i jak go ustawił.
  • #10 4030857
    MarekPPN
    Ocena: 154
    Około 10 sek.
  • #11 4030971
    mieszko I
    Ocena: 71
    w PC-cie mam dwie karty Wi-Fi na której obecnie chodzi radiowy internet
    i kartę przewodową LAN za pomocą której jestem podłączony z WAP11.
    Wi-Fi wyłączam, chcę się połączyć po kablu w AP i mam problem.
    Jak powinna być ustawiona karta LAN (adresy IP) i przeglądarka?
  • #12 4042235
    mieszko I
    Ocena: 71
    To realizuje setup.exe z płyty instalacyjnej, konfiguruje nam IP karty sieciowej w poniższy sposób. Warunek, musi mieć komunikację z WAP11.
    ip: 192.168.1.200
    maska: 255.255.255.0
    brama: 192.168.1.251
    Po tym wszystkim w przeglądarce wpisujemy 192.168.1.251 i łączysz się z wap11.
    Login pusty, hasło to admin.
    http://www.openlinksys.info/forum/viewthread.php?forum_id=12&thread_id=2146
    Ulotniła się zawartość Flash.
    Reanimował ktoś firmware (oprogramowanie sprzętowe) w WAP11 np. po J-TAG-u ??
✨ Posiadacz Access Pointa Linksys WAP11 wersja 2.8 napotkał problem z wykryciem urządzenia podczas instalacji setupu z płyty, mimo prawidłowego zasilania i aktywnych diod. Urządzenie było podłączone kablem skrosowanym bezpośrednio do komputera. Problem występował na komputerach z kartami sieciowymi skonfigurowanymi do Neostrady, natomiast udało się na komputerze z wolną kartą sieciową. Zalecane jest zresetowanie AP do ustawień fabrycznych (przytrzymanie resetu około 10 sekund). Setup.exe z płyty konfiguruje kartę sieciową komputera na statyczny adres IP 192.168.1.200 z maską 255.255.255.0 i bramą 192.168.1.251, co umożliwia połączenie z AP pod adresem 192.168.1.251 przez przeglądarkę (login pusty, hasło admin). WAP11 v.2.8 nie posiada trybu AP Client, więc nie może działać jako klient łączący się z innym AP, ale umożliwia konfigurację i dostęp do internetu, gdy jest połączony z siecią. W przypadku problemów z oprogramowaniem sprzętowym (firmware) możliwa jest reanimacja przez J-TAG.
