LCD laptopa - pionowe czarne paski przy rozdzielczości 1400x1050, co robić?
boydrome 10 Maj 2007 18:53 4658 10
  • #1 3870478
    boydrome
    Ocena: 4
    Matryca LCD pionowe czarne paski co drugi pixel - problem
    mam duży problem, który przedstawiam na ponizzych zdjeciach z opisem.
    LCD laptopa - pionowe czarne paski przy rozdzielczości 1400x1050, co robić?LCD laptopa - pionowe czarne paski przy rozdzielczości 1400x1050, co robić?LCD laptopa - pionowe czarne paski przy rozdzielczości 1400x1050, co robić?
    Pewnego dnia otworzyłem pokrywę mojego lapa i zauważyłem straszną grafe
    co widać na zdjęciach. Początkowo jak ruszałem pokrywą może z 4 razy
    (zamknelem i otworzylem) obraz na ekranie byl czasami normalny.
    Teraz cały czas mam nędzny obraz przy rozdzielczości 1400x1050.
    Dodam ze przy zmienie rozdzielczosc na 800x600 jest w miare ok
    lecz nie o to chodzi. Zawsze pracowalem na tej wysokiej i bylo dobrze.
    Kiedy wyzwalam zgaszenie matrycy recznie (palcem) przyciskiem, ktory normalnie
    funkcjonuje przy zamknieciu ekranu. Czasami moj obraz robi sie niebieski
    kiedy ponowie te czynnosc powraca do normalnych kolorow.
    Domyślam się że matryca musi być dobra co sprawdziłem wyciągajać jedna z wtyczek na płycie.
    Wtedy cala matryca zapalila sie na bialo i czarnych paskow nie zauwazylemna zadnym
    z centrymetrow panela
    Proszę o pomoc jeżeli to taśma to trudno mi w to uwieżyć.
    Ruszałem nią na wszystkie strony i nie ma żadnej poprawy
    Dziekuję z góry za pomocne podpowiedzi.
    :arrow: Proszę przeczytać i zastosować do reszty swych fotek w tym poście...Ogłoszenie: Wklejanie zdjęć.
    TONI_2003
  • #2 3872488
    Jan Leśniak
    Ocena: 13
    Pionowe , regularne pasy swiadcza albo o uszkodzeniu matrycy albo o uszkodzeniu vramu, sprawdz programem np.sandrą, czy pamięć grafiki jest taka jaka powinna być, np. 32MB, jeżeli jest prawidłowo, to do wymiany matryca, jeżeli pamięć jest mniejsza, to do wymiany karta grafiki
  • #3 3887823
    boydrome
    Ocena: 4
    Zaraz sprawdzę SANDRĄ grafe lecz dodam ze kiedy podłączam do lapa zewnętrznego LCDka wszystko jest ok.
  • #4 3888518
    pigonio
    Masz uszkodzona tasme od matrycy
  • #5 3888669
    boydrome
    Ocena: 4
    Dziekuje za pomocne odpowiedzi.
    Moje kolejne pytania są nastepujace.
    Która z taśm jest odpowiedzialna za ten bałagan
    Jedną jak odłącze to ekran robi się biały.
    Kiedy odłączam tę drugą cały wygasa (jest ciemno).
    Jak wygląda wymiana takiej taśmy.
    Przy rozkrecaniu lapa zauważyłem jedna z taśm podpiętych do matrycy czy podświetlania i była strasznie szeroka nie pwoem zeby jej demontaż byl prosty.
    Inni mi podpowiadalizebym spryskał styki taśm i ich gniazd Kontaktem "S" jeszcze tego nie zrobilem jestem ciekaw czy zadziala.
  • #6 3906202
    Jan Leśniak
    Ocena: 13
    Co do taśmy, to od matrycy jest ta, która jest wpieta do matrycy- po odpieciu znika obraz, matryca jest podświetlana. Druga wiązka jest od inwertera. Pryskanie gniazda lub taśmy kontaktolem nic nie da,
    sprawdz pamięć karty graficznej, tak jak pisałem wczesniej.
  • #7 3986564
    boydrome
    Ocena: 4
    Dzieki za kolejna podpowiedz bylem na wyjezdzie i zabiore sie zaraz do sprawdzenia
  • #8 4426031
    bapras
    daj znac jak poradziles sobie z tym problemem bo mam podobny w compaq N800v ???????
  • #9 4545409
    boydrome
    Ocena: 4
    Nic jeszcze nie robilem koles twierdzi ze to matryca.
    Na dniach powinienem to sprawdzic
  • #10 4546026
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Uszkodzona taśma sygnałowa, przerwany któryś drucik w wiązce w miejscu gdzie się często zgina czyli przy zawiasie. Odwinąć z osłony tą wiązkę w tym miejscu i poszczególne przewody lekko pociągać aż znajdziemy który jest przerwany.
  • #11 4669359
    boydrome
    Ocena: 4
    Dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
    Rozwiązaniem mojego problemu była taśma 30 pinowa
    łącząca płytę główną z matrycą (29 i 30 żyła)
    Doszedłem do tego mierząc taśmę miernikiem.
    Kiedy znalazłem przerwy wszdłem na stronkę z opisem matrycy
    (lp150E02).
    Z niej odczytałem, że rzeczywiście piny 29 i 30 są odpowiedzialne
    za wyświetlanie co drugiej pionowej linii.
    Przerwę połączyłem bardzo cienkimi drucikami.
    UWAGA!
    Taśma jest ekranowana od zewnątrz co znaczy że jej powłoka
    przewodzi napięcie. Należy więc ją zaizolować lub mieć zaizolowane
    druciki. Połączenie w moim przypadku odbyło się bez lutowania
    wcisnełem przewody do wtyków i zalepiłem taśmą tak aby
    uniemożliwić im ucieczkę :-)
    Naprawianie tzw sznurkeim i młotkiem tego typu elementów
    jest dość kłopotliwe. Wtyki, gniazda i przewody są miniaturowych rozmiarów. W dodatku trasa przewodzenia sygnałów przez przewody
    odbywa sie wraz z ruchomymi elementami (zawiasy).
    Radzę więc zaopatrzyć się w nową tasiemkę moja po reanimacji
    jest tak zmęczona że szukam nowej :-)
    Starałem się z nia obchodzić delikatnie ale 5 godzinna praca
    zaczełą mnie irytować :p Teraz przy ruszaniiu klapą od lapa
    mam co róż nowe kontrasty. Dosłownie jak w kalejdoskopie :)
    Jeżeli chodzi o zakup cena taśmy ok 50 - 100
    ( niczym za dobrze oszlifowany diament :) )
    na aukcjach internetowych, których jest niewiele.
    Ja szukam ofert w stylu promocja 19,99 :-)
    Sprawa zamknięta :-)a
✨ Problemem były pionowe czarne paski pojawiające się na matrycy LCD laptopa przy rozdzielczości 1400x1050, które wskazywały na uszkodzenie matrycy lub taśmy sygnałowej łączącej płytę główną z matrycą. Testy wykazały, że karta graficzna i pamięć VRAM działały poprawnie, a podłączenie zewnętrznego monitora nie ujawniało problemów. Uszkodzenie dotyczyło taśmy sygnałowej, najprawdopodobniej przerwania przewodów w miejscu zgięcia przy zawiasie. Naprawa polegała na zlokalizowaniu przerwanych żył (29 i 30) w taśmie 30-pinowej i ich połączeniu cienkimi przewodami, z zachowaniem izolacji ze względu na ekranowanie taśmy. Zalecane jest jednak wymienienie taśmy na nową ze względu na trudności i delikatność naprawy. Problem objawiał się również zmianą kolorów ekranu przy ręcznym wyzwalaniu zgaszenia matrycy.
