Jak zdjąć simlocka z SE K700i CID36? Błąd 300392 i problemy z flashowaniem
woytu89 18 Cze 2007 23:42 1951 4
  • #1 3998156
    woytu89
    Ocena: 3
    witam, potrzebowalem wlasnie w takim foniku zdjac simlocka. robilem juz kilka tych modeli ale zaden jeszcze nie zrobil mi takiego numeru. pierwszesze co to sprobowalem zczytac kody semctoolem, ale po zczytaniu info i drugim boocie wywalalo mi blad:
    Switch phone ON
    Get phone info
    Flash CID: 36
    Phone KEY: A1_DB2010_36_RED
    OTP CID: 36
    Phone IMEI: 35841300961383
    Flash ID: 890D
    Switch phone ON
    Send GDFS application
    ERROR: 300392
    wiec zczytalem fullflash przez UFS_KZF i sprobowalem RebuildSP, i Remake CRC`s w Semctoolu. po tych zabawach nie odpalil wiec sprobowalem wgrac tego flasha co wczesniej zczytalem a UFS mi na to ze:
    McuId: 80000301FFFFFF, CID: 36, 4 (Red)
    Mcert: A1_DB2010_36_RED
    Baud Rate: 921600
    K700_Full_35841300961383.ssw [DB2010_36_RED]
    Trying: CXC1326738_050425_0904_R2AB{0101030301}.bin
    PayLoader Certificate Rejected :00 46 32 A9 DA
    Trying: CXC1326738_000000_0002_R2AB{0102030401}.bin
    PayLoader Certificate Accepted
    Prolgue Ok
    PayLoader: 050425 0904 MATCXC1326738_COMPACTFLASHLOADER R2AB, Ok
    IMEI : 358413-00-961383-0, CID: 36, CDT: 1 0 1 (Red)
    FlId0: 890D, Intel RD38F4050L0YT
    FlashImage: K700_Full_35841300961383.ssw (36_RED)
    Certificate Error F.3: E8 76
    MCU Part_1 Flashing Failed, Time: 00:03
    i co jam mam teraz z tym fantem zrobic?:cry:
  • #2 3998471
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2090
    Jeżeli masz semctoola oryginała to zrobisz nim bez problemu, zaś jeśli to wersja z niespodzinką to nie wiem. W sumie to i hwk powinno go zrobić, spróbuj wgrać flasha z cid29.
    pozdr
  • #3 3999067
    woytu89
    Ocena: 3
    mam SEMCtoola v8.4 free. lezy tez na dysku kraczony v3.3. probuje wgrac flasha z CID29 i wywala mi cos takiego:
    Switch phone ON
    Get phone info
    Flash CID: 36
    OTP CID: 36
    Flash ID: 890D
    Switch phone ON
    Send FLASH application
    ERROR: 300392
    UFS na flasha z CID 29 to samo co z CID36:
    Baud Rate: 921600
    K700_125821_R2AE033{0102030301}.bin [DB2010_29_RED]
    Prolgue Ok
    FlashImage: K700_125821_R2AE033{0102030301}.bin (29_RED)
    Certificate Warning, OTP_CID Mismatch: 36<>29
    Certificate Warning, SSW_CID Mismatch: 36<>29
    Certificate Error F.3: A9 35
  • #4 3999084
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2090
    Bateria na full lub zewnętrzne zasilanie i semctoolem musi ruszyć, no chyba, że ta wersja z niespodzianką coś nie tego jest. A próbowałeś robić clear sp lock? Jeżeli nie to spróbuj.
    pozdr
  • #5 3999098
    woytu89
    Ocena: 3
    robilem tym SEMCtoolem K500i i J210i bez zadnych problemow, wiec chyba jest w porzadku. przy clear SP wywala ten sam blad: ERROR: 300392
    naladuje baterie na full w T230 i przeczyszcze go troszke w srodku, moze cos pomoze.
    po calym dniu zabawy postawilem go SONICSem. tylko teraz mam problem, bo zalozone sa wszystkie locki, zamieniony CID z 36 na 29 i z zadnym programem nie komunikuje sie prwidlowo. w UFSie wybija ze blad z certyfikatami, w SEMCtoolu przy probie clear SP locks telefon wlacza sie podczas "Send GDFS application" i wybija blad ze komunikacja przerwana, natomiast w SONICSie przy probie unlock/repair :
    Ufs Serial Number is #30465
    UFSx ready.
    Powering phone...
    Chip Id: 0x8000
    CID detected: 29
    Phone color: RED.
    Speed: 921600 bps
    Header acknowledged.
    Prologue acknowledged.
    No acknowledge from phone.
    failed to load BOOTLOADERS, exit.
    ma ktos jakis pomysl?
