dbx DriveRack – czy warto kupić zamiast osobnych EQ i kompresora? Opinie, alternatywy
miszkoo 11 Maj 2007 22:58 14265 83
Czy dbx DriveRack to dobry zamiennik osobnych EQ i kompresora oraz jakie są sensowne alternatywy?
DriveRack bardziej nadaje się jako cyfrowy procesor głośnikowy/crossover z dodatkowymi funkcjami niż jako klasyczny zamiennik osobnych EQ i kompresora, a jeśli chcesz typowy „kombajn”, część osób wskazuje raczej na DBX DDP [#3875209][#3875903] W praktyce sprzęt jest chwalony za bardzo szeroki zestaw funkcji, prostą obsługę po krótkim opanowaniu i szybkie zmiany ustawień; użytkownicy podawali, że po ustawieniu całość działa bardzo dobrze [#5325354][#6476148][#3880254] Trzeba jednak pamiętać, że dotyczy to konkretnych modeli: o DriveRack PA pojawiały się uwagi o niestabilności i problemach z pierwszymi sztukami, podczas gdy PX zbierał dobre opinie i jest sprzedawany z mikrofonem pomiarowym [#3881602][#3987134][#5601594] Na większych koncertach antysprzężeniówka nie musi być głównym narzędziem — procesor często służy wtedy głównie jako crossover i limiter, a sprzężenia usuwa się podczas strojenia systemu zwykłym EQ [#3987807][#5324378] Jeśli szukasz tańszej alternatywy, Behringer DCX2496 jest wyraźnie tańszy i stabilny, ale nie ma antysprzęgu; w dyskusji pojawił się też T.Racks, który według jednego porównania brzmiał lepiej od DriveRack PA [#3881602][#6866496][#6473088]
  • #1 3875099
    miszkoo
    Ocena: 25
    byłem dziś w sklepie muzycznym i tak pytałem się kolesia o to o o tamto aż doszliśmy do kompresora
    koleś polecił mi takie coś dbx DriveRack mówił mi że jest to bardzo dobre że ma dużo opcji i takie tam bardzo go zachwalał
    i teraz mam do was pytanie pracował ktoś na czymś takim
    jest to warte swojej ceny. czy jest przydatne
    czy lepiej kupować osobno EQ i inne cuda czy takie coś jest alternatywą czy sprawdza sie w pracy czy można to szybko i skutecznie obsługiwać.
    czyli pakować się w ten wynalazek czy nie.
    no mnie się podoba bo chcąc mieć to wszytko co ty jest i jeszcze takiej firmy jak dbx to trzeba dać troszkę więcej niż za to.
    a może są takie urządzenia innej firmy mają te same możliwości i może to je warto kupić.
  • #2 3875209
  • #3 3875903
    miszkoo
    Ocena: 25
    właśnie w tym rzecz że w tym jest
    - stereofoniczny eliminator sprzężenia zwrotnego z 12 filtrami szczelinowymi typu "notch"
    - podwójny 28-pasmowy korektor graficzny
    - klasyczny kompresor dbx
    - procesor psychoakustyczny 120A generujący dźwięki subharmoniczne
    - zwrotnicę głośnikową (crossover) z możliwością konfiguracji: 2x3, 2x4, 2x5, 2x6
    - stereofoniczny wielopasmowy korektor parametryczny
    - stereofoniczny limiter na wyjściu urządzenia
    - linie opóźniające
    - generator szumu różowego
    - automatyczny korektor 28-zakresowy z analizerem pracującym wczasie rzeczywistym (RTA)
    - kreator konfiguracji dla głośników firmy JBL i wzmacniaczy firmy Crown, używany w celu ich jak najlepszego zestrojenia
    - 25 programów użytkownika / 25 programów fabrycznych
  • #4 3877297
    Paweł.ko
    Spec Elektroakustyka
    Ocena: 78
    DriveRack to całkiem przyzwoite urządzenie może nie do końca super profesjonalne ale czemu nie. Widziałem i słyszałem toto w paru stacjonarnych nagłośnieniach i ludzie posługujący się tym urządzeniem nie mieli większych zastrzeżeń. Jest to na pewno najtańszy przyzwoity procesor końcowy na obecne czasy (Behringer i takie tam to już lekka przesada).
  • #5 3880254
    izzy
    Ocena: 6
    driver rack jest bardzo fajny :-)
    ma kilka minusow ale po ustawieniu calosci chodzi bardzo fajnie.
  • #6 3881104
    Dziub-Dziub
    Ocena: 25
    najbardziej sie przydaje jesli ma się głośniki JBLa i wzmacniacze Crowna. Wszstkie trzy firmy należą do grupy harman pro group. I ten dbx ma taką funkcję kreatora jak podał wyżej kolega :D.. Ech ja to bym chciał mieć taką zwrotnicę :D ale pomarzyć dobra rzecz :(
  • #7 3881602
    stasiekm
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    Paweł.ko : " Jest to na pewno najtańszy przyzwoity procesor końcowy na obecne czasy (Behringer i takie tam to już lekka przesada)."
    pytanie o którym driveracku mówimy- PA jest tragicznie niestabilny (zawiesił mi się mimo ups)
    DCX behringera jest pod tym względem znacznie lepszy i duuużo tańszy choć nie ma antysprzęgu
  • #8 3886570
    izzy
    Ocena: 6
    A tu Cie zaskocze fakt presety ma najlepsze do crownow ale presety do JBL sa srednie. Poza tym sa presety do ElectroVoica z tego co pamietam.
    U nas chodzi bez problemow bez upsa. Choc Yamacha sie zawieszala to dbx siedzial bez problemu.
  • #9 3886715
    miszkoo
    Ocena: 25
    a możecie mi powiedzieć jak wygląda takie zawieszenie ?
    po prostu cisza w głośnikach ?
  • #10 3889076
    Marcin Grabarz
    Ocena: 16
    Tak ale weź też pod uwagę że macie dośc stabilne zasilanie bo ile wy macie w tym sck-u mocy?Wiecej jak 2kW chyba nie używacie i na dodatek pewnie na innej fazie niż ten driverack.A jak ktoś ma kilkanaście kW to mu napiecie skacze :D
  • #11 3890827
    izzy
    Ocena: 6
    pierwszy test byl na pelnym zestawie
    w trybie 2x6
    poza tym na sali u nas skacze napiecie skoro jak napisalem wczesniej stol cyfrowy yamachy sie zawieszal
  • #12 3892417
    Marcin Grabarz
    Ocena: 16
    może ten stół nie od skoków napiecia sie zawieszał?No ale z drugiej strony to jak to jest.Przecież chyba zasilacze tych sprzętów sa stabilizowane i mimo skoków(w rozsadnych granicach) nie powinno byc niespodzianek.No chyba że nie ma w tych zasilaczach nic zapasu to i stabilizacja niewiele pomoże.No nie wiem niech ktos obeznany wyjaśni.
  • #13 3893996
    miszkoo
    Ocena: 25
    możecie opisać jak wygląda takie zawieszenie się ?
  • #14 3898020
    izzy
    Ocena: 6
    zalezy jaki sprzet stare yamachy to cisza i zero kontroli
    cyfrak behringera to sygnal w glosnikach a zero kontroli
    drive rack nie wiem dziala bez problemu
    Stol zawieszal sie od skokow napiecia po po zastosowaniu przetwornicy z upsa dziala normalnie.
    Po prostu zasilacz moze byc roznie wykonany druga sprawa ze cyfra musi miec super wystabilizowane zasilanie bo jest bardzo wrazliwa na skoki. Sam wiesz ze w iwanie skok nie powoduje nic. A cyfra jak ma kiepsko przemyslane zasilanie to wariuje
  • #15 3899336
    Marcin Grabarz
    Ocena: 16
    W ramach wyjaśnienia iwan to mikser electronica PM-04-1 :)
    Co do stabilizacji to powinno byc tak że zasilacz daje wyższe napiecie na stabilizator który je zmniejsza do rządanej wartosci i w ten sposób jest zapas na ew. skoki
    a swoja droga to te 2x6kW wysterowaliście na max w sali w sck?bo cos mi sie to nie widzi chyba że byliscie w nausznikach :)
  • #16 3899977
    miszkoo
    Ocena: 25
    kolego a jak tak często zawiesza to zapewne wiesz jak się to odbywa
    mógł byś wyjaśnić i opisać bo bardzo bym chciał wiedzieć
  • #17 3925902
    miszkoo
    Ocena: 25
    Mam takie pytanie wczoraj byłem na takim koncercie i akustyk miał ewidentnie dbx DriveRack Którego nie używał a męczył się z sprzężeniami ale dbx DriveRack nie używał bo wskaźniki led wejściowe i wyjściowe ewidentnie się nie mrugały więc dbx nie był używany
    i nie wiem czemu a ciekawi mnie to
    czy poprostu akstyk nie umiał tego używać czy są jakieś przeciwwskazania warunki ukształtowania pleneru ??
    aha i może mi ktoś opisać co sie dzieje jak taki dbx DriveRack sie zawiesi
    bo ciszy w kolumnach nie mogę sobie wyobrazić w sprzęcie estradowym
  • #18 3929279
    Dziub-Dziub
    Ocena: 25
    rozumiem że jak kolumny nie są do niczego podłączone to ciszy nadal sobie nie umiesz wyobrazić?? :/
  • #19 3987134
    izzy
    Ocena: 6
    a nie prawda
    :-) u mnie chodzi na spadkach. I to bez problemow.
    Sprawdzone. W tej chwili jedyne co moge powiedziec to problemy z wyswietlaczem w mojej sztuce... Ale jeszcze jeden numer i leci do łomianek.
    Podobno pierwsze sztuki są nie za bardzo. Potem zrobili cos z łączeniem przy wyświetlaczu.
  • #20 3987807
    jasioplo
    Ocena: 21
    jakiego zespołu był to koncert? jaka aparatura?
    na poważnych koncertach prawie wogóle nie używa się tej opcji !!!
    urządzenie służy wtedy głównie jako crossover + ewentualnie limter itp.
    sprzężenia eliminuje w inny sposób: podczas strojenia systemu zwykłymi tercjowymi EQ
  • #21 3987822
    izzy
    Ocena: 6
    jedyne przeciwwskazanie to zakres temperatur z manuala
  • #22 3988455
    miszkoo
    Ocena: 25
    Błagam mógł byś prościej bo wiesz ja sie dopiero staram uczyć i nie bardzo Cię rozumiem
  • #23 3991956
    Marcin Grabarz
    Ocena: 16
    nie wiem czy to napewno chodzi o to ale Izzy pisał kiedyś że ten driverack jest polutowany tym g..... pb free a to podobno nie może na mrozie pracować.....
  • #24 3992895
  • #25 3992905
    izzy
    Ocena: 6
    a gwarancja jak dobrze pamietam jest na rok :)
  • #26 3997196
    marcell77
    każdego roku robimy kilka imprez na dużym mrozie-mamy w firmie 3 drive racki 260,pa i zero jakichkolwiek problemów.pracują już chyba ze 3 lata...więc nie wiem o jakich fruwających elementach tu mowa..no-chyba,że trafiliśmy na dobre modele:).Bardzo polecam procesory Xilica audio-tego też używamy i spisuje się znakomicie-ale to już wyższa półka cenowa.
  • #27 3997771
    izzy
    Ocena: 6
    to jeszcze sa z serii bez pbfree jak maja juz 3 lata
  • #28 5322229
    djdrix
    Ocena: 19
    jak wymienić w DriveRack PA oprogramowanie?
  • #29 5323151
    sebol1976
    Ocena: 3
    Chodzi ci o oprogramowanie do urzadzenia czy o wgranie presetów? W 480 robi sie to przez rs 232 i program który mozna sciagnac ze strony dbx.
  • #30 5323500
    djdrix
    Ocena: 19
    chodzi mi o wgranie nowego oprogramowanie do DBX DriveRack PA gdyż gdzieś na elce przeczytałem że te ze starszym oprogramowaniem się wieszają. Tylko że w tym PA nie widzę żadnych dodatkowych wejść poza wejściem na mikrofon RTA...
DBX DriveRack to zaawansowany procesor sygnałowy łączący funkcje zwrotnicy cyfrowej (crossover), korektora graficznego i parametrycznego, kompresora, limitera, eliminatora sprzężeń zwrotnych oraz procesora psychoakustycznego. Urządzenie oferuje szerokie możliwości konfiguracji, w tym wielopasmowy korektor, linie opóźniające, generator szumu różowego oraz automatyczny korektor z analizatorem RTA. Szczególnie polecany jest do współpracy z głośnikami JBL i wzmacniaczami Crown, gdyż posiada dedykowane presety i kreator konfiguracji dla tych marek. Obsługa jest stosunkowo intuicyjna, choć początkujący użytkownicy mogą potrzebować chwili na opanowanie menu i ustawień.
W porównaniu do osobnych urządzeń EQ i kompresora, DriveRack stanowi wygodne rozwiązanie typu "kombajn" integrujące wiele funkcji w jednym sprzęcie, co może być korzystne cenowo i praktycznie. Alternatywą są procesory innych marek, takie jak Behringer DCX2496, który jest tańszy, ale mniej stabilny i bez funkcji eliminacji sprzężeń, oraz T.Rack, który według użytkowników oferuje lepszą jakość dźwięku i bardziej rozbudowane możliwości limitera i opóźnień.
Problemy zgłaszane przez użytkowników dotyczą głównie stabilności zasilania (wrażliwość na spadki napięcia), sporadycznych zawieszeń urządzenia, szumów (często związanych z kompatybilnością impedancji i okablowaniem) oraz jakości wyświetlacza LCD. Starsze wersje oprogramowania DriveRack PA miały problemy z zawieszaniem, które zostały częściowo rozwiązane w nowszych aktualizacjach, choć wymiana firmware w modelu PA jest utrudniona i wymaga specjalistycznego interfejsu. Urządzenie jest stosowane zarówno w nagłośnieniu estradowym, jak i klubowym, jednak na poważnych koncertach funkcje eliminacji sprzężeń często są pomijane na rzecz tradycyjnych korektorów.
Dostępne są różne modele DriveRack, m.in. PA i PX, z których PX jest sprzedawany z mikrofonem pomiarowym i jest chwalony za stabilność i funkcjonalność. Użytkownicy polecają także mikrofony pomiarowe Behringera jako tańszą alternatywę. W kwestii konfiguracji, DriveRack pozwala na precyzyjne ustawienie filtrów crossovera, w tym subsonicznego, z możliwością definiowania częstotliwości odcięcia i nachylenia filtrów, a także niezależne opóźnienia dla poszczególnych wyjść.
Podsumowując, DBX DriveRack jest wartościowym urządzeniem integrującym wiele funkcji procesora sygnałowego, szczególnie korzystnym dla użytkowników systemów JBL i Crown, oferującym dobrą jakość dźwięku i wygodę obsługi, choć wymaga stabilnego zasilania i odpowiedniej konfiguracji. Alternatywy takie jak Behringer DCX2496 czy T.Rack mogą być rozważane w zależności od budżetu i wymagań jakościowych.
