M/B do podkręcania PIII. Jaka płyta główna będzie dobra?
13 Maj 2007 17:21 1247 9
  • #1 3880771
  • #2 3880962
    Szef_FBI
    Ocena: 17
    ABIT BE6 na bx440 :)
  • #3 3881010
  • #4 3881040
    Szef_FBI
    Ocena: 17
    Za takie pieniądze to najlepiej jak sprzedasz tego procka i płytę, a kupisz sobie na allegro :
    płytę gł:
    http://www.allegro.pl/item193631709_abit_bx_133_raid_bcm_od_1zl_polecam_.html
    procka:
    http://www.allegro.pl/item194162566_733mhz_pentium_3_fsb_133mhz_sprawny_polecam_.html
    wtedy możesz pobawić sie w OC i kto wie, moze nawet osiągniesz 1GHz ;)
  • #5 3881120
  • #6 3881657
    wiezlak
    Ocena: 37
    Nic bardziej mylnego, sprzedawca zaniżył możliwości tego sprzętu (oficjalnie chipset i440BX miał obsługiwać procesory z FSB 66-100MHz) :). Abit BX-133 ma możliwość ustawienia magistrali do 200MHz. Oczywiście powyżej 150MHz zaczynają się powoli "ulubione" problemy z częstotliwością PCI (maksymalny dzielnik PCI/FSB to 1/4) i nie powinno się korzystać wtedy z kontrolera HighPoint a ze standardowego PIIX (u mnie przy tej FSB kontroler HPT rozwalał dane na Barracudzie 3). Śmiało możesz obsadzać Coppermine z FSB 133MHz a po pewych przeróbkach procesora lub podstawki i Tualatina. Jeśli dasz w miarę dobre pamięci PC133, to praktycznie każdy P3 z FSB 133MHz pójdzie na 150-155MHz i będzie to konfiguracja wyraźnie wydajniejsza w porównaniu do nowszego i815 (dedykowanego przez Intela do procesorów z FSB 133MHz :)).
  • #7 3883192
  • #8 3883368
    wiezlak
    Ocena: 37
    Tak, egzemplarz z podanego linku to spore ryzyko - tym bardziej, że widać wybrzuszone kondensatory (nagminny problem w ówczesnych Abitach). Wydaje mi się, że niełatwo będzie dostać poniżej ~80zł płytę Socket 370 lub Slot 1 z sensownymi możliwościami OC (najlepiej na i440BX lub i815E) i w dobrym stanie :(.
  • #9 3883538
  • #10 3890117
    morron1
    Ocena: 21
    lol chcesz podkrecac p3 500 na katmai za wiele nie pojdzie jak dojedziesz do 600mhz to bedziesz pan pozatym wiekszosc plyt na 440bx nie ma dzielnkow na agp i te sa zawyzone juz przy szynie 133, pozatym ramy z nimi jest ciezko chyba ze masz na plycie zworke od zmiany Vi/o to mozesz sie pobawic oplecal bym ci asus cusl2-c i jakiegos procka na s370 ewentualnie celerona tualatina na bxmodzie(chodzi na tej plycie sprawdzone)
✨ Poszukując płyty głównej do podkręcania procesora Pentium III 500MHz (512KB, 100MHz FSB), rekomendowano modele oparte na chipsecie i440BX, szczególnie ABIT BE6 oraz ABIT BX-133, które umożliwiają podniesienie magistrali FSB nawet do 150-200MHz. Wskazano, że płyty z chipsetem i440BX oficjalnie obsługują FSB 66-100MHz, lecz ABIT BX-133 pozwala na wyższe taktowania po odpowiednich modyfikacjach, co umożliwia podkręcanie procesorów Coppermine i Tualatin. Zalecane jest stosowanie pamięci PC133 oraz unikanie kontrolera HighPoint przy wysokich FSB na rzecz standardowego PIIX, aby uniknąć problemów z dyskami. Zwrócono uwagę na ryzyko zakupu używanych płyt z uszkodzonymi kondensatorami, co jest częstym problemem w starszych modelach Abit. Przy budżecie około 80 zł trudno znaleźć solidną płytę Socket 370 lub Slot 1 z dobrymi możliwościami OC. Alternatywnie zasugerowano rozważenie platformy AMD lub płyty ASUS CUSL2-C z procesorem na Socket 370, która lepiej nadaje się do podkręcania niż starsze konstrukcje na i440BX. Podkreślono, że podkręcanie Pentium III Katmai powyżej 600MHz jest mało efektywne, a płyty na i440BX mają ograniczenia w dzielnikach magistrali AGP i RAM, co komplikuje OC.
