Jak połączyć sieci LAN na 250 m skrętką ziemną w żelu? Sprawdzone repeatery?
alexone 14 Maj 2007 12:43 1698 14
  • #1 3883189
    alexone
    Witam wszystkich,
    mam taki oto problem - potrzebuje polaczyc 2 sieci lan znajdujace sie w odleglosci 250 m. Miedzy nimi polozono ziemna (w zelu) ekranowana skretke.
    Czy ktos ma doswiadczenie z podobnymi instalacjami? Moze jakies sprawdzone repeatery?
    Z gory dziekuje za pomoc.
    AleX
  • #2 3883287
    mbo
    Ocena: 845
    Na 100% będą działały modemy SDLS, VDSL itp.
    Być może Ethernet 10Mb/s ruszy, ale musisz to doświadczalnei sprawdzić.
  • #3 3883611
    alexone
    Dzieki za odpowiedz.
    Zna ktos moze inne rozwiazanie? Jakis repeater?
    Grzesiek
  • #4 3883697
    irekr
    Ocena: 1238
    Nie będzie problemu z siecia 100 MBs pod warunkiem ze co najmniej dwie pary sa sprawne.
    Najdłuższy odcinek jaki zrobiłem na HUB-ach 3Com to 680 metrów.
    Jeżlei koncentratory sa produkcji HP to może byc problem, bo one maja duzo mniejszą czułośc toru.
    Sieci 10 Mbs na HUBach 3COM powinny działac na odcinku 3 km po trasie przewodu w relacji HUB/HUB.
  • #5 3883705
    alexone
    Wszystkie pary sa sprawne,
    sprzet jeszcze nie zostal kupiony. Co wiec polecasz? HP?
    AleX.
  • #6 3885161
    mbo
    Ocena: 845
    Żaden producent nie zagwarantuje poprawnej komunikacji na takim odcinku przewodu.
    Nie znaczy to że nie będzie działać, ale nie musi ...
    Podaj miejsce gdzie producent to gwarantuje ...
  • #7 3887528
    t.kujawa
    Rozwazales moze zrobienie polaczenia radiowego? Jezeli obiekty sie widza to przy obecnych cenach az sie prosi ;).
    2 karty radiowe + 2 anteny panelowe (atrakcyjny stosunek jakosci do ceny) nie polecam yagi bo potrafia robic cuda zwlaszcza zima, jak jest snieg.
  • #8 3894320
    geniusm
    Ocena: 49
    radio to radio a kabel to kabel...
    z własnego doświadczenia wiem że jak tylko się da to lepiej położyć kabel...
    co prawda na dużych odległościach mogą być problemy ale jak już zrobisz to jest. z radiem bywa różnie...
    250 metrów zadziała, zakup jakieś dobre HUB-y tak jak ktoś pisał najlepiej 3COM... 10 Mbps poleci spokojnie...
    pozdr,
    szejk
  • #9 3896236
    dan-j2
    Ocena: 4
    jezeli chcesz miec pewnosc zastosuj switche co 100 metrow i bedzie chodzic jak tralala ;p na 100 mbit
  • #10 3896461
    geniusm
    Ocena: 49
    zauważ że on ma skrętkę w ziemi, kopać by trzeba...
  • #11 3897129
    felixxx
    Ocena: 7
    Podlacz to tak jak pisales 2 switche i kabel .Dobry kabel ekranowany 7 kat ja zapiolem na 200m switch i karta sieciowa to jakis no name i smiga jak wsciegle kable rzucony miedzy blokami. Jak nie bedzie dzialac extremalny rozwiazaniem jest przeciac kabel w polowie i zaistalowac switcha w hermetycznej skrzynce a zasilanie pociagnac w skretce. Komp wykorzystuje 2 pary wiec 2 masz jeszcze wolne. Wazne jest aby kabel byl ekranowany i kazda para ekranowana. U mnie na zasilaniu na skretce dzialaja 2 switche
    Siec chodzi bez zarzutu mimo ze kabel jest na dachu i miedzy blokami. Moze to malo profesjonalne rozwiazanie ale dziala wysmienicie filmiki lataja na pelnym 100Mb
  • #12 3898620
    mapek_sz
    Ocena: 10
    a nie prościej zrobić na gigabitowych kartach?? Na pewno poleci 300m. Pozdrawiam
  • #13 3899154
    luk1401
    Ocena: 22
    Ja bym dał światełko. Koszty większe, ale przynajmniej działa i jeść nie woła :D
  • #14 3899564
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Ocena: 489
    Cos koledze sie pokrecilo :) Moze myli ze starymi kartami na bnc i kabelku 50 Om.
  • #15 3904739
    mapek_sz
    Ocena: 10
    A czemu miało sie pokręcić?? Gigabitowe spinaja sie na znacznie dłuższe odcinki. Tam gdzie setki i dziesiatki klękły tam wymieniłem na gigabita i działa.
✨ Do połączenia dwóch sieci LAN na odległość 250 m za pomocą ekranowanej, ziemnej skrętki w żelu można rozważyć kilka rozwiązań. Ethernet 10 Mbps może działać, jednak wymaga to testów praktycznych. Zaleca się stosowanie sprzętu 3Com, który umożliwia stabilną pracę HUB-ów na odcinkach do 680 m, przy czym ważne jest, aby co najmniej dwie pary przewodów były sprawne. Koncentratory HP mogą mieć mniejszą czułość i sprawiać problemy na takich dystansach. Dla pewności działania sieci 100 Mbps sugeruje się instalację switchy co około 100 m, co zapewni stabilność połączenia. Alternatywnie można rozważyć połączenie radiowe z użyciem kart radiowych i anten panelowych, jednak kabel jest bardziej niezawodny. W przypadku problemów z zasięgiem kabla, można przeciąć przewód i zainstalować switch w hermetycznej skrzynce z zasilaniem prowadzonym skrętką, wykorzystując wolne pary. Gigabitowe karty sieciowe również mogą obsłużyć odcinki powyżej 250 m, oferując lepszą wydajność i stabilność. Najbardziej niezawodnym, choć droższym rozwiązaniem jest zastosowanie światłowodu. Żaden producent nie gwarantuje poprawnej pracy na takim dystansie przy użyciu skrętki, dlatego zalecane są testy i ewentualne zastosowanie repeaterów lub switchy w linii.
