Sieć LAN 700m skrętki czym wzmocnić sygnał (pomóżcie)
sangaz 03 Lis 2007 21:05 18845 14
  • #1 4443229
    sangaz
    WITAM
    MAM PROBLEM, 700M SKRĘTKI WKOPANEJK W ZIEMI I ZABEZPIECZONEJK RURĄ, CZYM WZMOCNIĆ SYGNAL,MUSZE DOSŁĄĆ KLIENTOWI INTERNET, RADIO ODPADA, GOŚĆ MA KABLE PRZYKOPANE, 4 SZTUKI SKRĘTKI ,
    MOJE PYTANIE ...czYM WZMOCNIC SYGNAL, CO ILE WPINBAC 100M???
    ZASILANIE MOGE DOSLAC ,MAM SLUPY PO DRODZE I 230v,
    JAKIE SWITCHE CZY MOZE JAKIES REPEATERY,DZIEK IZA WSZELKA POMOC,MOZE KTOS MIAL PODOBNY PROBLEM
    GG 8850666 ,KOSELAM@O2.PL
    POZDROWIENIA DLA WSZYSTKICH CHŁOPAKÓW Z ELEKTRODY
    Post był raportowany.
    (pomóżcie) – ozdobnik ? -- > REGULAMIN pkt 11.1 i 11.2.
    Nie używaj dużych liter -- > REGULAMIN pkt 10.9.
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA --> REGULAMIN.[hefid]
  • #2 4443502
    mbo
    Ocena: 846
    Co 100m repeater może nim być zwykły hub lub switch.
    Doświadczalnie możesz testować większe odległości między elementami aktywnymi. Żaden producent nie da jednak gwarancji że to będzie działać.
  • #3 4444660
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Ocena: 491
    Jak kabel dobrej jakosci cat5e (i firmy) to co 150m mozna sie pokusic o switcha. Jak slabo z kasa i nie zalezy na 100Mb to kupic na alledrogo stare huby i co 200m powinny pojsc.
  • #4 4445160
    geniusm
    Ocena: 49
    Trzeba to jakoś rozplanować, bo co do switchy nie mam pewności, ale liczba hubów w jednej linii jest ograniczona ...
    pozdr,
    szejk
  • #5 4445689
    ~sojer
    Ocena: 24
    Ze switchami jest tak samo. Powyżej 5-ciu zaczynają się problemy.
  • #6 4445772
    elektronik321
    Ocena: 51
    mozna tez użyć modemów kablowych DSL inaczej zwanych mostami kablowymi one mają gniazda rj45. działają na skrętce nawet do 2000 m
  • #7 4446092
    utc1
    Ocena: 3
    Jest taki transcoder za około 400 złotych, pozwala do 1000 metrów (niby 1500 ale nie wierzę). Kupiłem kiedyś to urządzenie, lecz słabsze bo na 500m (260 zł). Wpiąłem kabel telefoniczny YTKSY i okazało sie, że była transmisja na 120 metrach (robiłem to sam więc masz to z pierwszej reki) słaba ale była. Nie znam nazwy ale mogę się dowiedzieć w poniedziałek. Jest to urządzenie do przesyłania również 1 parowo na linii telefonicznej - taka niby neostrada
  • #8 4446309
    trocse
    Ocena: 28
    Polecam pare konwerterow VDSL, na te odleglosc na jednej parze bedzie spokojnie chodzilo.
  • #9 4446323
    MarekPPN
    Ocena: 154
    Np. co 100 metrów switch (wymaga zasilania).
    Jaka to skrętka? UTP czy STP?
    UTP - 100 metrów,
    STP - 250 metrów.
  • #10 4446589
    paawel
    Ocena: 8
    Spox.
    Mam na prawie 5 kilosów sieć po kabelku.
    Zapraszam na privet.
  • #11 4447072
    mbo
    Ocena: 846
    MarekSLU napisał:
    UTP - 100 metrów,
    STP - 250 metrów.
    Skąd posiadasz takie "ciekawe" informacje ?
    Standard przewiduje 100m niezależnie od rodzaju skrętki.
  • #12 4447099
    MarekPPN
    Ocena: 154
    ...Maksymalna długość połączeń dla UTP wynosi 100 m, natomiast dla STP 250 m...
    Wikipedia.
    Prawdę mówiąc wcześniej też o tym gdzieś słyszałem.
  • #13 4447133
    mbo
    Ocena: 846
    Wikipedia.
    Więc ktoś wpisał tam głupoty.
    Różnica między tymi przewodami polega tylko na ekranowaniu, co ogranicza wpływ zakłóceń i przydaje się w niesprzyjającym środowisku np. hale fabryczne.
    Ograniczenie 100m wynika z zupełnie innych rzeczy (czas propagacji sygnału, wykrywanie błędów itp.).
  • #14 4450347
    geniusm
    Ocena: 49
    standard swoje a życie swoje ...
    oficjalnie niezależnie od rodzaju skrętki max. długość dla 100Mbps to 100 metrów...
    w rzeczywistości przy użyciu dobrego sprzętu eksperymentalnie można tą odległość zwiększać ... nawet i dwukrotnie ( a kto wie czy i nie więcej :) )
    pozdr,
    szejk
  • #15 4478945
    1968
    Ocena: 5
    Witam mam takie połączenie po parze miedzianej na około 1900m para modemów ZYXEL , jak podejde i sprawdze to podam jakie dokładnie to modele.Dodam,że sygnał leci równolegle z sygnałem telefonicznym i chodzi to około roku bez problemów
    Witam ponownie-jest to ZYXEL PRESTIGE 841C-potrzebne ci są dwie sztuki ale to chyba jasne.Dodam,iż sprzęt jest niezawodny,a przewód telefoniczny jest łączony co najmniej w 7 miejscach.
W dyskusji poruszono problem przesyłu sygnału sieci LAN na odległość około 700 metrów przy użyciu skrętki miedzianej zakopanej w ziemi. Standardowo maksymalna długość kabla Ethernet (UTP/STP) wynosi 100 metrów, co wynika z ograniczeń protokołu i propagacji sygnału. Aby wzmocnić sygnał na dłuższych dystansach, zaleca się stosowanie aktywnych urządzeń sieciowych, takich jak switche lub huby co około 100-150 metrów, przy czym liczba takich urządzeń w linii powinna być ograniczona (do około 5 sztuk), aby uniknąć problemów z transmisją. Alternatywnie można zastosować modemy kablowe DSL (mosty kablowe) lub konwertery VDSL, które umożliwiają przesył sygnału na odległości nawet do 2000 metrów po skrętce. Przykładem sprawdzonego sprzętu są modemy ZYXEL PRESTIGE 841C, które działają stabilnie na dystansie około 1900 metrów, nawet przy współdzieleniu linii z sygnałem telefonicznym. Wskazano również na możliwość użycia specjalnych transkoderów do transmisji na większe odległości, choć ich skuteczność może być ograniczona. Zasilanie urządzeń aktywnych jest możliwe dzięki dostępowi do sieci 230V na słupach po drodze.
