TV Philips 24PW6322/58 - zasilacz próbkuje po strzale i zapachu spalenizny
lobo0 14 Maj 2007 19:18 1318 10
  • #1 3884335
    lobo0
    Ocena: 15
    Wczoraj podczas oglądania w TV moich rodziców coś strzeliło i zaśmierdziało. Zasilacz zaczął próbkować.
    Rozebrałem go i po odłączeniu jednej taśmy (ze schematu wynika że to jest LINE ) telewizor się włącza (oczywiście bez obrazu) i słychać szum w głośnikach.
    zdjęcie poniżej:
    Nie mogę zlokalizować tego złącza na schemacie. Załączam zdjęcie tego złącza.
    Jak pomierzyłem to złącze które widać na zdjęciu to każdy z każdym ma przejście. Czy tak będzie wina kineskopu czy czegoś na płycie głównej?
  • #2 3884543
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Przez odłączenie cewek odchylania poziomego przerwałeś obwód kolektora tranzystora mocy odchylania poziomego/WN 7420 lub 7421 - na radiatorze, za trafopowielaczem. W tej okolicy poszukaj tzw. "pastylki", czyli podobnie wyglądającego okrągłego, niebieskiego kondensatorka 2,2nF (chyba) na 2kV. Lubi pękać z jednej strony i przebijać, czyli robić zwarcie w tym obwodzie.
  • #4 3884707
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
    obejrzyj to co na fotce od strony druku
    nie ma przerwy??/przy gnieździe/
    pozdr,
  • #5 3889998
    lobo0
    Ocena: 15
    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi
    Sprawdziłem wszystkie kondensatory w tym obwodzie i żaden nie ma przebicia.
    Nie ma przerw, gniazdo jest ok.
    Rysiek49 napisał:
    Mam wrażenie że jest to gniazdo cewek odchylania , a jak coś spaliło i śmierdziało to trzeba szukac / C elektrolity lub indukcyjnośc a może opornik
    Posprawdzałem też inne elemety wokoło wyglądają ok.
    Nie mam pomysłu co zrobić a przecież TV się "prawie" załącza wiec to musi być jakaś pierdoła.
    Mam bardzo kiepski schemata części odchylania poziomego (może ktoś ma lepszy?):
    W momencie włożenia złącza L19 (to od cewek odchylania poziomego) zwierają się punkty (na schemacie w czerwonej obwódce) i przez to zasilacz próbkuje.
    Może to będzie dla Was jakaś wskazówka która pozwoli przybliżyć przyczynę problemu.
    PS. Może to jest problem z HOT'em ale wydaje mi się że wysokie się załącza a jak wylutowałem HOT'a to podczas sprawdzania okazuje się raczej OK.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
  • #6 3891574
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2255
    Włącz w miejsca kolektor i emiter żarówkę włącz OTVC i pomierz napięcie na niej.
  • #7 3891805
    CHACA
    Ocena: 457
    Jeżeli po załączeniu kineskop elektryzuje tzn. jest wysokie
  • #8 3893709
    lobo0
    Ocena: 15
    Tak to jest jak się jest nie obeznanym w sprawach TV :cry:
    :arrow: Mirek Z. oczywiście miał rację mówiąc że to ten kondensator, ale ja mierzyłem je wlutowane i wychodziła za każdym razem rezystancja 0,2k więc uznałem że to jednak nie może być przebicie na nim. A jednak po wylutowaniu go okazało się że nie jest całkiem zwarty ale właśnie on ma opór 0,2k.
    Zorientowałem się dopiero wtedy jak :arrow: Telo zasugerował podłączenie żarówki. Na niej oczywiście też nie odpalił :)
    Ostatnie pytanie w takim razie.
    Czy po wymianie tego kondensatora wymienić coś jeszcze czy wystarczy ten jeden element.
    PS. sprawdzałem napięcie na kolektorze HOT - jest ok. 140 V
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Najczęściej to wystarczy, tranzystor z reguły z tego powodu się nie uszkadza - możesz zmierzyć, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. Przy okazji przelutuj np. końcówki kondensatorów impulsowych (kostkowych) na środku płyty i obejrzyj pozostałe miejsca - zdarzają się przegrzane lub popękane luty. Pozdrawiam.
  • #10 3896220
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2255
    Jeszcze po wymianie kondensatora przelutuj profilaktycznie połaczenie cewek na tej małej płytce co masz ja na zdjęciu.
  • #11 3896978
    lobo0
    Ocena: 15
    Dziękuję wszystkim bardzo za odpowiedzi i rady a Mirek Z. który naprowadził mnie na problem -> pomógł +1
    PS. Temat zamykam dla potomnych :)
✨ W telewizorze Philips 24PW6322/58 podczas pracy doszło do wystrzału i zapachu spalenizny, a zasilacz zaczął próbować. Po odłączeniu taśmy oznaczonej jako LINE telewizor włączał się bez obrazu, a w głośnikach słychać było szum. Analiza wskazała na problem w obwodzie cewek odchylania poziomego, gdzie zwieranie punktów na złączu L19 powodowało próbki zasilacza. Sprawdzono kondensatory, które wlutowane nie wykazywały przebicia, jednak po wylutowaniu okazało się, że kondensator impulsowy (pastylka 2,2nF 2kV) miał niską rezystancję około 0,2kΩ, co wskazywało na częściowe zwarcie. Po wymianie tego kondensatora problem ustąpił. Zalecano również przelutowanie końcówek kondensatorów impulsowych i połączeń cewek na małej płytce, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. Tranzystor mocy odchylania poziomego (HOT) oraz napięcia na kolektorze HOT były w normie.
