krotkie info jak zrobic zeby po resecie automatycznie odpalala sie automapa
podepnij do kompa
odszukaj plik dshell.ini - jest on schowany w katalogu myflashdisk\dshell
sciagnij go na swojego kompa i poddaj edycji - ponizej moj plik z automatycznym odpalaniem automapy
;Main settings for DShell
;File format:
;[Section]
;Var=Value
;Section and variable names begin from the 0 positionof the line.
;After the variable name should be symbol "="
;Comment starts from ";"
;The app knows its default values, so if any parameter does not differ from the default, it does not have to present in the file
[General]
;The default application settings are listed below:
;Schema folder=Schema
;Schema file=Schema.ini
;Navigation=\SDMMC\AutoMapa EU\wce42am.exe
SettingsApp=DSetting.exe
[RunOnce]
run=\SDMMC\AutoMapa EU\wce42am.exe
nastepnie
otworz plik shema w podkatalogu dshell i odszukaj string
[DestinatorBtn]
Rectangle=0,178,125,62
CaptionRectangle=8,212,111,30
Caption=TxtDestinator
Font=FontDestinator
Color=0,0,0
Action=\SDMMC\AutoMapa EU\wce42am.exe
w ostatnia linie musisz zmienic na swoja mapke (oryginalnie jest wpisany destinator)
zmodyfikowanym plik trzeba wgrac w miejsce oryginalu i juz
w pliku gotowiec gotowy do podmiany -nowa wersja
DShell (2).zip
(675.49 KB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
