SONY KV25C5K - Zakłócenia dźwięku i obrazu, możliwy trafopowielacz?
cofe 15 Maj 2007 11:58 1098 4
  • #1 3886363
    cofe
    Ocena: 23
    Usterka polega na tym, że w głośnikach słychać świerszczenie ( nawet przy całkowitym ściszeniu), oraz są na ekranie zakłócenia w postaci grubszych poziomych "mrówek" w środkowej części ekranu. Czasami gubi kolor. Telewizor jest zabrany od " mechanika od siedmiu boleści ". Większość układów była podniesiona. Zauważyłem, że to świerszczenie i zakłócenia znikają jak ściemnię obraz prawie na maximum. Po odłączeniu głośników jest cicho. Miałem nadzieję usłyszeć jakieś przebicie, syczenie WN, ale nic. Usterka tak samo wygląda z tunera jak i z AV.
    Oczywiście elki itp. ... wiadomo. Może ktoś spotkał sie z czymś takim? Czy trafopowielacz to dobry kierunek myślenia ?
  • #2 3888303
    mirex
    Ocena: 1987
    Prawdopodobnie zaśniedziałe styki przewodu WN wychodzącego z trafa. Pokręć nim, dociśnij, może ten efekt zniknie. Kabel nie jest praktycznie wyjmowalny, więc to tylko półśrodki.
    Sprawdź dobrze lut na masie bleedera.
    Czasami podobny efekt był przy źle osadzonym złączu anodowym /kapturek/.
  • #3 3889430
    cofe
    Ocena: 23
    Pokręcenie przewodem WN nic nie daje. Całe PK sprawdzone nie ma tam nic podejżanego. Zastanawia mnie reakcja zaniku tego zakłócenia, gdy ściemni się obaz prawie do maximum. Wtedy wszystko jest OK. Zauważyłem jeszcze coś. Kiedy TV jest włączony do sieci kablowej to na drugim telewizorze występuje zakłócenie w postaci jasnego cienkiego pionowego paska podążającego od lewej do prawej strony. Kiedy wyłączę Sony to zakłócenie na drugim TV znika.
    avj
    Ocena: 36
    To potwierdza uszkodzenie trafopowielacza,najczęściej wypalone wyprowadzenie przewodu WN.
  • #5 3932425
    cofe
    Ocena: 23
    Czas na zakończenie.
    Po wymianie tyrafopowielacza wszysko jest dobrze. Dziękuje za sugestie.
