Polska Instrukcja Unlok poprzez Patch MT-Boxem SE - DB2020
Stokłosy 16 Maj 2007 15:53 9332 16
  • #2 3890635
    rgsm
    Ocena: 13
    Robie zgodnie z Twoja instrukcja i pojawia sie blad:
    Power on the phone...
    Boot OK.
    PID:......99 00 03 01 FF FF FF FF
    IMEI:.....351707-01-629075
    PAF:......01
    CID(dec):.49
    CID(hex):.31
    MfrID0:...89
    DevID0:...7E
    Color:....RED
    CID in FLASH(dec):49
    CID in FLASH (hex):31
    Processing: DB2020 Unlock
    efw:0004
    Action error:4
    Robilem juz dwa razy i pobral lacznie 10 logow , a telefon nie odblokowany i na dodatek jeszcze martwy:(. Jakies pomysly co jest nie tak?
  • #3 3890679
    Artech
    Ocena: 48
    Boot OK.
    PAF:......01
    CID(dec):.49
    CID(hex):.31
    MfrID0:...89
    DevID0:...7E
    Color:....RED
    efw:0004
    Action error:4
    miałem to samo zmień mu całego softa na inny i dopiero spróbuj
  • #4 3890703
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    W tym przypadku - mt-box kupiony w jednej firmie co pomylila kable. O problemach z boot mozna przeczytac od dawna na elektrodzie.
    Sprzedany kabel z boxem ma mniej pinow. I podłaczony bezposrednio do boxa moze uszkodzic dwa narozne piny w rj-tce boxa.
    Kable dla Siemensa C62, SonyEricssonow - K750 i T68i, Sharpa 3G, Lg3G musza miec 10 pinow we wtyczce. Inaczej uszkadzaja RJ-Tke w boxie przy bezposrednim podłaczeniu do boxa.
    Dla kabli od UFSa - 8 pin ( dla Mt-Boxa NK ) jest specjalny MT-Box Adapter.
    Nie dotyczy on kabli z zestawu od boxa dla SonyEricssonow.
    Nie wiem czemu ta jedna i jedyna firma sprzedaje te boxy z kablami ktore uszkadzaja boxy klientow zapewne. Wypychajac dwa narozne piny w rj-tce boxa.
  • #5 3890820
    rgsm
    Ocena: 13
    Artech a Ty ile masz pinow przy swoim kablu?
  • #6 3890866
    Artech
    Ocena: 48
    ja ja mam 10 pinowy kabelek
  • #7 3890895
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Trzeba miec 10 pinowy:
    • Polska Instrukcja Unlok poprzez Patch MT-Boxem SE - DB2020 16-05-07_1636.jpg (38.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 3890964
    rgsm
    Ocena: 13
    Dzieki chlopaki za wszelkie wskazowki, ale zrobilem to na kablu 5-pinowym i na Trialu 15 minutowym oczywiscie z wykupionymi logami. Problem był w baterii, wlozylem inna baterie naladowana na fulla i poszlo. Stokłosy na jakiego maila pisac do GriffinTeamu , zeby powalczyc o te 10 straconych logow?
    Artech
    Ocena: 48
    i spokoo mozesz walczyc o logi tak jak ja ale umnie to było bezskuteczne zagadałem ze sprzedawca i odstapił mi swoje 5 logów okazał sie spoko gostek a straciłem 9 logó dobre i to ,tylko u mnie chodzi o setoola a do unlokera to niemiałem co pisac olali mnie odrazu
  • #10 3891049
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Box i program wspolpracuje z rj-tka 10 pin. Cos nie wierze ze wtyczka rj z 5 pinami pracowała by z telefonem. Info dla innych , piny sprawdzac w rjtce a nie w wtyczce do telefonu - tam moze byc tyle co potrzeba, do pelnej komunikacji. I w zaleznosci od partii kabli moga byc w niektorych wtyczkach puste pola w przyłaczu do telefonu - bo nie sa wymagane do komunikacji.
    rgsm
    Ocena: 13
    Moj błąd, myslalem ze chodzi o piny od wtyczki telefonu. W takim razie mialem kabel 10 pinowy.
  • #12 3891094
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    We wtyczce tez mozna policzyc nie tylko w rj-ce - pomylki sie zdarzaja kazdemu :)
    Uwazac przy MT-Boxie nalezy aby innych rj wtyczek niz 10 pinowe nie wtykac do boxa - inaczej uszkodzimy rj-tki w boxie.
    Kable 8 pin od tornado przy pracy z nokia - podłaczamy tylko i wyłacznie przez mt-box adapter 8/10. Ktory jest sprzedawany z zestawem.
    Program naprawde ładnie pracuje log z przeprowadzonej operacji unlok/patch dla V630:
    2007-05-16 13:23:38:408
    Boot OK.
    IMEI:.....351941-01-XXXXXX
    PAF:......01
    CID(dec):.49
    CID(hex):.31
    MfrID0:...89
    DevID0:...7E
    Color:....RED
    Total:00:00:48:781
    The end.
    Pamietac nalezy ze CID 50 to jest DB2012. I podajemy inny plik ack np. dla K320 tak jak to zostało opisane w manualu.
  • #13 3892085
    Brzymeq
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    1.ile logow ciagnie za jednego unlocka bo juz rozne wersje czytalem.
    2.mam mtboxa nki, zrobie se jako trial ? db unlocker obliczony jest na iles wlaczen demonstracyjnych ? sesja trwa 15 minut ?
    no i oczywiscie Stokłosy dzieki za tutka, dobra robota ;]
  • #14 3893244
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    5 logow jedna operacja unlok na db2020/db2012..... Co do Trial Se na MT-Boxie NK - to sprawdz ile Ci zostało triali po 15 minut zczytujac np. info update toolem z mt-boxem - nowy miał 10 (?).
  • #15 3899441
    tomek4321
    Ocena: 9
    słuchajcie, wtykając ta wtyczke 8 pinową uszkadza sie sprzęt mechanicznie czy siada jakiś układ w boxie?
  • #16 3899817
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Uszkadza sie tylko rjtke w boxie , a dokladniej wpycha piny w boxie (dwa skrajne). Malutka pencetka załatwi sprawe, ale uwaga zeby nie przedobrzyc. Tam gdzie w wtyku 10 pinowym jest pin, to w 8pionowym jest plattikowa powierzchnia ktora wypycha piny boxa. Powodujac błedy komunikacji.
  • #17 3926562
    gsm-sklep
    GSM Product Supporter
    Ocena: 10
    FAKT ...
    Jestesmy w Polsce przedstawicielem GriffinTeam
    Trafia do nas sporo ich sprzetu ( MT BOX ow )
    Okolo 30 % to boxy z wylamanymi juz po probach naprawy pinami w zlaczu RJ45 ( skrajne piny )
    Trzeba to zrobic delikatnie i z rozwaga .
    Inaczej wylamiemy pin zlacza i po "ptokach"
Dyskusja dotyczy polskiej instrukcji odblokowania DB2020 poprzez patchowanie za pomocą MT-Box SE. Użytkownicy zgłaszają problemy z błędem "Action error:4" oraz uszkodzeniami sprzętu wynikającymi z używania niewłaściwych kabli. Kluczowym elementem jest stosowanie kabli RJ45 z 10 pinami, gdyż kable 5- lub 8-pinowe mogą mechanicznie uszkodzić złącze RJ w boxie, wypychając skrajne piny i powodując błędy komunikacji. Zaleca się używanie adapterów MT-Box dla kabli 8-pinowych, szczególnie przy pracy z telefonami Nokia. W przypadku problemów z odblokowaniem zalecane jest również zmienienie oprogramowania telefonu. Trial MT-Box SE umożliwia wykonanie kilku operacji unlokowania (około 5 logów na DB2020/DB2012) z sesją trwającą 15 minut. Wskazano, że CID 50 odpowiada DB2012 i wymaga innego pliku ACK. GriffinTeam jest przedstawicielem MT-Box w Polsce i potwierdza częste uszkodzenia RJ45 w boxach spowodowane niewłaściwymi kablami. Wskazówki obejmują ostrożne obchodzenie się z pinami RJ oraz wymianę baterii na naładowaną, co może rozwiązać problem z odblokowaniem.
