Jak wprowadzić kod kluczyka w Renault Clio 2002? Instrukcja krok po kroku
tkfox 16 Maj 2007 22:48 5685 6
  • #1 3892311
    tkfox
    Ocena: 9
    Rozkodował sie podobno kluczyk w reno clio z 2002 r. zdobyłem ten kod z serwisu jak go poprawnie wprowadzic czy po włożeniu kluczyka od razu wcisnąc i liczyc jak miga kontrolka , czy trzeba przekręcic jak sie przekręci to miga szybko i jak wciskam pilot to nadal szybko miga a jak nie przekręcam to miga wolno ale nie zwalnia jak to ma wyglądac poprawnie bo niewiem ? i co sie stanie jak kod wejdzie kontrolka zgasnie i mam odpalac czy wyjac klucz i zobaczyc czy zamyka drzwi ?
  • #2 3893097
    karolrak
    Ocena: 108
    Niestety w tym clio nie wprowadzisz ręcznie kodu blokady zapłonu, można to tylko wprowadzić clipem czyli oryginalnym sprzętem diagnostycznym. Spróbuj podczas przekręcania kluczyka w stacyjce przycisnąć guziczek na pilocie.Jeżeli to pomoże to masz uszkodzony kluczyk i albo nowy w serwisie albo skopiować sam transponder i zamontować go w pilocie.
  • #3 3894442
    tkfox
    Ocena: 9
    własnie tak sie zastaanawiałem jak go wprowadzic bo tak wygląda ten kod : D7BD7F7D8FFD czy jest jakas możliwosc tego wklepania a elektryk by to np. kompem wprowadził czy nie?
  • #4 3969692
    Czardasz
    Ocena: 33
    Kluczyki może zakodować i elektryk jeśli ma odpowiedni sprzęt
  • #5 3969752
    cybi72
    U normalnego elektryka znajdziesz taki sprzet. nie spotkalem sie z takim kodem chyba cos pomyliles, raczej jest czterocyfrowy. Sam sobie nie poradzisz
    Byc moze kupiles podrobe bez tzw... pestki. Czyli odbiornik nadajnik kodu immo. jezeli masz w strych kluczykach pestki to tylko trzeba jer przelozyc. Odbiornik immo nie odbiera kodu. Jezeli jest to diesel to mozna zawor przy pompie zmienic na zwykly i immo jewst ominiete
  • #6 3970039
    bohun555
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 124
    Kod jest prawidłowy tylko nie ta generacja immo.
  • #7 3972529
    Czardasz
    Ocena: 33
    Sam tu nic nie zrobisz. Napisz skąd jesteś będzie łatwiej Ci pomóc.
✨ W Renault Clio z 2002 roku kod kluczyka do immobilizera nie jest wprowadzany ręcznie przez użytkownika, lecz wymaga użycia oryginalnego sprzętu diagnostycznego, takiego jak Renault Clip lub odpowiedni komputer serwisowy. Kod uzyskany z serwisu (np. w formacie D7BD7F7D8FFD) nie może być samodzielnie wpisany w stacyjce. W przypadku problemów z kluczykiem, np. uszkodzenia transpondera, konieczna jest wymiana kluczyka w serwisie lub skopiowanie transpondera do nowego pilota. Elektryk posiadający odpowiedni sprzęt diagnostyczny może zakodować kluczyki. W Clio 2002 kod immobilizera jest zwykle czterocyfrowy, a dłuższe kody mogą wskazywać na niezgodność generacji immobilizera lub podrobiony kluczyk bez tzw. "pestki" (transpondera). W przypadku diesla możliwe jest obejście immobilizera przez wymianę zaworu przy pompie paliwowej. Podczas próby wprowadzenia kodu kontrolka immobilizera miga różnie w zależności od stanu, ale poprawne zakodowanie powoduje zgaszenie kontrolki i możliwość uruchomienia silnika. Samodzielne wprowadzanie kodu bez odpowiedniego sprzętu jest niemożliwe.
