Jak zdjąć simlocka z Motorola V3? Błąd przy zaniżaniu bootloadera 08.26
End 17 Maj 2007 11:01 4946 8
  • #1 3893297
    End
    Poziom 29  
    Ocena: 68
    Witam. Chciałem zrobić unlock Motorola V3 (bez żadnych literek)
    Kierowałem się instrukcją z tej strony:
    http://www.matrax.net/forum/showthread.php?t=32736
    Na początku sprawdziłem wersje bootloadera i u mnie jest:
    Boot Loader
    08.26
    SW Version:
    R374_G_0E.42.0ER
    W instrukcji jest napisane, że trzeba zaniżyć bootloadrea ro wersji "boot_down_07.D0_for_08.23_by_astar"
    Gdy probuję to wgrać to przez RSD Lite 2.5 to wyskakuje mi błąd:
    Znowu jak chcę spróbować sposób 2 to wyskakuje coś takiego:
    Czy ja coś źle robię czy jednak tego telefonu nie da się tak odblokować?
  • #2 3893306
    ewa1982
    Ocena: 3
    co do sposobu drugiego dotyczącego F&B komunikat ozn to że ten tel nie jest obsługiwany, na pewno obsłuży go wersja 3.0.053.
  • #3 3893365
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Nie kombinuj z żadną zmianą bootloadera tylko zrób simlocka np. przez P2K easy toll 3.9.
    pozdr
  • #4 3893394
    End
    Poziom 29  
    Ocena: 68
    Tino a powiedz mi co zaznaczyć w zakładce LOCKS
    Unlock SP?
    Default Lock and the Security code?
    Lock to net?
    I jeśli jest to "zwykła" V3 bez dodatkowych literek (bo takich nie widzę) to ustawić na V3 RAZR?
    Wolę zapytać, bo nie chcę uwalić tego telefonu.
  • #6 3893410
    End
    Poziom 29  
    Ocena: 68
    Niby coś tam się zrobiło, ale teraz telefon nie widzi karty SIM - Włóż SIM.
    Zaznaczyłem Unlock SP.
    Teraz nie mogę odpalić w trybie bootloadera
    Dobra jest o.k. widzi SIM.
    Wpisuję PIN i wyskakuje mi:
    "Skontaktuj się z usługa Dostawca"
    Co to oznacza?
  • #7 3893507
    myczek
    Ocena: 2
    ze dalej masz simloka.
  • #8 3893553
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Dalej masz simlocka, nie dodałem wcześniej, że w tym modelu prawdopodobnie będzie TP wymagany lub magic TP. Proponuje wpisać w wyszukiwarkę na elce V3 i znajdziesz wszelkie opisy.
    pozdr
  • #9 3893560
    End
    Poziom 29  
    Ocena: 68
    Dzięki wam za porady. Jednak nie będę kombinował z tym telefonem, nie stać mnie na późniejsze naprawy w razie co.
    Dzięki za chęć pomocy Panowie i Dziewczęta ;)
Próba zdjęcia simlocka z telefonu Motorola V3 z bootloaderem w wersji 08.26 poprzez zaniżenie bootloadera do wersji 07.D0 zakończyła się błędami podczas wgrywania przez RSD Lite 2.5. Metoda druga, wykorzystująca F&B, również nie działa, ponieważ telefon nie jest obsługiwany przez tę wersję narzędzia. Zalecane jest zrezygnowanie z modyfikacji bootloadera i użycie programu P2K Easy Tools 3.9 do odblokowania simlocka. W trakcie próby odblokowania pojawiły się problemy z wykrywaniem karty SIM oraz komunikaty wskazujące, że simlock nadal jest aktywny. W modelu Motorola V3 prawdopodobnie konieczne jest użycie TP lub magic TP do pełnego odblokowania. Ostatecznie zdecydowano się nie kontynuować dalszych prób ze względu na ryzyko uszkodzenia telefonu.
