Schemat elektryczny radia Mercedes-Becker 2210 – brak wyświetlacza, działa tylko mechanizm
flashh 16 Paź 2003 20:58 2961 7
  • #1 363895
    flashh
    Ocena: 30
    Potrzebuje schematu do Beckera 2210 , chyba bez niego nic nie zrobie z tym sprzętem . Nic nie pracuje , tylko kręci się magnetofon i na wyświetlaczu nic.
  • #2 363955
    orion
    Ocena: 136
    mam taki sam na stole i zachowanie podobne dostałem go po jakimś magiku (przynajmniej tak myślę po jego wyglądzie wewnątrz) i nie bardzo wiem czy tak ma byś czy ktoś coś pozmieniał na chybił trafił a mianowicie obok saba znajduje się eeprom 24lc02 snd i powinien być eprom 32pin tylko niewiem jaki a jest wstawiona podstawka a w niej eprom 27c256 28pin napisz proszę jak to wygląda u ciebie
    za info z góry dziękuję i pozdrawiam Darek
  • #3 364441
    flashh
    Ocena: 30
    U mnie jest kolego taki sam krótszy eeprom 28 pin.
    2402 to jest eeprom w którym jest zapisany min. kod .Chyba powinien coś odpowiedzieć jakimkolwiek napisem .
  • #4 364489
    orion
    Ocena: 136
    sprubuję zapisać innym wsadem eeprom
    a jak siedzi ten eprom to znaczy pin 1 do pin 1 czy 1 do 2 w radiu ?
    pozdrawiam Darek
  • #5 364590
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Podstawka będzie o 2 piny większa. Czyli pin 1 eproma w 2 nogę podstawki.
  • #6 365066
    orion
    Ocena: 136
    dzięki za info
    Pozdrawiam Darek
  • #7 365590
    flashh
    Ocena: 30
    Być może się mylę ale wydawało mi się że program z kodem jest zapisany na eepromie 24C02( SMD) a nie na tym dużym kasowanym ultrafioletem .
  • #8 365670
    SlaweK
    Ocena: 913
    Nie mylisz się. EPROM to pamięć programu a EEPROM jest pamięcią danych dla niego.
    SławeK
✨ Dyskusja dotyczy problemu z radiem Mercedes-Becker 2210, które nie wyświetla obrazu na ekranie, a działa jedynie mechanizm magnetofonu. Użytkownicy zwracają uwagę na obecność pamięci EEPROM 24LC02 (SMD) oraz EPROM 27C256 28-pin, która powinna być 32-pinowa i znajduje się w podstawce o większej liczbie pinów, co może wskazywać na modyfikacje lub błędy montażowe. Wskazano, że program z kodem jest zapisany w EPROM, natomiast EEPROM służy jako pamięć danych. Dyskutowano również o prawidłowym ułożeniu pinów EPROM w podstawce (pin 1 EPROM do pinu 2 podstawki). Proponowano próbę zapisu innego wsadu do EEPROM w celu przywrócenia funkcjonalności wyświetlacza.
