LAN adresy IP - dlaczego z sieci widzą inne adresy?
xbox3600 18 Maj 2007 13:05 3466 8
  • #1 3896970
    xbox3600
    Ocena: 3
    Witam mam pewien problem , w sumie to ciekawi mnie tylko jak to możliwe. Obeznanych temacie proszę o wypowiedz .
    Jestem w sieci Lan w domu mam dwa kompy . Ustawienia Dns , bramka są takie same tylko końcówki adresów klasy 192.168.... są inne . Nigdzie w ustawieniach na owych kompach niema wpisanych żadnych proxy . Na www.ripe.net oraz innych stronach które pokazuje IP na jednym i na drugim kompie pokazuje to samo IP 83,..,...,.. , Czas oczekiwania na pobieranie plików z rapidshare tez ten sam na obydwu kompach. I teraz powiedzcie mi jedno jak to możliwe że te dwa kompy kiedy "patrzy" się na nie spoza naszej sieci są widziane pod zupełnie innymi adresami 83... ??
  • #2 3896985
    basman123
    Ocena: 25
    Wszystko sam sobie wyjasniles. LAN ma wlasne IP a to co sie pojawia w Internecie to jest wasz zewnetrzny IP
  • #3 3896990
    xbox3600
    Ocena: 3
    tak tylko że każdy komp widać pod innym zewnetrznym IP a jesteśmy w tej samej sieci . rozumiesz już
  • #4 3897028
    basman123
    Ocena: 25
    zdecyduj sie
    w jaki sposob dzielisz ten net?
  • #5 3897050
    xbox3600
    Ocena: 3
    jestem za firewallem , jedno IP zewnętrzne sieci , jak sprawdzam na każdym kompie osobno jakie jest IP zewnętrzne sieci to pokazuje to samo 83.... A jeśli ktoś sprawdza te dwa kompy w tym przypadku to każdy ma inne IP 83... . Tak jakby każdy komp był w innej sieci a sieci miały różne adresy przynajmniej tak to widać .!
  • #6 3897614
    Samuraj
    Ocena: 619
    Nie widzę tu nic nadzwyczajnego. Że są w jednej sieci wynika to z tego, że pracują w tej samej klasie adresów IP (192.168.x.x),a że mają inne adresy IP na zewnątrz to też nic nadzwyczajnego. Po prostu cześć adresów IP rutowana jest na jeden adres Ip (83.x.x.x), a część na drugi (83.x.x.x).
    Np. od 192.168.1.1 do 192.168.1.50 na 83.x.x.10 a
    od 192.168.1.51 do 192.168.1.100 na 83.x.x.11
  • #7 3897704
    xbox3600
    Ocena: 3
    skoro jest rutowana to dlaczego np rapidshare tego nie widzi , tylko pokazuje np 83.x.x.10 na obydwu kompach na stronach typu ripe.net tak samo nie wyświetla dwóch różnych tylko 83.x.x.10
  • #9 3898152
    mbo
    Ocena: 845
    Pewnie cała tajemnica to transparentne proxy.
✨ W sieci LAN domowej dwa komputery mają różne lokalne adresy IP z zakresu 192.168.x.x, ale z zewnątrz są widoczne pod tym samym adresem IP (np. 83.x.x.x), co wynika z mechanizmu translacji adresów NAT stosowanego przez router lub firewall. Pomimo tego, że na poziomie sieci lokalnej komputery mają różne adresy, zewnętrzne serwisy (np. ripe.net) pokazują ten sam adres IP, ponieważ ruch wychodzący jest maskowany jednym publicznym adresem. W dyskusji pojawiła się sugestia, że różne zewnętrzne adresy IP dla poszczególnych komputerów mogą wynikać z zastosowania transparentnego proxy lub specyficznego routingu, gdzie zakresy lokalnych adresów są mapowane na różne publiczne IP. Jednak standardowo w typowej konfiguracji domowej z jednym IP zewnętrznym wszystkie urządzenia w LAN są widoczne pod tym samym adresem publicznym dzięki NAT.
