Radio traci sygnał i szumi po włączeniu ogrzewania szyby – zakłócenia w aucie
ras23 18 Maj 2007 18:48 4007 9
  • #1 3898026
    ras23
    Witam!!!!
    Jestem kompletnym laikiem, ale mam problem i pytanie - gdy włączam radio jest ok, włączam ogrzewanie szyby i radio gubi stację, słychać tylko szum.
    Jeśli ktoś ma jakąś teorię to bardzo proszę o pomoc.
    Z góry dziękuję
  • #2 3898069
    Błażej
    Ocena: 3622
    Jakie auto? Jakie radio? Gdzie masz antenę? Trzeba cię ciągnąć za język, byś raczył zdradzić tajemnicę?!?
  • #3 3898168
    ras23
    No tak - sorki za nieścisłości. Auto to Alfa Romeo 156, radio to CLARION ARX 4370 R - stary kaseciak, a antena?? Nie posiadam zewnętrznej. Ale nie ma problemu ze znajdywaniem stacji.
  • #5 3898263
    Błażej
    Ocena: 3622
    Nie włączał ogrzewania tylnej szyby, bo stanowi ona także antenę i jest jakieś przebicie, czy inny brak separacji między układem anteny, a zasilaniem tylnej szyby.
  • #6 3898275
    ras23
    Gdzie zacząć szukać tego przebicia, co posprawdzać??
  • #7 3898365
    LWD11
    Ocena: 485
    Czy ten objaw miał miejsce cały czas? czy wystąpił po jakimś czasie?
    bo być może ktoś zakładał to radio a po drodze do anteny (która jest chyba w tylnej szybie) jest wzmacniacz antenowy i jeżeli nie jest podpięty przewód power ant. a jeżeli jest a z radia np. nie wychodzi to napięcie to mogą się dziać podobne rzeczy.
    Na początek podstawił bym inne SPRAWNE radio i sprawdził bym jak się zachowuje, jak tak samo to szukanko w aucie. Zobacz czy w pobliżu tylnej szyby nie ma żadnej puszki ( w tylnych boczkach mogła by być), jeżeli takowa jest to trzeba by dokładniej się temu przyjrzeć czy oprócz anteny która do niej wchodzi jest jakiś dodatkowy przewód, jak tak to czy jest na nim napięcie w chwili włączenia radia.
  • #8 3898689
    ras23
    Objaw jest od jakiegoś czasu, wydaje mi sie, że od czasu mojej wymiany trzeciego światła stopu, które jest w podszybiu, ale nie jestem pewien.
    Puszek nie ma - wszystkie kable są w podsufitce bagażnika, dostęp jest tragiczny i mogłem coś pewnie poruszyć, znalazłem kabel z kostką na końcu który nie jest nigdzie podłączony i nie bardzo wiem od czego:)
  • #9 3898725
    LWD11
    Ocena: 485
    Proponuje podjechać gdzieś gdzie zajmują się car audio, niech rzucą okiem.(szkoda sobie tapicerek brudzić)
  • #10 3898755
    ras23
    :) OK. Dzięki za pomoc
✨ W samochodzie Alfa Romeo 156 z radiem Clarion ARX 4370 R pojawia się problem zakłóceń i utraty sygnału radiowego po włączeniu ogrzewania tylnej szyby. Antena jest wbudowana w szybę tylną, bez zewnętrznego elementu antenowego. Zakłócenia prawdopodobnie wynikają z przebicia lub braku odpowiedniej separacji między układem zasilania ogrzewania szyby a anteną radiową. Możliwe, że podczas wymiany trzeciego światła stopu w podszybiu doszło do uszkodzenia lub przesunięcia przewodów, co pogorszyło sytuację. Zalecane jest sprawdzenie instalacji antenowej, obecności wzmacniacza antenowego oraz przewodów zasilających ogrzewanie szyby, a także ewentualne podłączenie przewodu power antenna. Wskazane jest również skonsultowanie się z serwisem car audio w celu diagnostyki i naprawy, aby uniknąć uszkodzeń tapicerki i dokładnie zlokalizować źródło zakłóceń.
