n-box nie wgrywa softu do Nokii 6070 - błąd Erasing Error: 10
Rataj14 18 Maj 2007 20:39 1419 11
  • #1 3898402
    Rataj14
    Ocena: 2
    czy ktos sie orientyje czy n-boxem idzi wgrac soft do noki 6070 bo u mnie wyskakuje takie coś:
    1st Boot Ok, DCT4, UPP: 2142
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00EC22E8,Sam K8S2815ETB
    Algorithm: u_amd.fia, Ver: 4.20.0
    Algorithm Ok, MSID: 846EF60CF8DBEF903B1B0CBD7D
    Decoded MSID: 2C40BAE9-000F4288-A9000000
    Encoded FAID: 763545DD-9E45C052-958027F8
    Erasing: 0x01000000-0x0101FFFF ...
    Erasing Error: 10, at: 0x01000000-0x0101FFFF, 940207, Time: 00:00
    Process Failed, Repowering Mobile
  • #2 3898599
    Artech
    Ocena: 48
    spróbuj na starszej wersji sarsa ,a najpierw to dobrze docisnij kabelek ..
  • #3 3898795
    Wasz3k
    Ocena: 8
    Wgraj nowe FIA i spróbuj przeinstalować UFS'a.
  • #4 3898946
    Rataj14
    Ocena: 2
    dzieki bardzo wgranie starszej wersji oprogramowania pmogło.pozdrawiam
  • #5 4045602
    epol
    Ocena: 13
    Mam podobny problem i kilka 6070. Wgrałeś starszy soft 3.20??
  • #6 4046080
    KaBoBeK
    Ocena: 2
    Przeczytaj dokładnie.
  • #7 4047443
    epol
    Ocena: 13
    Na starszej wersji sarasa to samo, podmieniałem również fia na rożne wersje i dalej kapa :/
    Detected: V 04.20 07-12-06 RM-166 (c) Nokia.
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00208804,St No Name
    Algorithm: u_st_i.fia, Ver: 4.63.0
    Algorithm Ok, MSID: 84FFCA9841BC22A3140CBC9B83
    Decoded MSID: 239BBAE9-00103A18-A8000000
    Encoded FAID: B9BF65A0-1065B65E-8BBABBF3
  • #8 4047475
    Artech
    Ocena: 48
    kabel sprawny ??
  • #9 4048138
    epol
    Ocena: 13
    Tak, kabel jest ok. Telefony się ladnie sczytuja, sim-locka moge zrobic ale pl juz nie moge do nich wgrac.
    Zastanawia mnie trzecia linijka "st no name"
  • #10 4048167
    wolferin
    To że nie rozpoznano ci modelu Flesha w telefonie
    A fia czasami dobrze jest wziąść z programu JAF on miał poprawioną obsługę 6070 na flesha
    Zainstaluj aplikacje skopiuj z niej pliki flesh i flesh3 i przerzuć fizycznie do sarasa i sprawdź
  • #11 4048208
    gruby28
    Ocena: 5
    czesc a wgrywasz mu wersje flesza taką samą czy inną jak wgrywasz taką samą i nie idzie spróbuj go troche podgrzac i powinien ruszyc
  • #12 4048210
    epol
    Ocena: 13
    Może ktoś skopiować i udostępnić te pliki?
    EDIT
    Obojętne, taką sama, niższą, same języki i to samo. Grzanie odpada, bo są to nowe telefony
    Zgrałem katalogi flash i flash3 z instalki JAFa 1.98.24, ale dalej to samo.
Problem dotyczy błędu "Erasing Error: 10" podczas próby wgrania oprogramowania do Nokii 6070 za pomocą narzędzia N-Box. Występuje komunikat o nieudanym procesie kasowania pamięci flash (adres 0x01000000-0x0101FFFF). Próby rozwiązania obejmowały użycie starszej wersji oprogramowania SARSa, wymianę plików FIA na różne wersje, w tym z programu JAF, oraz sprawdzenie kabla połączeniowego, który okazał się sprawny. Pomimo tych działań problem nadal występuje, a w logach pojawia się informacja "St No Name", co wskazuje na brak rozpoznania modelu pamięci flash w telefonie. Próby wgrywania różnych wersji firmware, w tym niższych i z tymi samymi językami, nie przyniosły efektu. Metoda podgrzewania telefonu została odrzucona ze względu na nowość urządzeń. Dyskusja sugeruje, że problem może leżeć w niekompatybilności lub uszkodzeniu pamięci flash, a także w konieczności użycia odpowiednich plików FIA i wersji oprogramowania do obsługi modelu 6070.
