Nokia 6070 - Erasing Error 10 podczas flashowania za pomocą Tornado
wirus1 04 Cze 2007 18:36 1753 8
  • #1 3953116
    wirus1
    Ocena: 11
    Witam !!!
    Mam dwie sztuki Noki 6070. Telefony nie chcą się flashować za pomocą tornado. Jest erassing error.
    1st Boot Ok, DCT4, UPP: 2142
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00208804,St No Name
    Algorithm: u_st_i.fia, Ver: 4.57.0
    Algorithm Ok, MSID: 846F25EFC1456B9DA7BDE3CED3
    Decoded MSID: 3E4EBAE9-005A6711-AA000000
    Encoded FAID: 43877D2B-27247491-0F3653DA
    Erasing: 0x018E0000-0x01B1FFFF ...
    Erasing Error: 10, at: 0x018E0000-0x018FFFFF, 940207, Time: 00:00
    Process Failed, Repowering Mobile
    W czym jest problem? Inne telefony idą bez problemu
  • #3 3953616
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    A kabel czy to napewno sprawny?
  • #4 3953625
    Artech
    Ocena: 48
    zmień fia,rób to na starszej wersji
  • #5 3954648
    wirus1
    Ocena: 11
    Kabel na 100% ok. 3220 flashuje się bez problemu, telefony są nówki i dziaają ok, simlock zszed bez problemu ale z flashem jest problem i to duży, na innych wersjacj to samo.
  • #6 4197383
    xxlrally
    Ocena: 10
    wiecie może jak to zrobić bo mam taki sam problem i nie mogę dać sobie z tym rady mam nokie 6070 i nie mogę jej przefleszować jak ktoś wie jak to zrobić to proszę o pomoc
  • #7 4197417
    Artech
    Ocena: 48
    dletego sie nie fleszuje ponieważ masz "Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00208804,St No Name "
    o to chodzi zrób to na manualu ,, autodetect odznacz i skip erase ustawa na 1 , dziś testowane
  • #8 4199104
    xxlrally
    Ocena: 10
    zrobiłem tak jak pisałeś i dalej to samo
    Algorithm: u_st_i.fia, Ver: 4.59.0
    Algorithm Ok, MSID: 84D5CBDD4ADD07610264ABA3F4
    Decoded MSID: 3E4EBAE9-00847FE7-A8000000
    Encoded FAID: D736480E-9AE280BC-0D6E48A9
  • #9 4199148
    Artech
    Ocena: 48
    nie wykrywa rodzaju pamięci , ja w podobnych przypadkach jak mi nie idzie tornato , robie mt-boxem.., tornado ma bugi co do tego modelu
✨ Problem dotyczy błędu Erasing Error 10 podczas próby flashowania telefonów Nokia 6070 za pomocą programu Tornado. Telefony są nowe, działają poprawnie, simlock został zdjęty bez problemu, jednak flashowanie kończy się niepowodzeniem. W logach pojawia się komunikat o braku nazwy pamięci ("St No Name") oraz błąd podczas kasowania określonego obszaru pamięci. Sugerowano reinstalację UFSsuite, sprawdzenie kabla (który jest sprawny), zmianę pliku algorytmu (fia) na starszą wersję oraz wyłączenie autodetekcji pamięci i ustawienie opcji skip erase na 1 w trybie manualnym. Mimo tych działań problem nadal występuje. Wskazano, że Tornado ma błędy obsługi pamięci w modelu Nokia 6070 i w takich przypadkach skuteczniejsze może być użycie innego narzędzia, np. MT-Box.
