Panasonic KX-TC165-B brak sygnału, tylko cichy szum w słuchawce
czwaklu 19 Maj 2007 13:54 2407 9
  • #1 3900396
    czwaklu
    Ocena: 7
    witam mam problem z telefonem panasonic kx-tc165-b, a mianowicie to w ogóle nie reaguje jak włączę słuchawkę to nie ma sygnału tylko cichy szum proszę o pomoc gdyż jestem trochę zielony w telefonach i w ogóle w elektronice ale próbuje sie nią zainteresować pozdrawiam.
  • #2 3905583
    ati
    Ocena: 15
    Na poczatek sprawdz styki w bazie i w słuchawce czy jest poprawne połacznie.
  • #3 3905904
    czwaklu
    Ocena: 7
    Styki raczej będą w porządku to chyba coś ze słuchawką jest nie tak, bo raz działa, a raz nie.
  • #4 3906087
    Lucjan52
    Ocena: 158
    Nie piszesz czy słuchawka ma łączność z bazą, t.zn czy zaświeca się w bazie zielona dioda po załączeniu słuchawki?
  • #5 3906223
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    To właśnie może być wina tych styków, to tytowe w tych i podobnych panasonicach. Najlepiej zmostkować te styki za pomocą zworek z kabelka.
    Inna przyczyna to wadliwy zasilacz (elektrolit traci pojemność).
  • #6 3906294
    czwaklu
    Ocena: 7
    dioda wogole sie nie zaswieca telefon sie tak zachowuje jakby nie byl podłączony do sieci czasem słuchawka wogole nie reaguje jak wciskam przycisk on/off
  • #7 3906516
    Lucjan52
    Ocena: 158
    Zdarza sie, że gniazdo od akumulatora jest obluzowane, no i szukaj ewentualnej przerwy w słuchawce.
  • #8 3906779
    zybex
    Ocena: 2939
    Na początek przemyj to pole stykowe i gumkę a jak to nie pomoże to wymień tę gumkę na nową (z zestawu do napraw pilotów).
  • #9 3907920
    kaczorvw
    Ocena: 5
    po pierwsze klawiatura do tego zabytka kosztuje dla klienta 20 zl , po drugie jak wcześniej kolega zybex stwierdził winą na 90 % będą styki w bazie , które są tandetnie zrobione - środkowy styk to detektor ładowania oraz podanie zmiany kodu po odłożeniu słuchawki na bazę - jak tam jest brudno - czyli zaśniedziałe miejsce połączenia z płytką - słuchawka "nie zczytuje się" i są takie objawy - jeśli czyszczenie nie pomoże to można sprawdzić wydajność zasilacza - min 300 mA ma mieć , jako że były one ściągane w wersji 110 V , dystrybutorzy dokładali zasilacze polskie , ale niektórzy dla obniżenia kosztów dawali chińskie byle co (ledwo 100 mA takie wyciągały)
  • #10 7771317
    Daniel Pietras
    Ocena: 36
    Witam mam problem z takim telefonem
    Użytkownik podłączył inny zasilacz, a sprzęt ma oryginalnie + na zewnątrz wtyczki, w efekcie stabilizator i dioda zenera są nie do zidentyfikowania.
    Wykonałem stabilizator 6V na LM 317 i uruchomiłem bez diody zenera, działa lecz nie ładuje słuchawki. (brak sygnalizacji po odłożeniu słuchawki)
Problem dotyczy telefonu Panasonic KX-TC165-B, który po podniesieniu słuchawki nie wydaje sygnału, a słychać jedynie cichy szum. Możliwe przyczyny to złe styki w bazie i słuchawce, które często ulegają zabrudzeniu lub utlenieniu, co powoduje brak komunikacji między słuchawką a bazą. Zaleca się sprawdzenie i oczyszczenie styków, a w razie potrzeby ich zmostkowanie za pomocą zworek. Inną przyczyną może być uszkodzony zasilacz, szczególnie gdy elektrolity tracą pojemność, co skutkuje niewystarczającym prądem ładowania (minimum 300 mA). Należy również zweryfikować stan gniazda akumulatora i ewentualne przerwy w obwodzie słuchawki. W przypadku wymiany zasilacza należy zachować oryginalną polaryzację i parametry napięcia, gdyż nieprawidłowy zasilacz może uszkodzić stabilizator i diodę zenera. W niektórych przypadkach stosowano stabilizator LM317 bez diody zenera, co pozwala na uruchomienie telefonu, lecz bez prawidłowego ładowania słuchawki i sygnalizacji. Klawiatura telefonu jest tania i łatwa do wymiany, jednak główną przyczyną problemów są styki i zasilanie.
