Panasonic kx-tg1100pd - brak sygnału w słuchawce, głośnik ok
inokris 18 Sie 2007 09:48 4582 14
  • #1 4189297
    inokris
    Ocena: 29
    W telefonie jest brak sygnału w słuchawce tz kiedy odbieram lub chcę wybrać numer to w głośniczku słuchawki cisza. Sprawdziłem głośniczek jest ok ,zarejestrowałem ponownie słuchawke i nadal to samo. Czy ktos wie co może być powodem takiego stanu?
  • #2 4189345
    Lucjan52
    Ocena: 158
    A sprawdziłeś czy załącza linię?
  • #3 4189423
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    Być może właśnie kabelek do linii ma przerwę. Zmień go na inny i sprawdź.
  • #4 4189861
    inokris
    Ocena: 29
    Linie załącza ponieważ jak ktos dzwoni to mozna odebrać jednak ja nic nie słyszę.
  • #5 4190715
    zybex
    Ocena: 2939
    Albo źle sprawdziłeś głośniczek, albo jest przerwa w słuchawce na jego drodze. Prześledź ścieżki, może po drodze jest jakiś kondensator i jest uszkodzony.
  • #6 4199789
    inokris
    Ocena: 29
    Miałem przez chwile drugi telefon i okazuje sie że słuchawka jest ok. Uszkodzona jest baza a dokładnie Q2 który stracił przód. Czy ktos wie jaki to tranzystor?
    Jest 2SA1625 jednak nadal głucho. Czy ktoś ma jakiś pomysł??
  • #7 4200574
    zybex
    Ocena: 2939
    Jeżeli wstawiłeś oryginalny tranzystor lub odpowiednik czyli pnp na ok 400V i właściwie go wstawiłeś BCE (np. MPSA92 ma układ CBE), to oznacza że masz jeszcze dodatkowe uszkodzenie. Sprawdź czy dociera do niego napięcie. Sprawdź mostek i elementy w pobliżu tegoż tranzystora m.in. Q3.
  • #8 4213938
    inokris
    Ocena: 29
    Uszkodzenie stwierdzone zwarta dioda D# jednak nie znam jej wartości. Dioda zenera D3 co wsadzić?
  • #9 4214024
    zybex
    Ocena: 2939
    A jakie ma oznaczenie ta dioda? Czy ma kolorowe paski, czy też jakieś symbole?
  • #10 4214126
    inokris
    Ocena: 29
    Czerwony Zielony i żółty
  • #11 4214202
    zybex
    Ocena: 2939
    No niestety nie mogę ustalić po tych kolorach co to za dioda.:|
  • #12 4215767
    inokris
    Ocena: 29
    Znalazłem sm tego telefonu, jednak nazwa diody nic mi nie mówi co wiecej nigdzie jej nie moge znależ. Dioda ta to MA2Z74800L. Moze ktos wie jaka diode tam mozna wsadzić?
    zybex
    Ocena: 2939
    Mozna znlaeźć dane w internecie. Uważam jednak, że to nie ta dioda, bo zupełnie inaczej wygląda.
    http://parts.digikey.com/1/parts/416535-diode-schottky-20v-300ma-smini-ma2z74800l.html
    Ps. Ja też mam SM ale tam niestety nie podają danych tej diody. Jak możesz to prześlij mi ten SM na: zybex(_at_)wp.pl
    Dioda D3 to PQVDRLZ20A, czyli wstaw jakąś na 18V.
  • #14 4231043
    indianer
    Ocena: 26
    Tak jak pisał zybex wstaw jakąś zenerkę na 16-20V ona ma tylko zabezpieczać, możesz dać mocniejszą np 1,3W. Ja miałem jeszcze uszkodzone: Q3, Q6, Q7, R24 i przepalone przelotki między ścieżkami. Już mi prawie działa. Jeszcze tylko jak z niego dzwonię to nie słyszę rozmówcy, jeśli on dzwoni to jest ok. posprawdzałem z wierzchu opory i nic nie znalazłem. Ma ktoś jakieś pomysły?
  • #15 4232919
    inokris
    Ocena: 29
    Zybex dzieki za pomoc, zrobiłem jak pisałeś i jest wszystko ok.
    Zamykam temat
✨ W telefonie Panasonic KX-TG1100PD występuje brak sygnału w słuchawce podczas odbierania i wybierania numeru, mimo że głośnik słuchawki jest sprawny. Linia telefoniczna jest aktywna, co potwierdza możliwość odbierania połączeń, jednak dźwięk w słuchawce nie jest słyszalny. Przyczyną usterki okazała się uszkodzona baza, a konkretnie tranzystor Q2 (oznaczony jako 2SA1625, tranzystor PNP około 400V). Po wymianie tranzystora problem nie ustąpił, co sugerowało dodatkowe uszkodzenia w obwodzie, w tym elementów takich jak Q3 oraz mostek prostowniczy. Stwierdzono również zwarcie diody D# o oznaczeniu MA2Z74800L, której dokładne parametry były trudne do ustalenia. Zalecano wymianę diody zenera D3 na odpowiednik o napięciu zabezpieczenia 16-20V (np. PQVDRLZ20A) o mocy około 1,3W. Po wymianie tych elementów i naprawie uszkodzonych ścieżek oraz rezystorów (m.in. R24) telefon zaczął działać prawidłowo, choć początkowo występował problem z brakiem słyszalności rozmówcy podczas wykonywania połączeń. Ostatecznie po zastosowaniu się do wskazówek i wymianie uszkodzonych elementów problem został rozwiązany.
