Jak sprawdzić kondensatory elektrolityczne i ceramiczne?
ufomak 28 Gru 2007 19:55 1580 7
  • #1 4633351
    ufomak
    Ocena: 10
    Jak można sprawdzic czy konensatory są dobre. Elekrolity i zwykłe?
    dzięki za pomoc.
  • #2 4633398
    tomek,8732
    Ocena: 47
    Najlepiej miernikem cyfrowym jezeli taki masz,chociaz to czesto bywa mylne.ja osobiscie jezeli mam watpliwosci wymieniam kondki na nowe bo koszta sa nie duze.Pozdrawiam.
  • #3 4633426
    ufomak
    Ocena: 10
    Tak jeżeli to małe, ale ja mam elektrolity po10000uf a te już nie są takie tanie
  • #4 4633649
    LeDy
    Ocena: 2900
    Miernikiem pojemności.
  • #5 4633867
    bodzio667
    Ocena: 96
    LeDy znajdź mi miernik pojemności do 10,000 uF xD
    Tak pojemne kondensatory można sprawdzać na 2 sposoby…
    Analogowym miernikiem pojemności podłączając rozładowany kondensator na zakresie omów albo wzrokowo (wybrzuszenia itp…)
    Jakoś innych sposobów nie widzę….
  • #6 4633921
  • #7 4634372
    LeDy
    Ocena: 2900
    Takimi sposobami (omomierz)można orientacyjnie sprawdzić pojemność kondensatora ale nie będzie wiadomo jaka jego wartość.Można się tylko domyśleć ,że jak ładuje dłużej to większa a jak krócej to mniejsza. Ten sposób jest dobry do porównania dwóch pojemności sprawdzając orientacyjnie czas naładowania. Ładowanie po zamianie biegunów również mówi o jakości kondensatora. Zakres miernika trzeba dobrać eksperymentalnie i może być dowolny miernik.
  • #8 4634807
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Prosty temat rozwija się aż za bardzo.
    Wiadomo - bez specjalistycznych przyrządów można sprawdzić tylko orientacyjnie, co zostało już wyżej napisane.
    Zamykam.
✨ Sprawdzanie kondensatorów elektrolitycznych i ceramicznych można przeprowadzić za pomocą miernika pojemności, choć dostępność mierników zdolnych do pomiaru dużych pojemności (np. 10 000 µF) jest ograniczona. Alternatywnie stosuje się omomierz ustawiony na wysoki zakres (np. 1 MΩ) do pomiaru rezystancji po naładowaniu kondensatora; rosnąca oporność powyżej 200 kΩ wskazuje na kondensator sprawny, przy zachowaniu właściwej polaryzacji. Metoda ta jest orientacyjna i pozwala ocenić kondensatory elektrolityczne, zwłaszcza w starszych urządzeniach. Wzrokowa inspekcja (np. wybrzuszenia obudowy) również pomaga wykryć uszkodzenia. W przypadku wątpliwości często rekomenduje się wymianę kondensatorów na nowe ze względu na niskie koszty, choć duże pojemności mogą być droższe. Pomiar pojemności za pomocą miernika pozwala jedynie na orientacyjne określenie wartości, a czas ładowania kondensatora może służyć do porównania kondensatorów o różnych pojemnościach. Bez specjalistycznych przyrządów testy są jedynie przybliżone.
