TV Grundig MF 55-2503/7 - zwężony i wklęsły obraz.
kirk 19 Maj 2007 16:56 1649 10
  • #1 3900861
    kirk
    Ocena: 3
    Witam!!!
    Mam problem z tv grundig MF 55-2503/7, a mianowicie zwęża mu się obraz ) (
    gdy go sie wylaczy i postoi np godzinke wszystko jest ok, ale gdy go wylaczy i wlaczy obraz znow sie zweza. Co moze byc przyczyna takiej usterki?
    Moderowany przez Jaś Kula:
    Przeczytaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php zwłaszcza punkt 11. Tytuł zmieniłem.
    Przestrzegaj zasad polskiej pisowni i ortografii.
  • #2 3900911
    mpn103
    Ocena: 87
    Zwęża się ale powiedz jak.
    W poziomie czy w pionie?
  • #3 3900947
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Może tylko luty w układach odchylania/korekcji, a może jakiś element. Trzeba po prostu zajrzeć i sprawdzić.
  • #4 3900956
    kirk
    Ocena: 3
    zwezenia sa w pionie, cos jak ) (, na gorze ekranu pojawia sie cienka biala kreska pozioma
    Zdanie rozpoczynamy wielką literą, kończymy kropką!
    Proszę w swoich wypowiedziach używać polskich znaków diakrytycznych - ą, ę, ś, ł itd.
    [_P_]
  • #5 3901228
    Hammer111
    Ocena: 20
    Witam.kolego kirk.Bądż tak dobry i podaj typ OTVC-chyba nie jest tajemnicą jaki telewizor naprawiasz a łatwiej będzie ci pomóc.Na obudowie z tyłu pisze typ i nawet chassis co jest istotne.A przypadku gdybyś typ okrył tajemnicą to w wyszukiwarke wpisz chassis a znajdziesz odpowiedż.pozdr.
  • #6 3901266
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    To co podałeś wygląda na usterkę w układzie korekcji geometrii poziomej. Jest to tzw. poduszka. Trzeba szukać przegrzewającego się elementu w tym układzie. Najbardziej prawdopodobny jest tranzystor, lub scalak. Nie podałeś modelu, więc i odpowiedź jest nieprecyzyjna.
  • #7 3901911
    mpn103
    Ocena: 87
    Remeknapr, równie dobrze może być to kondensator elektrolityczny...
  • #8 3902211
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Pytanie o chassis było bardziej zasadne (chyba K1). MF55-2503/8 to na pewno K1.
  • #9 3902354
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Może być praktycznie wszystko, łącznie z zimnym lutem, czy pękniętą ścieżką. Ja napisałem co jest moim zdaniem najbardziej podejrzane i co sprawdzał bym w pierwszej kolejności. Elektrolity zachowują się raczej odwrotnie, ale nie można niczego wykluczyć. I udzielaj rad autorowi wątku, mnie są one niepotrzebne. Radzę sobie nieźle sam.
  • #10 3902396
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Nie odbiegajmy od wątku autora postu (nikomu nie potrzebna wymiana zdań - mpn103 i Remeknapr )! ;)
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #11 3903146
    kirk
    Ocena: 3
    Dzięki za wszystkie rady.Jutro telewizor wyląduje w serwisie.
✨ Problem dotyczy telewizora Grundig MF 55-2503/7, w którym obraz ulega zwężeniu w pionie, tworząc efekt wklęsłości przypominający kształt ")(". Po wyłączeniu i odczekaniu około godziny obraz wraca do normy, jednak po ponownym włączeniu problem się powtarza. Wskazano, że przyczyną może być usterka w układzie korekcji geometrii poziomej, tzw. efekt "poduszki". Najbardziej prawdopodobne źródła problemu to przegrzewający się tranzystor lub scalak w układzie odchylania/korekcji, ewentualnie kondensator elektrolityczny, zimne luty lub pęknięte ścieżki na płytce. Zalecane jest dokładne sprawdzenie elementów układu odchylania, chassis prawdopodobnie typu K1. Ostatecznie telewizor zostanie oddany do serwisu w celu profesjonalnej diagnozy i naprawy.
