Co oznacza kod C0500 w kserokopiarce Develop D2550 i jak go usunąć?
arekgoz 20 Maj 2007 15:04 4028 13
  • #1 3903498
    arekgoz
    Ocena: 2
    Witam!
    Wyświetla się kod C0500 w kserokopiarce develop D2550 ID.(poprzednik Ineo 250) Co oznacza ten kod i jak go skasować?Jesli ktoś ma do niej servis manual to niech udostępni.
    Z góry dziękuje i pozdrawiem
  • #2 3904516
    marek216
    Ocena: 923
    a więc tak :
    jest to kod błędu na piecu
    kasowanie wyłącz/włącz z wciśniętym guzikiem "stop" ( czerwony )
    jesli błąd się powtarza termistor na piecu do wymiany
  • #5 3906576
    fuser
    Ocena: 101
    chyba brakuje jeszcze 003...
  • #6 3906697
    marek216
    Ocena: 923
    nie nie brakuje - są 2 pliki i suma
    powstanie paczka zip- należy rozpakować
  • #7 3909535
    fuser
    Ocena: 101
    nie powstaje :(
    prosi o następny plik, a ten co powstanie ma rozmiar 101...., a w CRC pisze, że ma mieć 129...
  • #8 3910221
    marek216
    Ocena: 923
    plik 001 - 78643 KB
    plik002 - 51130 KB
    takie sa rozmiary w tabali na RS
    więc chyba coś ci źle zasysa
  • #9 3912404
    fuser
    Ocena: 101
    ściągnąłem drugi raz oba i teraz jest OK
  • #10 3913455
    marek216
    Ocena: 923
    Przyjacielu sympatyczny przecież bym Was nie oszukiwał. W spisie na zamkniętym tez jest kilka linków na RS.
  • #11 4227576
    Dialta
    Ocena: 6
    Błąd C0500 w tych urządzeniach może być spowodowany błędem w sofcie.
    Zdaża się tak przy najstarszej jego wersji. Osobiście w kilku maszynach wymieniłem Firmware i problemy zniknęły.
  • #12 4337534
    Dialta
    Ocena: 6
    marek216 napisał:
    a więc tak :
    Z całym szacunkiem:
    Kasowanie D2550iD: Z boku panela jest otwór tamteż znajduje się SW.
    Inicjujemy go wkładając np. cienki przedmiocik. Kopiarka restartuje się i następnie po załączeniu panela wciskamy 3 (może być kilka razy aby wolno), uruchamia się dodatkowy tryb w którym znajduje się zakładka Trouble Reset. Jeśli problem jest wirtualny soft, wachnięcie napięcia, błąd serwisanta to po zresetowaniu maszynka oznajmi gotowość. Inaczej będzie nadal upierała się przy C0500\0510 a wtedy metoda j.w. opisana, z tym że w omawianym sprzęcie są 2 termistory na wałku teflonowym. Osobiście do przebiegu 300K w tych maszynach nie miałem tego typu awarii ani w jednej.
    Poprzednia metoda odnosiła się do starszych maszyn.
  • #13 4594475
    ventorex
    Kolego nie wciskamy 3 powolutku czy cos caly czas tylko naciskasz ja gdy pojawi sie kropka na wyswietlaczu w polowie wyswietlacza od lewej srony i wtyedy wciskamy 3 i kopiarka pyta nas sie o kod jest taki sam kod ktory jest ustawiony by wejsc w Service Mode i po wejscu jest zakladka Trouble Reset która kasuje blędy pieca w tych kopiarkach
  • #14 4598906
    Dialta
    Ocena: 6
    Koledzy ocenią jak należy postepować. Kwestja techniki i klawiszologii.
    A przy okazji Kolego najpierw popracuj na Elektrodzie zajmując się sprawami istotnymi. :arrow:
    Pozatym temat chyba jest wyczerpany wg. mnie.
    Krzychu
✨ Kod błędu C0500 w kserokopiarce Develop D2550 oznacza problem związany z piecem grzewczym urządzenia. Przyczyną może być uszkodzony termistor pieca lub brak zasilania lamp pieca, co wymaga sprawdzenia zabezpieczeń termicznych i napięć. Kasowanie błędu wykonuje się poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia z wciśniętym czerwonym przyciskiem "stop" lub poprzez specjalny tryb serwisowy. Tryb serwisowy uruchamia się, wkładając cienki przedmiot w otwór z boku panelu, a następnie wciskając klawisz 3 po pojawieniu się kropki na wyświetlaczu. W tym trybie dostępna jest zakładka "Trouble Reset", która pozwala na skasowanie błędów pieca. Jeśli błąd jest spowodowany problemami programowymi, reset może przywrócić gotowość urządzenia. W przypadku powtarzających się problemów zalecana jest wymiana termistora lub aktualizacja firmware, gdyż starsze wersje oprogramowania mogą generować ten błąd. Dostępne są również pliki serwisowe do pobrania, które mogą pomóc w diagnostyce i naprawie.
