Komputer nie może nawiązać połączenia z LIVEBOX'em...
przemek_bundy 20 Maj 2007 17:14 3239 7
  • #1 3903843
    przemek_bundy
    Ocena: 90
    Witam...
    Pytanie tak jak w tytule.
    Po włożeniu CD i postępowaniu według wskazuwek,
    przy próbie łączenia się komputera przez WI-FI z LiveBox'em
    nie może nawiązać z nim połączenia!
    Gdy klikam na połączenie sieciowe i na połączenie lokalne
    w miejscu gdzie sa wysyłane pakiety: Odebranych 0
    Pozdrawiam...
  • #2 3903885
    Slawi
    Ocena: 8
    Najpierw musisz podlaczyc sie przwodem i skonfigurowac Wi-Fi. Nie musisz uzywac CD wszystko da sie zrobic przez przegladarke.
    Nie mozesz nawiazac polaczenia z Liveboxem bo albo wireless jest wylaczony, albo haslo WEP lub podobne, albo po prostu filtrowanie po numerach MAC jest wlaczone.
  • #3 3903958
    przemek_bundy
    Ocena: 90
    Jeżeli podłącze się przez kabel z Live Box'em, aby go skonfigurować.
    To muszę być podłączony pod linie telefoniczną?
    Bo komputer stoi daleko od gniazdka a kable krótkie.
    i o jakim kablu mowa: czy usb czy ten na skrętce?
  • #4 3904008
    Slawi
    Ocena: 8
    skretka najlepiej ale przez usb tez nie powinienes miec problemow- chociarz trzeba instalowac sterowniki...
    Livebox nie musi byc podlaczony pod linie telefoniczna.
  • #5 3904048
    przemek_bundy
    Ocena: 90
    Zatem jak podłącze LiveBox'a przez skrętkę.
    Co później, jak dostać się do konfiguracji LiveBox'a.
  • #6 3904163
    Slawi
    Ocena: 8
    Najpierw sprawdz co jest ustawione dla Wi-Fi. Wylacz wszystkie zabezpieczenia i wlacz wireless. Sprawdz czy masz wlaczone DHCP. Pozniej mozesz probowac sie polaczyc z routerem radiowo. Jak dziala, to ustaw sobie filtrowanie dostepu do sieci po MACach i jesli chcesz WEPa
    Dokladnie jak, to niestety Ci nie powiem bo nie wiem jak to wyglada w Liveboxie
  • #7 3904177
    przemek_bundy
    Ocena: 90
    ok! dzięki, zawsze to coś!
    Pozdrawiam...
  • #8 4090047
    przemek_bundy
    Ocena: 90
    okazało się, że Live Box był uszkodzony...
✨ Problem dotyczył braku możliwości nawiązania połączenia Wi-Fi komputera z routerem Livebox. Rozwiązanie wymagało początkowego podłączenia komputera do Liveboxa kablem sieciowym (najlepiej skrętką, choć USB również jest możliwe po instalacji sterowników) w celu konfiguracji urządzenia. Livebox nie musi być podłączony do linii telefonicznej podczas konfiguracji. Należy sprawdzić i włączyć funkcję wireless, wyłączyć zabezpieczenia Wi-Fi (np. WEP), włączyć DHCP oraz wyłączyć filtrowanie adresów MAC lub odpowiednio je skonfigurować. Po poprawnej konfiguracji możliwe jest połączenie radiowe. Ostatecznie problem okazał się wynikać z uszkodzenia samego urządzenia Livebox.
