Helios TC 506 - brak dźwięku po podłączeniu do miniwieży Samsung
20 Maj 2007 18:41 1383 8
  • #1 3904065
  • #2 3904129
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Jeżeli na gnieździe masz dwa styki wyłączające głośnik to je zewrzyj .
  • #3 3904130
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Po tylu latach gniazdo słuchawkowe jest zaśniedziałe, styki wyłączające głośnik na pewno straciły elastyczność. Dla pewności podłącz głośnik bezpośrednio do MF pin 2 i 3
  • #4 3904136
    master250
    Ocena: 177
    najczęsciej pali się opór w zasilaczu który zasila fonie 24V i ewentualnie układ scalony tda1480 na płytce fonii
    Jak zaczynamy i kończyny nowe zdanie?
    [_P_]
  • #5 3904153
    radekrpisz
    Ocena: 208
    To R518 4R7, a tda1480 co to? Raczej UL1480, TBA800
  • #6 3904322
  • #7 3904335
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Właśnie mają wrócić do pozycji zwarty .
  • #8 3904407
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Zasilanie MF 12 i 24V jest? Jak tak to może końcówka padła.
  • #9 3904582
    CHACA
    Ocena: 457
    Jeżeli przy podgłoszeniu na maxa w głośniku brak szumu to końcówka do wymiany.
✨ Problem dotyczy braku dźwięku w telewizorze Helios TC 506 po podłączeniu wyjścia słuchawkowego (100 Ohm) do wejścia AUX miniwieży Samsung. Po podłączeniu dźwięk z wieży nie pojawił się, a po odłączeniu wtyczki dźwięk w telewizorze również zniknął. Sprawdzono gniazdo słuchawkowe pod kątem zwarć, stan głośnika oraz lutowania i rezystory na module MF 2006 (MF 2004) oznaczonym jako PP2030. Wskazano, że gniazdo słuchawkowe może mieć styki wyłączające głośnik, które powinny wracać do pozycji zwartej po odłączeniu wtyczki. Sugerowano zwarcie tych styków lub bezpośrednie podłączenie głośnika do pinów 2 i 3 modułu MF. Zwrócono uwagę na możliwość uszkodzenia opornika R518 (4R7) w zasilaczu fonii 24V oraz układu scalonego TDA1480 (lub UL1480, TBA800) na płytce fonii. Sprawdzono obecność zasilania 12V i 24V na module MF oraz stan końcówki mocy, która może wymagać wymiany, jeśli przy maksymalnym podgłośnieniu nie słychać szumu w głośniku.
