Jak podkręcić Athlon XP 1700+ Thoroughbred-B na DFI AD75? BIOS, ustawienia, porady
hacker92 20 Maj 2007 22:56 2343 16
  • #1 3904966
    hacker92
    Witam posiadam Athlona XP 1700+, który jest na płytce DFI AD75:
    # Chipset: VIA KT333
    # Procesory: AMD Athlon/XP/Duron Socket A
    # Gniazdo: Socket A
    # Magistrala: 200/266Mhz
    # Ram: 3 x DDR 266/333 (max: 3 GB) PC2700/PC2100 # Złącza: AGPx4, 5 x PCI, 1 x AMR
    # HDD: ATA/133
    # USB: 4
    # Opcje: Wake ON LAN, Hardware Monitor, Suspend to Ram
    # Format: ATX
    I chciał bym wyciągnąć z procka 2000... czy dało by rade? Jestem początkujący w tych tematach więc proszę o jakieś wskazówki typu co gdzie i jak. Z góry thx
    Zapomniałem że mój bios to Phoenix-Award BIOS v6.00PG
    Data BIOS'u systemowego 09/11/02
    Data BIOS'u wideo 11/15/02
    Właśnie w programie AIDA32 pisze że bios jest starszy niż 2 lata i żeby go zaktualizować... czy opłaca mi się to robić?
    Teraz przeczytałem że tego procka można fajnie skręcić a dokładnie mój procek to Thoroughbred-B :D:D:D
  • #2 3905127
    any56
    Ocena: 838
    Powinieneś zaktualizować BIOS. Dopiero wówczas będzie można rozmawiać o "kręceniu"...
    Ale tylko mnożnikiem.
  • #3 3905615
  • #4 3906232
    siwkins
    Ocena: 12
    transpacyfic93 napisał:
    U siebie bez zmian mnożnika doszedłem do FSB od 133 do 144. Powyżej już nie bootował mi się system, i musiałem od nowa Windę zainstalować.
    A mozesz powiedziec dlaczego reinstalowales system.
  • #5 3906304
    hacker92
    ...kurde troche boje się aktualizować bios...... hmmm a jest jakiś inny sposób niż aktualizacja?
  • #6 3906404
    ozy2001
    Ocena: 38
    jasne, ze jest... zakup innej plyty - najlepiej Abita ;)
  • #7 3906468
    hacker92
    hehe....ale sprawdziłem....na stronie płyty nie ma nowszego biosu od mojego..... więc co robić bo aktualizacja odpada...a z tym biosem nic nie zdziałam?
  • #8 3906495
  • #9 3910005
    hacker92
    ....powiedzcie mi ... to co mam zrobić... odblokować mnożnik i coś kręcić... czy są jakieś inne sposoby ?
  • #10 3910128
    oloolo
    Ocena: 57
    Czy podkrecisz procesor zalezy od jego rdzenia , ja mam thoroughbred i testowo dało sie go podkrecic na 2,3GHz jednak komputer wtedy był niestabilny , na 2,0GHz działał bezproblemowo.
    Powoli w płycie zwiekszaj mnożnik na wiekszy , jesli komputer bedzie sie restartował lub nie wstanie mozesz przestawiac fsb
  • #11 3910268
    hacker92
    mnożnik .... hmmm a czy on nie jest seryjnie zablokowany?... gdzieś czytałem że właśnie mojego procka można ładnie skręcić...
  • #12 3910370
    oloolo
    Ocena: 57
    Więc sprawdz a programie AIDA jaki masz rdzeń procesora,
    Ja mam Thoroughbred i to jest własnie wersja z odblokowanym mnoznikiem,
    jest wydajniejszy od mojego porzedniego athlona 2000+ ktory sie usmazył przy zaledwie 1,7GHz
  • #13 3910391
    hacker92
    Właściwości procesora
    Typ procesora AMD Athlon XP, 1466 MHz (5.5 x 267) 1700+
    Nazwa kodowa Thoroughbred-B
    Seria B0
    Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB
    Pamięć podręczna L1 danych 64 KB
    Pamięć podręczna L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)
    Więc mnożnik odblokowany?
  • #14 3910400
    oloolo
    Ocena: 57
    Tak masz ten sam procesor co ja z odblokowanym mnoznikiem , z pamieciami pc 2700 na 333mhz , wykrecisz go z dobrym chłodznieniem do 2000Mhz . U mnie tak działał stabilnie
  • #15 3911204
    hacker92
    hmmmm to zwiększać FSB i napięcie na procka?
  • #16 3943673
    daza
    Ocena: 3
    Ustaw najpierw FSB procesora i pamięci na 166 MHz ( zworkami lub w BIOS-ie, nie wiem jak jest na tej płycie ), mój 1700+ łyknął to bez problemu i zmiany napięć, a później ewentualnie baw się w stopniowe podnoszenie FSB jeżeli pozwala na to MOBO i proc.
  • #17 4028183
    hacker92
    dalem fsb na 165 i jest na lajcie 1800 ..... a jakie napięcie ustawić tak aby było optymalne?
✨ Dyskusja dotyczy podkręcania procesora AMD Athlon XP 1700+ (rdzeń Thoroughbred-B) na płycie głównej DFI AD75 z chipsetem VIA KT333 i BIOS-em Phoenix-Award v6.00PG z 2002 roku. Zalecane jest najpierw zaktualizowanie BIOS-u, jednak w przypadku braku nowszej wersji można próbować podkręcania poprzez zwiększanie częstotliwości magistrali FSB (np. do 165-166 MHz) bez zmiany mnożnika, który w modelu Thoroughbred-B jest odblokowany. Podnoszenie FSB powyżej 144 MHz może powodować niestabilność systemu i wymagać reinstalacji systemu operacyjnego ze względu na rozstrojenie dzielników PCI/AGP. Optymalnym podejściem jest stopniowe zwiększanie FSB i ewentualne podnoszenie napięcia procesora, przy jednoczesnym monitorowaniu stabilności i temperatury. Płyta DFI AD75 obsługuje pamięci DDR PC2700/PC2100, co pozwala na stabilne podkręcenie Athlona XP do około 2000 MHz przy odpowiednim chłodzeniu. Alternatywnie, dla lepszych efektów podkręcania sugerowano zakup płyty głównej Abita, znanej z lepszych możliwości OC.
