HP PSC 1510 - jak zatrzymać ciągłą kalibrację po włączeniu?
BogdanS 21 Maj 2007 13:08 5405 10
  • #2 3906669
    cymbi
    Ocena: 99
    A masz kolorowy i czarny atrament? Najlepiej daj na forum skan tej kartki. Pozdrawiam
  • #3 3906747
    marek216
    Ocena: 932
    Jak ci stronę kalibracyjną wydrukuje to wrzuć ją na skaner - czytałeś instrukcje obsługi :?:
  • #4 3907027
    wladek83
    Poziom 32  
    Ocena: 104
    Jak położyć wydrukowaną kartkę masz w instrukcji - nie kładź jej odwrotnie. Wydruk musi być bardzo dobry, mają być wszystkie kolory oraz czarny. Poza tym, kartridże regenerowane będa wywoływać taki efekt - patrz instrukcja obsługi. W innych PSC jest opisany sposób kasowania procedury kalibracji kartridży, ale do tego modelu nie znam :| .
    Pzdr.
  • #5 10798991
    DanielSkwierawski
    Ocena: 3
    Pzdr.
    Koszt oryginałów to 200pln, tez nie znalazłem metody na kasowanie kalibracji.
    Może ktoś z Was ma HP PSC 13xx z poprawnie wydrukowaną stroną kalibracji?
  • #6 10799017
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Po włączeniu przed rozpoczęciem drukowania kalibracyjnego trzeba cały czas wciskać przycisk "anuluj", kalibracja zostanie anulowana i potem można normalnie korzystać z urządzenia. Tylko teraz już nie pamiętam, czy to kasuje potrzebę kalibracji na stałe (przynajmniej do wymiany tuszy na nowe), czy też tylko do następnego włączenia...
  • #7 10799061
    cymbi
    Ocena: 99
    Ogólnie to jakiś stary ten temat. Kup dobre zamienniki i będzie po problemie. Nie kupuj napełnianych tylko 100% new - chińczyk.
  • #8 10805118
    darozegaro
    Ocena: 27
    Bez znaczenia jakie te tusze oryginały czy zamienniki.
    Musisz wydrukować poprawną strone kalibracji.
    ( tusz czarny i kolor) muszą być ok.
    i tą stronę wydrukowaną zeskanować i po problemie.
  • #9 10805326
    DanielSkwierawski
    Ocena: 3
    No i tu pojawia sie problem bo chciałbym wykonać to jaknajmniejszym kosztem, mam nieoryginalne kartridże i zapas tuszu na kolejne 20lat. Najbardziej urządzałby mnie skan poprawnie wydrukowanej strony kalibracji, wydrukowałbym to u znajomych na lepszej drukarce i po sprawie.
  • #11 10807270
    darozegaro
    Ocena: 27
    podeślij skan ten który masz teraz.
    zobaczę i spróbuję załatwić ci poprawny.
    Ale muszę zobaczyć aktulany
Problem ciągłej kalibracji po włączeniu drukarki HP PSC 1510 wynika z konieczności poprawnego wydrukowania i zeskanowania strony kalibracyjnej zawierającej wszystkie kolory oraz czarny tusz. Należy umieścić wydruk zgodnie z instrukcją, nie odwracając go. Używanie regenerowanych kartridży może powodować powtarzające się kalibracje. Nie znaleziono metody trwałego wyłączenia kalibracji w tym modelu, jednak można anulować kalibrację przytrzymując przycisk "anuluj" podczas jej uruchamiania, co pozwala na normalne użytkowanie do kolejnego włączenia. Wskazane jest stosowanie oryginalnych lub wysokiej jakości zamienników tuszu, gdyż napełniane kartridże często generują problemy. Użytkownicy proponują wymianę skanu poprawnie wydrukowanej strony kalibracyjnej, co może rozwiązać problem bez konieczności zakupu nowych tuszy.
