Jak wejść w tryb serwisowy TV Thomson 55mc16tx z zamiennikiem procesora?
grafii1 21 Maj 2007 16:45 1722 8
  • #1 3906727
    grafii1
    Ocena: 23
    Witam , telewizorek thomsona , uszkodzone trafo i procek , wymienione ale ... orginalny procesor to st6397bb1/bhp icc6-b76 a wstawiony st6397b1/fbh icc6-b76 kupiony z poltronika który ma być zamiennikiem i w żaden sposób nie można wejść do trybu serwisowego , może ktoś wie jak to zrobić bo w trybach SE tego nie ma , za pomoc dziękuje
  • #3 3906780
    grafii1
    Ocena: 23
    Różne są informacje na temat tego chassis jedni mówią że icc6 , tx91g , ale te tryby nie wchodzą , poza tym normalnie oprócz regulacji koloru
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    Tam są pr-ki.
    euro2L
    Poziom 41  
    Ocena: 569
    Znalazłem cos takiego
    Procedure: 1. Switch TV on using on/off switch on set. 2. Switch to standby using handset. 3. Switch TV off using on/off switch on set. 4. Press blue text key on handset whilst switching TV on using on/off switch. 5. Enter service menu by pressing blue key. Menus: SETUP = TV settings VIDEO = video adjustments GEOMETRY = Geometry adjustments RESTORE--- This will retrieve the previous hex value in NVM if this has been altered during adjustment. It will not return values if they have been stored. ROM---- This will return NVM to default settings. VOLT--- This must not be adjusted using +/- keys on handset but using +/-buttons on TV VOLT Usys. Cathode DP61 154V=33" 29" 25" (4/3) 145V= 21" (110°) 121V= 21" (90°) 165V = 32" (16/9)
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    W SE 6/00 str.55 - wejście w tzw. tryb - na kl. lok. V- i V+ razem i włączyć sieciowym.
  • #8 3907995
    grafii1
    Ocena: 23
    Dzięki za zainteresowanie , więc tak :
    pilot oryginał RCT 3000 , zgadza się są peerki ale potrzebuje sprawdzić czy wszystkie ustawienia są poprawne , na starym procku co prawda nie mogłem go zaprogramować , przełączał sam kanały nawet z wypiętą klawiaturą , po prostu głupiał , ale była regulacja koloru i co ważne nie zanikał tak jak na nowym , na którym przełączanie systemów z pal na secam nic nie zmienia , co do trybów jezak i mirek z. też próbowałem ale bez rezultatu , klawisze na manualu sprawne wszystkie cztery , może co innego ??? sam nie wiem ...
    Ps
    dzięki za zainteresowanie , czekam może ...
    a tak na marginesie to czy ten procek ma tryb serwisowy ??? , i jeszcze jedno doszukałem się oznaczenia na płycie to icc6600
  • #9 17337125
    grafii1
    Ocena: 23
    Witam , nie aktualne , pozdrawiam
Dyskusja dotyczy problemu wejścia w tryb serwisowy telewizora Thomson 55mc16tx po wymianie oryginalnego procesora ST6397BB1/BHP ICC6-B76 na zamiennik ST6397B1/FBH ICC6-B76 zakupiony w Poltroniku. Użytkownik nie może uzyskać dostępu do trybu serwisowego, który nie jest dostępny w standardowych trybach SE. Wskazano, że telewizor może mieć chassis ICC6-B75 lub ICC6600, a pilot oryginalny to RCT 3000. Zaproponowano procedurę wejścia do menu serwisowego: włączenie telewizora przełącznikiem, przejście do trybu standby pilotem, wyłączenie telewizora przełącznikiem, włączenie telewizora przy jednoczesnym naciśnięciu niebieskiego klawisza na pilocie, a następnie wejście do menu serwisowego przez niebieski klawisz. W menu dostępne są ustawienia SETUP, VIDEO, GEOMETRY oraz opcje RESTORE i ROM do przywracania wartości NVM. Zwrócono uwagę, że regulacja napięcia (VOLT) powinna być wykonywana przy pomocy przycisków na telewizorze, a nie pilotem. Inna metoda wejścia do trybu serwisowego to jednoczesne naciśnięcie klawiszy V- i V+ na pilocie podczas włączania zasilania. Pomimo prób i sprawdzenia klawiszy, użytkownik nie uzyskał dostępu do pełnego trybu serwisowego na zamienniku procesora, co sugeruje możliwe ograniczenia lub różnice w funkcjonalności zamiennika względem oryginału.
