Philips GR1AX – samoczynne przechodzenie w standby po kilku minutach/godzinach
ZULU2 22 Maj 2007 01:03 1916 5
  • #1 3908558
    ZULU2
    Ocena: 3
    Telewizor jak w temacie , może pracowac kilka godzin albo kilka minut , następnie przechodzi w tryb StandBay , w zasilaczu wymieniłem kondenzatory i tranzystory zimnych lutów brak , co może być przyczyna takiego stanu rzeczy ??
  • #2 3908597
    indianer
    Ocena: 26
    Może to wyłączenie jest powodowane przez układ zabezpieczenia przed zbyt wysokim napięciem na wyjściu zasilacza? Elementem wykonawczym tego zabezpieczenia jest tyrystor 6641. Jeśli jesteś pewien że napięcia są w porządku możesz go na próbę odłączyć, ale na własną odpowiedzialność. Najpierw rozpoznaj czy to problem napięć czy samego układu protekcji. Ale przejrzyj też luty w odchylaniu, podłączenie cewek odchylających i czy nie ma przebicia na trafopowielaczu. Schemat znajdziesz tu http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/547/_GR1-AX.html
    Agielos
    Ocena: 28
    Witam. Prosze podmienić oporniki 3627 i 3629 o wartości 33K lub 56K są one dosyć czestym powodem występowania takich objawów. Pozdrawiam.
  • #5 3909191
    toledo
    Ocena: 3
    Witam,często przerywa dławik 5524 ,znajduję się on przy trafie ,zasila stopień sterujacy lini
    spawdż jeszcze tranzystory w stopniu ster. lini , a może trafo ma przebicie
  • #6 3909230
    ZULU2
    Ocena: 3
    Dziękuje bardzo wszystkim za pomoc i informacje , przyczyna było jak napisał kolega -rabin- opornik 3629 33K , jego wartość wzrosła do 65K , co było powodem wzrostu o kilka wolt napięcia zasilania lini. Dziekuje i pozdrawiam wszystkich.
