PHILIPS GR1AX. Przetwornica rusza i cisza. Brak napięć z przetwornicy.
adam29 04 Lis 2006 17:19 2022 8
  • #1 3187335
    adam29
    Ocena: 18
    Witam. Przetwornica rusza słychać wysokie i cisza brak napięć z przetwornicy
    nawet zamiast nap.5A jest2,5v.mencze go drugi dzień i brak mi pomysłów co ciekawe czasami ruszy i działa do wyłączenia. i znów błysk diody i TV martwy.
  • #3 3187400
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Również elko 6,8mikro 2523 przy trafo, z brzegu płyty, również warto wymienić (na 10mikro).
  • #4 3187441
    adam29
    Ocena: 18
    9v brak. Ale jak tv ruszy to gra i kilka godzin mozna załączać i wyłaczać z pilota i jest OK tylko nie próbuj siecią więc to chyba nie trafo
    6,8mf wymienione
  • #5 3187522
    mirex
    Ocena: 1989
    Sadzę, że twoim problemem może być tranzystor 7674. Wymień go na BC337. Zanik 5V dla procesora powoduje przejście całej przetwornicy do stby. Oczywiście po wykluczeniu zimnych lutów w tej gałęzi zasilania.
  • #6 3187949
    adam29
    Ocena: 18
    luty pozprawdzane ten tr w mojej wersji TV nie występuje poświęce mu jeszcze godzine.
  • #7 3188184
    mirex
    Ocena: 1989
    Posługuję się oryginalnym schematem GR1-AX. Jest to tranzystor który wytwarza 5V stby, czyli napięcie 5A, o którym pisałeś, że jest zaniżone - a nie powinno być.
    Poszukaj więc co u ciebie daje 5A albo podaj model TV.
  • #9 3189433
    adam29
    Ocena: 18
    Jest to 37kv1212/02b nap 5A na procek jest brane bezpośrednio z r9668 10w9,1k w obwodzie t 7691 7673 dz 4,3v wszystko podmienione.
    Uszkodzony okazał się TDA8305 po potraktowaniu grzałką tv odpala bez problemu
✨ Przetwornica w telewizorze PHILIPS GR1AX uruchamia się, słychać wysokie tony, lecz brak jest napięć wyjściowych, szczególnie napięcia 5V dla procesora, które wynosi około 2,5V zamiast 5V. Problem pojawia się nieregularnie – czasami urządzenie działa kilka godzin po uruchomieniu, a następnie gaśnie z błyskiem diody. Sugerowano sprawdzenie i wymianę kondensatorów elektrolitycznych (m.in. 6,8µF przy transformatorze), diody 1N4148 w zasilaniu 9V oraz dławika 5524 (1,5mH). Brak napięcia 9V wyklucza uszkodzenie transformatora wysokiego napięcia. Podejrzewano tranzystor 7674 odpowiedzialny za stabilizację 5V stby, jednak w niektórych wersjach TV ten tranzystor nie występuje. Po dokładnym sprawdzeniu lutów i podmianie elementów okazało się, że uszkodzony jest układ TDA8305, którego wymiana lub regeneracja (np. podgrzanie) przywraca prawidłową pracę przetwornicy i telewizora.
