BESTER STA-225 – brak reakcji po włączeniu, miga kontrolka, bezpiecznik sprawny
carlosek 22 Maj 2007 10:45 9712 11
  • #1 3909098
    carlosek
    Posiadam spawarke bester sta 225, i jest z nią mały problem. Tą oto spawarką spawana była stal nierdzewna, po czym spawarka została wyłączona, po 5 miinutach była próba uruchomienia niestety nie ma takiej możliwości. Po naciśnięciu przycisku do włączenia (mrygneła tylko pomarańczowa kontrolka) o przycisk od drazu wyskakuje, więc spawarka nie chce się włączyć. Bezpieniczk jest dobry. Myślałem że się przegrzła, więc odstała pare dni, jednkaże po paru dniach nadal nie działą, czy ktoś się z Was spotkał z czymś taki, ?
  • #2 3911776
    elli3
    Ocena: 5
    nie mam schematu tej spawarki ale sprawdz na uzwojeniu transformatora w obwodzie sterowania najprawdopodobniej będzie umieszczona taka pastylka.płaska i okrągła najczęściej,która zabezpiecza uzwojenia przed przegrzaniem.znajdź ją i sprawdź omomierzem czy ma przejście.jeśli nie to spróbuj ją zmostkować i załączyć spawarkę.najprawdopodobniej trochę za dużo jej dołożyłeś i nie wytrzymała.sukcesów. :)
  • #3 3911839
    carlosek
    jeden człowiek powiedział mi że mogły uszkodzić się jakieś diody na płycie czy coś takiego .. coś Ci wiadomo w tej sprawie ? :cry:
  • #4 3912897
    elli3
    Ocena: 5
    poszukaj tego termika lub termistora w spawarce i zacznij od tego.gdybyś spalił diody objaw byłby trochę inny ale do sprawdzenia diody prostowniczej też wystarczy omomierz.a zaręczam ci że to nie diody bo w besterach montowane są diody o takiej mocy że spokojnie wytrzymują nawet bardzo duże przeciążenia. jeśli to nie zabezpieczenie termiczne to może być uszkodzony układ elektroniczny, taka płytka która stabilizuje łuk i prąd spawania w spawarce ale wtedy nie mógłbyś raczej uzyskać określonego prądu spawania a ty piszesz że nie możesz jej załączyć.ale zacznij od tego termika. jest to dość widoczne bo takie płaskie okrągłe(przeważnie) wielkości mniej więcej dwuzłotówki.
  • #5 3913465
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 335
    A o czym tu mowa???? Jakie diody???? To stara dwufazowa spawarka z czasów Wałęsy ;), o taka jak ta: http://allegro.pl/item184386442.html . Dodam że to niezwykle solidny sprzęt, nie jedno wytrzymał, sam mam taką. Tam w środku prawie nic nie ma, tylko ogromne trafo, wentylator i pare pierdółek, żadnej elektroniki, diód itp.. Sprawdz włącznik, być może uszkodzil sie mechanicznie i niezaskakuje, one są newragliczne własnie, ewentualnie jeszcze jakies kable mogły sie poluzować w jego pobliżu. Uzwojenie gdyby bylo przegrzane, albo spalone to by wywalało bezpieczniki w instalacji.
  • #6 3914493
    kaz
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 103
    Tutaj znajdziesz schemat spawarki stb225/250
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic98494-60.html jest on taki sam lub podobny jak Twojej spawarki. Te wylączenie może być spowodowane: uszkodzeniem bezpiecznika lub przerwą na termiku lub ogólnie przerwą w obwodzie 1-3. Jeśli w tym obwodzie nie ma przerwy to jest to spowodowane uszkodzeniem samego wylącznika.
  • #7 3914681
    carlosek
    Na pierwsze oko po rozkręceniu nie widać uszkodzeń na przycisku, zostało jeszcze pomierzenie omomierzem.
    Tak jak napisałem wcześniej po naciśnięciu przycisku do włączenia powstaje jaki sekundowe mignięcie które widać na pomarańczowym wksaźniku (lampka) który jest nad przyciskami. Przytrzymanie przycisku też nic nie daje.
  • #8 3914752
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 335
    Te włączniki jak juz pisalem lubialy padać, pomierz i będzie wiedział czy jest ok, czy do wymiany.
  • #9 3916495
    Henry12
    Ocena: 100
    Jeśli spawarka ma wyłącznik z termikiem to również jego usterka może być przyczyną nie działania ,u mnie podobne objawy były przy włączaniu silnika . Mam pytanie do Kaz przeglądając temat trafiłem na Twój schemat spawarki ET 21 125 mam go już ściągnięty i jestem ciekaw czy podobnie jest rozwiązana spawarka ET 2 b 125 ,szukam podobnej do zasilania migomatu jeśli jest na odczepach to pewnie by się nadała ,proszę o uwagi .Uszanowanie !
  • #10 3918121
    kaz
    Ocena: 103
    Aż tak tych typów nie znam.Ta spawarka byla produkowana w obudowie bakelitowej i metalowej, więc mogą być te różne oznaczenia. Mimo że jest to spawarka z regulacją prądu przelącznikiem ma ona tak samo miękką charakterystykę jak te z rdzeniem ruchomym , więc zapewne niezbyt nadaje się do pólautomatu.
  • #11 3919374
    Henry12
    Ocena: 100
    Dziękuje za odpowiedż . Próba z jedną spawarką nie wypaliła ,za bardzo spadało napięcie pod obciążeniem więc trzeba będzie nawinąć transformator do miga ,ale mam jeszcze pytanie na schemacie z poprzedniego postu w uzwojenie wtórne wpięty jest kondensator i potencjometr ? czy to pomaga w spawaniu można zastosować w innej spawarce ? Uszanowanie !
  • #12 3921292
    kaz
    Ocena: 103
    Kondensator po stronie wtórnej transformatora spawalniczego sądze że sluży do zmniejszenia zaklóceń radiowych - tlumi wysokie częstotliwości. Jeśli myślimy o tym samym , to nie jest to potencjometr tylko symbolicznie tak narysowalem kawalek metalu i niby rączkę spawalniczą , moja wina.
Spawarka BESTER STA-225 po spawaniu stali nierdzewnej nie uruchamia się – po naciśnięciu przycisku włączenia miga pomarańczowa kontrolka, a spawarka natychmiast się wyłącza. Bezpiecznik jest sprawny. W dyskusji wskazano, że spawarka jest konstrukcją prostą, bez zaawansowanej elektroniki i diod, opartą głównie na dużym transformatorze i prostych elementach mechanicznych. Najczęstszą przyczyną problemu może być uszkodzony termik (termistor) zabezpieczający uzwojenie transformatora przed przegrzaniem – jest to płaska, okrągła pastylka, którą należy sprawdzić omomierzem i ewentualnie zmostkować, jeśli jest przerwana. Uszkodzenie włącznika mechanicznego również jest prawdopodobne, gdyż te elementy często zawodzą i mogą powodować natychmiastowe wyłączanie spawarki. Sprawdzenie diod prostowniczych jest mniej prawdopodobne jako przyczyna, gdyż w modelu BESTER stosowane są diody o dużej wytrzymałości. Wskazano również na możliwość przerwy w obwodzie zabezpieczeń lub uszkodzenia wyłącznika termicznego. Schemat podobnej spawarki STB225/250 może pomóc w diagnostyce. Kondensator na uzwojeniu wtórnym transformatora służy do tłumienia zakłóceń radiowych.
