Sony Ericsson K300i - miga czerwona dioda, telefon nie uruchamia się po flashowaniu
GRZESM 24 Maj 2007 14:48 1820 9
  • #1 3916679
    GRZESM
    Mam k300i nie włącza sie. Flaschuje sie normalnie wszystko jest ok od początku do końca, ale nie chce sie później włączyć. Mryga tylko czerwona dioda przy włączniku. Co z tym fantem zrobić???? ktoś ma pomysł????
  • #2 3916687
    Dexter23pl
    Ocena: 30
    może głupia odpowiedz ale pewnie bateria rozładowana lub uszkodzona.
  • #3 3916695
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Jakim softem to robisz? Wklej loga z softu.
  • #4 3918865
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    A jak sie zachowuję pod ładowaniem?
  • #5 3919258
    GRZESM
    Telefonik miał jak sie okazało zalane szkła i gniazdo ładowania. Wylutuje szkła i dam znać o i jak.
  • #6 3920367
    domanvip
    Ocena: 9
    obawiam sie ze to nie wina glasu a raczej softu....
  • #7 3937695
    krzynio20
    Ocena: 10
    A czasem wystarczy wyczyścić styki od ładowania lub wymienić całą końcówkę, u mnie tak było :D Pozdrawiam
  • #8 4019176
    DARREK
    Ocena: 28
    zobacz jak się zachowuje na innej baterii
  • #9 4103582
    szpilers
    Ocena: 4
    no to ja sie chyba tutaj podpisze;) bo problem identyczny jak kolega- telefon byl sprawny nalezal do siostry wyczyscilem dzoja pozniej go odpalam a on- miga(wczesniej zabieg z dzojem kilka razy powtarzalem) i bylo ok) czerwona dioda ze 3 razy i echo,sprawdzalem na kolo10 bateriach z innych eriksonow niestety efekt sie powtarza(baterie sprawne),telefon nie byl nigdy zalany sam od siebie ma taka akcje pod cruiserem softa bez klopotu zczytuje i widzi,telefon na naladowanej baterii wsaddzilem od ladowania ale zaobserwowalem bardzo szybki spadek baterii(moze po paru sekundach od zalaczenia) ale nic na plycie sie nie zagrzalo i zglupialem, ma ktos pomysl co to moze byc??? procz czyszczenia dzoja ( izopropanolem) nie mial kontaktu z woda ani upadkow i podobnych rzeczy,plyta byla pozniej kapana w wanience i grzana
  • #10 4105100
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    Witam ,
    Wypadało by sprawdzić czy nie uszkodziłeś przy okazji układu ładowania , a co do tego czyszczenia joy-a to bez sensu , rozbierać klika razy , przy okazji uszkodzić zamiast po prostu wymienić :idea:
✨ Sony Ericsson K300i po flashowaniu nie uruchamia się, a przy włączniku miga czerwona dioda. Możliwe przyczyny to rozładowana lub uszkodzona bateria, uszkodzone lub zalane styki ładowania oraz gniazdo ładowania. Czyszczenie styków ładowania izopropanolem lub wymiana końcówki ładowania może pomóc. W jednym przypadku telefon miał zalane szkła i gniazdo ładowania, co wymagało ich wylutowania. Problem może też wynikać z uszkodzenia układu ładowania na płycie głównej. Sprawdzenie działania na innej baterii oraz analiza logów z softu flashującego jest zalecana. Szybki spadek napięcia na baterii po podłączeniu do ładowania wskazuje na możliwe uszkodzenie płyty. Wielokrotne rozbieranie i czyszczenie joya (przycisku) jest niezalecane ze względu na ryzyko uszkodzenia, lepsza jest wymiana elementu.
