Jak odciążyć procesor przy grach - [zużycie 100%]
TSSX 24 Maj 2007 21:05 17451 11
  • #1 3917979
    TSSX
    Ocena: 11
    Chciałbym sie zapytać doświadczonych forumowiczów - w jaki sposób odciążyc procesor podczas wymagających gier ?
    Nie posiadam jakiegoś superkomputera (700mhz slot1, 192MB ram, grafika 16MB ati) ale podczas grania w bardziej wymagające gry zużycie procesora skacze na 100%. Co nie zmienia faktu, że gry chodzą płynnie !
    Niestety wymiana procesora nie wchodzi w rachubę, gdyż jest to najmocniejszy procesor który obsłuży bios (zaktualizowany) mojej płyty głównej.
    Wiem wiem, najlepiej wymienic całą płytę główną, ale szczególnie dbam o m,ój sprzet i chciałbym w miare niewielkim kosztem rozwiązać powyższy problem.
    Czy postawic na wymianę karty graficznej ?
    Co sądzicie o akceleratorach 3dfx (voodoo) powiedzmy 12MB ? Oczywiście nie jest to sprzęt najnowszej daty, ale jest to względnie tanie...
  • #2 3918000
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10424
    Nie rozumiem Cie, skoro grasz to co za roznica czy procesor jest wykorzystywany w 10% czy w 100%?
    Voodoo Ci sie do niczego nie przyda.
  • #3 3918005
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1104
    To normalne zjawisko i raczej nic z tym nie zrobisz.I nie traktuj tego jako problem.
  • #4 3918045
    Romek_xx
    Ocena: 25
    Z akceleratorem dałbym sobie spokój, to było dobre, ale kilka (ładnych) lat temu, lepiej te pieniądze przeznacz na zakup nowszej karty graficznej. Do 5 dyszek na allegro można coś ciekawego trafić. Poszperaj trochę w pliku wymiany, stronicowaniu, autostarcie i dbaj o czystość rejestru... może to nie ma wpływu na obciążenie procesora, ale wpłynie na pewno na zamulenie komputera i sprawność
  • #5 3918242
    Platon
    Ocena: 169
    I zapewnie wbrew temu co sadzisz na temat obslugi procesorow przez bios, wejdzie tam cos szybszego niz 700MHz.
  • #6 3918429
    jacekowski
    Ocena: 10
    i gry sa przewaznie robione po to zeby wyciagac jak najwiekszy framerate co wiaze sie z zuzyciem procesora i zuzycie 100% jest normalna rzecza myslalbym co z tym zrobic dopiero jakbym mial problemy z wydajnoscia
  • #7 3925258
    jedrej
    Ocena: 8
    sprobuj wylaczyc pulpit.nacisnij ctrl+alt+del jednoczesnie i wylacz proces o nazwie explorer
  • #8 3925339
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Czy kolega zastanowił się, jakie głupoty wypisuje?
    Wyłączyć pulpit? Chyba active destkop jak już...
    Wyłączyć explorera? To może doprowadzić do niestabilności systemu...
    Pominę fakt, że bez explorera nie można uruchomić gry (chyba, że innym managerem plików)
  • #9 3925370
    Damnian
    Ocena: 89
    Dyzio Explorer'a wyłącza się po do żeby zyskać troche wolnej pamięci, w żadnym wypadku nie prowadzi to do niestabilności systemu. Gry uruchamiasz również z menedżera zadań w zakładce ''aplikacje'' i ''nowe zadanie''. Po wyjściu z gry Explorer'a uruchamiasz z menedżera zadań (wciskając rzecz jasna ctrl+alt+delete) poprzez wpisanie w ''nowe zadanie''- explorer :P.
  • #10 3925399
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Chciałbym niedyskretnie zauważyć, że rozmawiamy o obciążeniu procesora, a nie braku pamięci...
    Miałem już przypadki utraty stabilności po padzie explorera, nierzadko razem z nim pada kernel...
  • #11 3925583
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10424
    :arrow: Dydzio
    Chyba widzisz roznice miedzy "padem" explorera, a jego zamknieciem przez uzytkownika?
    Autor chyba w ogole nie jest zainteresowany tym dziwnym watkiem, wiec proponuje go zamknac.
  • #12 3925869
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Autor wątku, kolega TSSX, jak dotąd ograniczył swój udział w rozwiązywaniu własnego problemu do założenia tematu. Do czasu nabrania przez autora wątku chęci do dyskusji we własnym wątku i poinformowania mnie o tym na PW (wraz z podaniem linku do wątku) temat zamykam.
✨ Użytkownik posiada komputer z procesorem 700 MHz Slot1, 192 MB RAM oraz kartą graficzną ATI 16 MB i zauważa 100% obciążenie procesora podczas grania w wymagające gry, mimo płynnej rozgrywki. Wymiana procesora nie jest możliwa ze względu na ograniczenia BIOS-u płyty głównej. Dyskusja potwierdza, że pełne obciążenie CPU podczas gier jest normalne i niekoniecznie problematyczne. Zalecane jest unikanie akceleratorów 3dfx Voodoo, które są przestarzałe, a zamiast tego rozważenie zakupu nowszej karty graficznej w przystępnej cenie. Poruszono także kwestie optymalizacji systemu, takie jak zarządzanie plikiem wymiany, czystość rejestru i autostart, które mogą poprawić ogólną wydajność komputera, choć niekoniecznie zmniejszą obciążenie procesora. Próby wyłączania eksplorera w celu odciążenia systemu zostały skrytykowane ze względu na ryzyko niestabilności systemu. Sugerowano, że możliwe jest zainstalowanie szybszego procesora kompatybilnego z BIOS-em, mimo początkowych założeń użytkownika.
