Wzmak do lanzara12 + przod - 4 kanalowy czy dwa 2 kanalowe
kl0sik 24 Maj 2007 22:24 1782 12
  • #1 3918323
    kl0sik
    Witam!
    Szukalem, szukalem, przegladalem fora, allegro, sklepy w poszukiwaniu wzmaciancza 4 kanalowego do mojego przyszlego systemu ;)
    Zamierzam kupic sub w skrzyni lanzar max12 + 2 glosniki na przod, jeszcze nie zdecydowalem jakie, poki co mam jakies srednie soniacze.
    I teraz pytanie - czy wzmacniacz Carpower 604 bedze wystarczajacy dla tego lanzara (chcialbym zeby zatrzaslo samochodem ;)) + rownie dobrze zasili moje przyszle glosniki z przodu?
    Z tego co wyczytalem lanzar max 12 ma w praktyce 275W, wzmak 1x200W RMS na mostku + 2x75W RMS na przednie glosniki.
    Czy to styknie? ;) Czy moze znacie jakis mocniejszy 4 kanalowy wzmacniacz lub polecacie osobny wzmak na suba i osobny na przod (ale to juz kasa wieksza). Ma byc glosno, ale oczywiscie zalezy mi tez na jakosci - nie chce pierdzenia ;d
    Prosze o pomoc. ;]
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    dobrze bylo by jakbys powiedzial ile kasy masz na ten sprzet. Bo pod tym wzmakiem raczej Lanzar Max12 nie pokaze ci nic fajnego. Musial bys mu dac te 330 moze 300wRMS. Do tego Maxa kazdy doradzi ci tego carpowera 1502. a na przod taki dosc konkretny carpower 602 to jest dosc taka budzetowa kompilacja:)
  • #3 3918436
    kl0sik
    chce przeznaczyc na wzmacniacz/wzmacniacze maxymalnie 800zl, moze byc uzywka.
    B_A_R_T_E_K_120: Czyli jednak 2 osobne wzmacniacze to lepsza konfiguracja?
    I jeszcze jedno pytani - jesli zdecyduje sie na carpowera 1502 + lanzar max12 to jaki zastaw glosnikow na przod zeby lanzar go nie zagluszal? Carpower 602 + ? czy moze inny wzmacniacz?
  • #4 3918649
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    hmmm no jak wzmacniacz podkrecisz na tym lanzarku to i tak go zagluszy i tak w pewnym sensie. Na dobry przed tez trzeba przeznaczyc kolo300zł zeby go tak nie bylo latwo zagluszyc ale to beszczeszczenie napedzac go takim wzmakiem jak 602. to zalezy czy chcesz isc w jakosc czy głosnosc no ze wzmacniaczniaczami sie napewno wyrobisz w 800zł u irka zakupisz 1502 za 370zł lub cos kolo tego a ten 602 jeszcze taniej. odloz troszke kasy takze na kable zasilajace i sygnalowe. Do tego teraz juz jak tak planujesz przydal by sie kondsensator jak chcesz efektywnie sluchac i nie obciazac aku zabardzo. W radiu musisz miec conajmniej dwa wyjscia przed wzmacniacza zeby cos wskurac i fajnie bylo. jesli masz radio z wyjsciami porzod i tyl to juz polowa sukcesu pod wzmaka mozna patrzyc na przod za jakimis fajnymi PowerBassami albo Helixami zalezy ile kasy masz na reszte
  • #5 3918813
    ige
    Ocena: 42
    na suba hpb to jeszcze ale na przody nie polecam hp602,odsluchiwalem hpb602 w konfiruracji z radyjkiem alpine 9870 i przodami sinuslive sl160 i jakosc niebyla najlepsza a co smieszniejsze wzmacniacz napewno niewyciagnol z glosniczkow wszystkiego co maja do zaoferowania,co do jakosci jeszcze to wydawalo mi sie ze podpiete pod samego alipne gral ladniej,dlatego hpb nie polecam do zasilania przodow,juz lepiej balupunkta a najlepiej cos z uzywanych np alpinke jakas
  • #6 3919100
    kl0sik
    B_A_R_T_E_K_120: w radiu mam wyjscie na 2 cinche (kenwood)
    Ok, czyli do tej pory mam:
    tył: wzmak carpower 1502 + lanzar max12
    przód: uzywany alpine badz blaupunkt + zestaw powerbass, hertz lub jbl
    jakies konkretne propozycje na przód? muza to glownie trance, czasami techno, hiphop i troche rocka alternatywnego.
  • #7 3919370
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    Hertz bylo mowione ze ma bardzo ostry Tweeter wiec to zalezy co kto lubi. ja polecam PowerBassa albo tak jak ige sinuslive sl160. Ja bym Tobie polecil zestaw PowerBass ES-6C ale to wydatek kolo 350zł lub Helix Blue 62 cena podobna jak pb. Te zestawy slyszalem i moge je polecic
  • #8 3919461
    kl0sik
    okej, powiedzmy ze kupie pb lub helixy, teraz jaki wzmak?
    widze ze uzywane alpinki drogie i malo mocy rms (przynajmniej w specyfikacjach) w porownaniu z blaupunktami. A wzmaki pioniera (gm-x354, gm-3300t) i jbla (p-4040, gtq400)?
  • #9 3919548
    qstosz
    Ocena: 249
    poszukaj kenwood-a KAC lub PS.
    tanio i dobrze jakościowo
  • #10 3919571
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    starsze wzmacniacze maja duzo mniej przeklamane moce niz te co teraz sa produkowane. Moce na tych wzmacniaczach to chwyty reklamowe przewaznie dlatego starsze wzmacniacze o malych niby mocach tak dobrze sie cenia
  • #11 3920128
    ige
    Ocena: 42
    nawet niechodzi juz o moce ale o solidnosc wykonania i bebechy jakie siedza w srodku
  • #12 3920284
    kl0sik
    dobra w takim razie szukam kenwooda.
    jakies inne propozycje?
    moge kupic w dosc dobych cenach alpinef300 lub helixa dark blue 2. Ktory lepiej?
  • #13 3921055
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    ale jesli widac ze wzmacniacz jest solidnie wykonany a jego srodek jest raczej wypelniony po brzegi to chyba mozna powiedziec ze ma te moce bardziej realne niz jakis first albo voicekraft. Wzamki maja po 1800W na obudowie a nie jedna prawdziwa stara konstrukcja co ma 2x50W je powala.
Dyskusja dotyczy wyboru wzmacniacza do subwoofera Lanzar Max12 (ok. 275W RMS) oraz dwóch głośników przednich w samochodzie. Rozważane są opcje: wzmacniacz 4-kanałowy Carpower 604, mocniejszy Carpower 1502 na subwoofer oraz Carpower 602 na przód, lub osobne wzmacniacze dla suba i przodu. Zalecane jest przeznaczenie około 800 zł na wzmacniacze, uwzględniając także kable i kondensator dla stabilizacji zasilania. W kwestii głośników przednich polecane są zestawy PowerBass ES-6C, Helix Blue 62 lub Sinuslive SL160, z uwagi na dobrą jakość i moc. Wzmacniacze HPB602 nie są rekomendowane do przodu ze względu na słabą jakość dźwięku. Alternatywnie sugerowane są używane wzmacniacze Alpine lub Blaupunkt, a także Kenwood KAC lub PS jako dobre i tanie rozwiązania. Starsze wzmacniacze cechują się bardziej realistyczną mocą i solidną konstrukcją w porównaniu do nowych modeli, które często zawyżają parametry. Wzmacniacze Pioneer GM-X354, GM-3300T oraz JBL P-4040, GTQ400 są wymieniane, ale Kenwood jest preferowany. Ostatecznie rekomenduje się osobne wzmacniacze: Carpower 1502 na subwoofer i Carpower 602 lub alternatywne na przód, z zestawem głośników PowerBass lub Helix, aby uzyskać głośny i jakościowy dźwięk, odpowiedni do muzyki elektronicznej i alternatywnej.
