Tania budowa własnej baterii słonecznej – jakie materiały i ogniwa wybrać?
kamil_p123123 25 Maj 2007 15:10 2718 6
  • #1 3920177
    kamil_p123123
    Wie ktoś może jak tanio zbudować jakąś baterię słoneczną? Nie musi dawać dużego prądu. Chodzi o to, aby po prostu działało.
    Z góry dziękuję.
  • #2 3920228
    staszeks
    Ocena: 81
    wymontuj z kalkulatora
  • #4 3920586
    kamil_p123123
    a mozna prosic jakis link do strony
    po polsku
  • #5 3921659
    ryborz
    Ocena: 23
    1. Wyczyścić płytkę miedzianą płynem do naczyń, następnie papierem ściernym. Nie pobrudzić
    2. Suchą płytkę położyć na kuchence elektrycznej(autor używa 1100 Wat) i ustawić na max.
    3. Podgrzewać aż cała miedź pokryje się czarnym nalotem (około 0.5h), poczekać aż warstwa nalotu będzie gruba.
    4. Zostawić do powolnego ostygnięcia. Oczyścić z resztek czarnego nalotu rękami pod bieżącą wodą. Nie trzeć zbyt mocno aby zostawić potrzebną nam cienką warstwę o ciemnoczerwonym kolorze.
    5. Wsadzić do szklanego naczynia wytworzony przez nas półprzewodnik (najlepiej stroną która była na kuchence u góry w kierunku zewnętrznym). Wsadzić drugi podobny kawałek miedzi (nie obrobiony). Zalać roztworem wody z solą. Podłączyć kable i gotowe :-)
  • #6 17177420
    kukis1011
    Napewno piszesz o baterii solarnej? 😏
  • #7 17177868
✨ Dyskusja dotyczy taniego budowania własnej baterii słonecznej o niewielkiej mocy. Propozycje obejmują wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych z demontażu, np. z kalkulatorów lub lampek ogrodowych, które zawierają zintegrowane przetwornice i można je łatwo podłączyć do przewodów. Jeden z opisów technicznych przedstawia metodę samodzielnego wytworzenia ogniwa na bazie płytki miedzianej: oczyszczenie i podgrzewanie płytki na kuchence elektrycznej do powstania półprzewodnikowego nalotu, a następnie zanurzenie jej wraz z drugą miedzianą płytką w roztworze wody z solą, co pozwala uzyskać prostą baterię słoneczną. Podkreślono, że nie jest konieczne uzyskanie dużej mocy, a ważne jest, aby układ działał. Pojawiła się również prośba o polskojęzyczne źródła informacji oraz link do strony z instrukcjami budowy paneli słonecznych.
