Brak basu w lewym kanale Unitra ŁZR PW3017 - co sprawdzić?
Deejay 19 Paź 2003 10:33 1883 6
  • #1 366633
    Deejay
    Ocena: 2
    witam...
    ostatnio pojawil mi sie problem z tym sprzetem... zniknal mi bass w lewym kanale... glosniki graja ale wszystko opiera sie na wysokich czestotliwosciach.... - zrodlo dzwieku jest napewno ok (sprawdzone) nadmienie ze w prawym kanale jest wszystko jak najbardziej ok
    co to moze byc i od czego zaczac...
    dzieki za porady
  • #2 366660
    Piquś
    Ocena: 4
    Sprawdź układ regulacji barwy tonu, szczególną uwagę zwróć na potencjometr z basu. Nie zaszkodzi też spawdzić układ korekcji "Loudness", ale na to raczej nie stawiam.
    Pozdro,
    Piquś
  • #3 366678
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ocena: 43
    odłącz przedwzmacniacz i upewnij się co nie jest w porządku- stawiałbym na preamp, może potencjometry lub wyłączniki masz zabrudzone?
  • #4 366793
    Deejay
    Ocena: 2
    potencjometry sa good napewno... wylaczniki tez... to sie stalo nagle...
    wiem ze powodem tego moglobyc podpiecie rownolegle dwoch glosnikow do tego samego wyjscia.
    edit 3 min pozniej... sprawa wyglada tak ze teraz sam zglupialem... bo po otwarciu sprzetu ponownie... nagle sie pojawil bass.. wiec chyba czas zaczac szukac zimych lutow :-)
    a tak przy okazji jeszcze male pytanko .. co moze byc przyczyna tego ze na 1 kanale bass jest ladny miekki i soczysty a na drugim jest taki jakis dziwny lekko pudelkowaty....
  • #5 367103
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ocena: 43
    sprawdź na preampie z "dobrego" kanału albo jeszcze lepiej jak masz generator i oscyloskop to pomierz czy obie końcówki działają tak samo dobrze, a jak nie to oznacza że zwalona jest jedna końcówka mocy, schematu nie mam pod ręką by ci powiedzieć co poleciało
  • #6 367126
    Wojtek44
    Ocena: 72
    Powymieniaj elektrolity te przez które idzie sygnał.
    Powinno poprawić Ci to bas w obu kanałach(to odnośnie różnicy w basie między kanałami).
    Powodzenia.
  • #7 367322
    Deejay
    Ocena: 2
    no to jutro trzeba bedzie rozlozyc bebechy i pomierzyc :-) - a kondonki to wymienie juz dla profilaktyki :-) - zobaczymy co bedzie dalej
Problemem jest brak basu w lewym kanale wzmacniacza Unitra ŁZR PW3017, podczas gdy prawy kanał działa poprawnie. Źródło dźwięku zostało wykluczone jako przyczyna. Zalecane jest sprawdzenie układu regulacji barwy tonu, zwłaszcza potencjometru basu oraz układu korekcji "Loudness". Można również odłączyć przedwzmacniacz i zweryfikować jego działanie, zwracając uwagę na potencjometry i wyłączniki pod kątem zabrudzeń. Po otwarciu urządzenia bas pojawił się ponownie, co sugeruje możliwość zimnych lutów. Różnice w jakości basu między kanałami mogą wynikać z uszkodzonych elektrolitów w torze sygnałowym, które warto wymienić profilaktycznie. Dalsze testy można przeprowadzić za pomocą generatora i oscyloskopu, aby porównać działanie końcówek mocy obu kanałów.
