net use
Łączy komputer z udostępnionym zasobem lub odłącza go od zasobu, lub wyświetla informacje o połączeniach komputera. To polecenie pozwala również kontrolować trwałe połączenia sieciowe.
Polecenie net use użyte bez parametrów pobiera listę połączeń sieciowych.
Składnia
net use [{nazwa_urządzenia | *}] [\\nazwa_komputera\nazwa_udziału[\wolumin]] [{hasło | *}]] [/user:[nazwa_domeny\]nazwa_użytkownika] [/user:[nazwa_domeny_z_kropkami\]nazwa_użytkownika] [/user: [nazwa_użytkownika@nazwa_domeny_z_kropkami] [/savecred] [/smartcard] [{/delete | /persistent:{yes | no}}]
net use [nazwa_urządzenia [/home[{hasło | *}] [/delete:{yes | no}]]
net use [/persistent:{yes | no}]
Parametry
nazwa_urządzenia
Przypisuje nazwę urządzenia, które należy połączyć z zasobem lub odłączyć od zasobu. Istnieją dwa rodzaje nazw urządzeń: dyski (tzn. od D: do Z:) i drukarki (tzn. od LPT1: do LPT3). Aby przypisać kolejną dostępną nazwę urządzenia, należy wpisać gwiazdkę (*) zamiast określonej nazwy urządzenia.
Określa nazwę serwera i udostępnionego zasobu. Jeżeli parametr nazwa_komputera zawiera spacje, należy ująć w cudzysłów całą nazwę komputera od podwójnej kreski ułamkowej odwróconej (\\) do zakończenia nazwy komputera (na przykład "\\nazwa komputera\nazwa udziału"). Nazwa komputera może zawierać od 1 do 15 znaków.
\wolumin
Określa wolumin systemu NetWare na serwerze. Połączenia z serwerami NetWare można nawiązywać pod warunkiem, że zainstalowano i uruchomiono Usługę klienta dla systemu NetWare.
hasło
Określa hasło potrzebne do uzyskania dostępu do danego udostępnionego zasobu. Aby wyświetlić monit o hasło, należy wpisać gwiazdkę (*). Podczas wpisywania hasło nie jest wyświetlane.
/user
Określa inną nazwę użytkownika, której należy użyć do nawiązania połączenia.
nazwa_domeny
Określa inną domenę. Jeżeli pominięto parametr nazwa_domeny, polecenie net use używa domeny, w której nastąpiło zalogowanie.
nazwa_użytkownika
Określa nazwę użytkownika, której należy użyć do logowania.
Określa w pełni kwalifikowaną nazwę domeny, w której istnieje dane konto użytkownika.
/savecred
Przechowuje dostarczone poświadczenia przeznaczone do ponownego użytku.
/smartcard
Określa, że połączenie sieciowe powinno używać poświadczeń zapisanych na karcie inteligentnej. Jeżeli dostępnych jest kilka kart inteligentnych, należy określić poświadczenia.
/delete
Anuluje określone połączenie sieciowe. Jeżeli połączenie określono przy użyciu gwiazdki (*), wszystkie połączenia sieciowe są anulowane.
Kontroluje wykorzystanie trwałych połączeń sieciowych. Domyślnym ustawieniem jest to, które było ostatnio stosowane. Połączenia bez urządzeń nie są połączeniami trwałymi. Parametr yes zapisuje wszystkie połączenia w takiej postaci, w jakiej zostały nawiązane i przywraca je przy następnym logowaniu. Parametr no nie zapisuje nawiązanego połączenia lub następnych połączeń. Istniejące połączenia są przywracane przy następnym logowaniu. Parametru /delete należy używać do usuwania połączeń trwałych.
/home
Łączy użytkownika z katalogiem macierzystym.
Spostrzeżenia
Łączenie z zasobem sieciowym lub odłączanie od zasobu sieciowego:
Polecenie net use służy do łączenia komputera z zasobem sieciowym i odłączania komputera od zasobu sieciowego oraz przeglądania bieżących połączeń z zasobami sieciowymi. Nie można odłączać komputera od udostępnionego katalogu, który jest używany jako bieżący dysk lub wykorzystywany przez aktywny proces.
Przeglądanie informacji o połączeniach:
Wpisz polecenie net use nazwa_urządzenia, aby uzyskać informacje o określonym połączeniu.
Wpisz polecenie net use, aby wyświetlić listę wszystkich połączeń komputera.
Nawiązywanie połączenia z serwerami systemu NetWare:
Po zainstalowaniu i uruchomieniu Usługi klienta dla systemu NetWare można nawiązać połączenie z serwerem NetWare w sieci Novell. Należy użyć składni, która jest używana do nawiązywania połączeń z serwerem komunikacyjnym systemu Windows, dołączając do niej wolumin, z którym należy nawiązać połączenie.
Przykłady
Aby przypisać nazwę urządzenia dyskowego E: do katalogu udostępnionego Listy na serwerze \\Finanse, należy wpisać:
net use e: \\finanse\listy
Aby przypisać (zmapować) nazwę urządzenia dyskowego M: do katalogu Maria na woluminie Listy serwera \\Finanse systemu NetWare, należy wpisać:
net use m: \\finanse\listy\maria
Aby połączyć identyfikator użytkownika Dariusz, tak jakby połączenie nawiązano z domeny Rachunki, należy wpisać:
net use d:\\server\share /user:Rachunki\Dariusz
Aby odłączyć komputer od katalogu \\Finanse\Publiczne, należy wpisać:
net use f: \\financial\public /delete
Aby nawiązać połączenie z zasobem not udostępnionym na serwerze \\Finanse 2, należy wpisać:
net use k: "\\finanse 2"\noty
Aby przywracać bieżące połączenia przy każdym logowaniu, niezależnie od późniejszych zmian, należy wpisać:
net use /persistent:yes
