Panasonic TX-21S4TP Chassis Z-7 po 10 - 15 min wyłącza
ALUŚ 28 Maj 2007 15:49 2385 10
  • #1 3928988
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    TV miał przerwę masy trafopowielacza a płytą .
    Uszkodzony LA 7840 i D 553 , scalak i 100 µ wymienione .
    Typ diody na schemacie mam zamazaną ale wstawiłem BA 158 .
    Po włączeniu na moment napięcia wchodzą 5v , 9v , 13v , 22v i +B 124v i po chwili przekaźnik wyłącza , WN nie wchodzi , Hot dobry .
    Czy ktoś z Kolegów miał takie uszkodzenie , oczekuję podpowiedzi .
    Pozdrawiam .
    avj
    Ocena: 36
    Zacznij od wsadu pamięci.
  • #3 3930435
    Esiaczek
    Ocena: 7
    Jak żyje, to raz wymieniałem transformator WN w Panasonicu i było to w chassis Z7. Kupiłem w ciemno, bo niewierzyłem, a sprawdziłem pół telewizora.
  • #4 3931942
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2347
    Czyli rozumiem ze kontrolka standby nie świeci się brak 5V na procesorze i pamieci brak sprawdz dokładnie przetwornicę stronę wtórna sterowanie.
  • #5 3933056
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    A więc tak , Kolega avj miał rację wsad był wysypany .
    Teraz odbiera gabaryty obrazu prawidłowe , napięcia zasilające stabilne takie jak napisałem w pierwszym poście ale po 10 - 15 min zwęża się do poziomej krechy i się wyłącza , wtedy dioda stand by miga cały czas .
    Po ostygnięciu sytuacja się powtarza .
  • #6 3933425
    Jarok
    Ocena: 42
    Może pomoże przelutowanie całego trafopowielacza i zasilania IC451-LA7840, może IC451 jest trefny, przy lokalizacji tego typu usterek przydaje się zamrażacz...
    Schemacik Z7 jest tu http://www.eserviceinfo.com/
  • #7 3935021
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Czy ten model na żarówce powinien chodzić czy jak nie ma WN to protek go wyłącza .
    Zimne luty sprawdzone .
  • #8 3937870
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Stwierdziłem na LA 7840 pin 4 , 5 brak napięcia , więc wymieniłem procek M 52778SP i napięcia 3,3 v się pojawiły .
    Przedtem wyłączał się po 10 - 15 min a teraz odbiera 30 min i się wyłącza i procek się mocno grzeje .
    Oczekuję wskazówki .
  • #9 3938193
    Jarok
    Ocena: 42
    Te typy... mocno się grzeją i są dobre... Ale. Ale. Jak się lekko schłodzi, to działa. Proszę kupić jakiś zmrażacz, bo w tym przypadku może być niezbędne, i możemy tak sobie pisać. i pisać!
    sorry Aluś.
  • #10 3940315
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Sytuacja wygląda tak : wczoraj odbierał 4 godz. i się nie wyłączył , dzisiaj też tyle i odbierał dobrze co prawda M 52778 grzeje się tak że jak się dotknie palcem to nie można wytrzymać ale się nie wyłączał .
    No to chciałem zaprogramować stacje i włączyłem automatyczne programowanie i tu zaskoczenie po zaprogramowaniu kilku stacji wyłączył się , przy programowaniu ręcznym nie wyłącza się .
    Potem wyłączyłem i po ostygnięciu programowałem na automatycznym i się wyłącza , jak nie programuje na automacie to odbiera .
    Czekam na sugestie od Kolegów .
  • #11 3944206
    Jarok
    Ocena: 42
    Wygląda na to, że coś się dzieje na magistali. Teraz pewnie pamięć do wymiany...
    Pozdrowionka.
✨ Telewizor Panasonic TX-21S4TP z chassis Z-7 po przerwie masy trafopowielacza miał uszkodzony układ LA7840 i tranzystor D553, które zostały wymienione wraz z kondensatorem 100 µF oraz diodą BA158. Po włączeniu napięcia 5V, 9V, 13V, 22V i +B 124V pojawiały się na moment, lecz po chwili przekaźnik wyłączał odbiornik, a wysokie napięcie (WN) nie wchodziło mimo prawidłowego sygnału Hot. Po wymianie wsadu pamięci obraz pojawił się prawidłowo, a napięcia stabilizowały się, jednak po 10-15 minutach obraz zwężał się do poziomej kreski i telewizor wyłączał się, a dioda standby migała. Sprawdzono zimne luty i przelutowano trafopowielacz oraz zasilanie układu LA7840. Wymieniono procesor M52778SP, co wydłużyło czas pracy do około 30 minut, lecz procesor mocno się grzał i po dłuższym czasie telewizor nadal się wyłączał, zwłaszcza podczas automatycznego programowania stacji. Sugerowano użycie zamrażacza do lokalizacji usterek oraz podejrzenie uszkodzenia pamięci lub problemów na magistrali danych.
