HP PSC 1410 po kazdym wlaczeniu drukuje strone wyrów. ale...
Demano 28 Maj 2007 17:10 3469 7
  • #1 3929248
    Demano
    HP PSC 1410 po kazdym wlaczeniu drukuje strone do wyrownania , ALE gdy proboje zeskanować tą właśnie wydrukowaną stronę < textem do dołu , tak jak napisane to w instrukcji > skanuje , ale wyrzuca błąd ze błędna strona wydruku czy jakoś tak , a przecież dopiero co drukarka sama ją sobie wydrukowała ... Spotkał sie ktoś z takim problemem? Bo jest to bardzo irytujące dla mnie..
  • #2 3929296
    ma_pio
    a wydruk jest w porządku? bez żadnych przerw? może tusze nie drukują wszystkiego? a może przeczyść szkło w skanerze?
  • #3 3929423
    tomek2010
    Ocena: 4
    Witam, kolega nic nie napisał czy skaner jest sprawny (czy można skanować, kopiować). Miałem kiedyś taki sam przypadek i przetwornik obrazu w skanerze był uszkodzony - CIS
    Jeżeli układasz stronę wyrównującą prawidłowo i jest ona drukowana poprawnie to ja bym szukał usterki w części skanującej.
    W przypadku gdy skanowanie i kopiowanie odbywa się poprawnie to już bardzo trudny do diagnozowania problem :(
    Pozdrawiam Tomek
  • #4 3930113
    krystian k
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 83
    wyczyść szybę skanera z obydwu stron
  • #5 3932465
    Demano
    Skaner , oraz wszystko inne funkcjonuje poprawnie. Więc problem natury technicznej wykluczam. Ma ktoś jakieś inne sugestie... :(?
  • #6 3933441
    wladek83
    Poziom 32  
    Ocena: 104
    Po pierwsze - jakość wydruku musi być dobra, kartridż czarny i kolorowy mają drukować dobrze.
    Po drugie - na stronach firmy HP jest napisane, że za taki stan rzeczy odpowiada stosowanie nieoryginalnych, regenerowanych kartridży. Czy takie masz włożone ? Przyznam, że zawsze stosowałem nieuzupełniane kartridże, więc nie mam 100 procentowej pewności co do rzetelności FAQ-u na stronach HP :| . A jakie masz te kartridże ? Refilowane ?
    W załączniku jest opis skasowania procedury wyrównania i kalibracji pojemników z tuszem w urządzeń wielofunkcyjnych HP, ale Twojej tam nie ma. Może się przydać innym...
    Pzdr.
    • Jak obejść wyrównanie pojemników z tuszem w urządzeniu wielofunkcyjnym.rar (6.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 3933481
    Demano
    Drukarka wlasnie dziś przestala sama z siebie drukować stronę testową... Cuda jakieś? Nie rozumiem tego.. drukuje dobrze , kardridże oryginalne ..
  • #8 3933531
    wladek83
    Poziom 32  
    Ocena: 104
    O cudach to lepiej ciiichooo... Bo egzorcystę ściągniesz sobie na głowę i spalą Ci PSC na stosie :| . No takie czasy...
    Najważniejsze, że urządzenie przestało sprawiać kłopot.
    Pzdr.
✨ Drukarka HP PSC 1410 po każdym włączeniu automatycznie drukuje stronę wyrównania, jednak próba zeskanowania tej strony zgodnie z instrukcją (tekst do dołu) kończy się błędem informującym o nieprawidłowej stronie wydruku. Skaner i pozostałe funkcje urządzenia działają poprawnie, co wyklucza usterkę techniczną skanera. Wskazano na konieczność sprawdzenia jakości wydruku, czystości szyby skanera oraz oryginalności kartridży, gdyż stosowanie nieoryginalnych lub regenerowanych tuszy może powodować problemy z kalibracją i wyrównaniem. Użytkownik potwierdził używanie oryginalnych kartridży, a następnie zauważył, że drukarka przestała samoczynnie drukować stronę testową, co może świadczyć o rozwiązaniu problemu. W dyskusji pojawiła się sugestia, że problem może leżeć w części skanującej, zwłaszcza w przetworniku obrazu (CIS), jeśli skanowanie i kopiowanie nie działałyby poprawnie.
