Philips ch. L9,2E AA nie włącza się miga dioda teraz 6 razy
rafalbecht 29 Maj 2007 08:24 3591 12
  • #1 3931406
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Witam telewizorek po burzy na poczatku tylko paliła się dioda i nic więcej zero reakcji uszkodzone były BF422 w sterowaniu hotem i oporniki przy nim 100 i 75 ohm po wymianie tych elementów dioda mruga 3 razy i koniec generator H pracuje N555 podstawiony napięcia głowne 99V, 7,7V, 14,5V nie wiem co oznacza ten kod usterki i czy napięcia są ok za wszelką pomoc z góry wielkie dzięki.
  • #2 3931504
    ul1002
    Ocena: 138
    Cyt"Zadziałanie zabezpieczenia stopnia końcowego ramki, brak impulsów na n.37 IC7600 , ukszkodzony układ IC7460, brak napięć Vlotaux011V i elementy " i w tej okolicy uszkodzone elementy .
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
  • #3 3936854
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Witam ramka wymieniona i dalej to samo oporniki i diody przy niej też sprawdzone. Dioda miga w ten sposób po wł. wł sieciowym i załączeniu z klaw. lok. przygasa, zapala się, przygasa, zapala się, przygasa, zapala się, przygasa i zapala sie na stałe więc to będą napewno 3 czy 4 mignięcia? Jeszcze jedno na kolektorze BF422 jest 0,5V a powinno by ok 12V tranzystor zmieniony, oporniki zmienione,trafko ster. zmienione. Generator H pracuje.
    opelr
    Poziom 29  
    Ocena: 33
    Zewrzyj na bloku cyfrowym punkty serwisowe i potem załącz tv.
  • #5 3943628
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Po operacji podanej przez "opelr" dioda miga 6 razy czyli uszkodzony TDA8842 po jego wymianie dam zna co z nim dalej.
  • #6 3946332
    rafalbecht
    Ocena: 34
    No niestety TDA nie pomógł dalej to samo?
  • #7 3947364
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3364
    Na pewno w st-by wszystkie napięcia z przetwornicy są w normie?
  • #8 3951326
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Tak jak wspomniałem 99V, 7,5V , 14V czyli trochę za małe pamię podstawiona i dalej to samo na tranzystorze w sterowaniu H jest tylko 0,5V a powinno byc 12-14V tranzystor ok i elementy przy nim też.
  • #9 3974244
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Witam dalej walczę z tym sprzętem i mam prośbę czy ma ktoś wsad dokładnie do tego modelu na tych z elektrody pokazuje różne błędy na każdym wsadzie coś innego model tv. Philips 21PT1354/58C procesor SAA5542PS/M4/0270 pamięc 24w08.
  • #10 4107925
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Witam ponownie telewizorek wrócił do łask i chciałbym go w końcu naprawić po włączeniu pokazuje kody błędów miga 6 razy po przerwie 2 razy i tak w kółko sterowanie na wysokie ok ale na tranzystorze sterującym na kolektorze jest tylko 0,5V tr. ok były przy nim spalone oporniki napow. 100 i 75 ohm transformatorek podstawiony i dalej nic liczę na jakąś pomoc i z góry dziękuję.
  • #11 4108951
    mirex
    Ocena: 1990
    Możesz wyjaśnić dokładniej co to znaczy? Na pin40 7250 impuls poprawny? dalej na pin3 7607 też? na kolektorze 7608 i bazie 7400 również?
    Jak to wszystko wygląda pod względem napięć stałych? Szczególnie 7608 i baza 7400.
    7608 wymieniałeś /skoro opory 3420,21 spalone były/?
    3400 wymieniałeś?
    5Vd, 3,3Vd, 8V masz poprawne?
    Co się dzieje jak odpinasz stopniowo szynę?
    Na PK nie masz uszkodzeń?
  • #12 4109165
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2394
    Możesz wstawić czysta pamieć powinien wystartować,sprawdz wszystkie zabezpieczenia oporniki niskoomowe.
Telewizor Philips model L9,2E AA po burzy elektrycznej nie włącza się, a dioda sygnalizacyjna miga 6 razy, co wskazuje na błąd. Uszkodzone były tranzystory BF422 i oporniki 100 oraz 75 omów w układzie sterowania H, które zostały wymienione. Pomimo wymiany TDA8842 i sprawdzenia generatora H (N555), problem z migającą diodą i niskim napięciem na kolektorze tranzystora (0,5 V zamiast 12-14 V) utrzymuje się. Napięcia główne zasilania wynoszą około 99 V, 7,5 V i 14 V, co jest nieco poniżej normy. Wymieniono również elementy ramki i transformator sterujący. Wskazano na możliwe uszkodzenia układów scalonych IC7600 i IC7460 oraz konieczność sprawdzenia punktów serwisowych na bloku cyfrowym. Próby z różnymi wsadami pamięci procesora SAA5542PS/M4/0270 i pamięci 24w08 nie przyniosły rozwiązania. Zalecane jest sprawdzenie wszystkich zabezpieczeń, niskoomowych oporników oraz napięć stałych na układach scalonych i stopniach końcowych. Wskazano również na temat na forum elektroda.pl jako pomocne źródło informacji.
