Philips 25PT4475/58 L9.1E AA - TV wyłącza się po uruchomieniu, dioda miga 2 razy
figaro 04 Mar 2009 15:01 950 9
  • #1 6235007
    figaro
    Ocena: 14
    mam w naprawie własnie taki TV
    problem polega na tym że w trybe czuwania jest Ok po uruchomieniu telewizora uruchamia się na chwile i ponownie przechodzi w tryb czuwania
    dioda miga 2 razy znalazłem 1 z usterek mianowicie brak połączenia z jedną z cewek na kineskopie (wypalona ściężka). Po usunięciu tej usterki telewizor załącza się kineskop zaczyna świecić i się wyłącza do trybu czuwania. Gdzie dalej szukać usterki? czy może to jest wina kineskopu ?
    Bardzo proszę o pomoc z góry dziękuje.
    Proszę uzupełnić tytuł tematu - brak opisu usterki - regulamin pkt. 11. [@mirex]
  • #2 6235076
    irek19
    Poziom 33  
    Ocena: 275
    Sprawdż napięcia na 7401 , jeśli będą to podstaw nowy TDA 9302H.
  • #3 6235206
  • #4 6235207
    Piasecki Bogusław
    Ocena: 319
    Podobny temat -Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #5 6236431
    figaro
    Ocena: 14
    telewizor wyłącza się ok. po 3s
    wymieniłem wszystkie elki w całym odchylaniu
    zobaczę jeszcze ten TDA9302H
  • #6 6236876
  • #7 6237347
    figaro
    Ocena: 14
    kondensatory:
    2466 10nf
    2468 22nF
    2457 390nF
    dioda 6460 ok
    tranzystory
    7461 ok
    7460 ok między EB 33 Ohm tak jak w nocie katalogowej
    dioda między EC Ok i BC ok
    trochę gorzej z tym transformatorem i cewką bo na omomięrzy to wartoęci praktycznie zerowe
    może spróboeać podmienić na nowe ?
    zapomniałem dodac jeszcze że powłączeniu tv zanim się wyłączy dioda jeden raz mocniej zaświeci i po tym zjawisku następuje wyłaczenie
    Po raz ostatni zwracam uwagę na poprzedni wpis - proszę uzupełnić.
    Na tym forum obowiązują również zasady poprawnej pisowni. Proszę poprawić błędy. Zdania zaczyna się wielką literą. [@mirex]
  • #8 6237482
  • #9 6241064
    figaro
    Ocena: 14
    sprawdziłem jest napięcie na VlotAux+5V tylko że na C2484 na C2485 jest 200V
    na C2849 -8,9V Powinno być -11V według schematu
    na C2487 +50V
    na C2488 +7,5V powinno być 11V według schematu
Telewizor Philips 25PT4475/58 L9.1E AA po uruchomieniu włącza się na kilka sekund, kineskop zaczyna świecić, a następnie urządzenie przechodzi ponownie w tryb czuwania, a dioda miga dwukrotnie. Błąd 2 wskazuje na przeciążenie prądu kineskopu lub układu odchylania poziomego i E-W. Wykryto i naprawiono uszkodzenie ścieżki przy cewce kineskopu, wymieniono kondensatory w układzie odchylania oraz sprawdzono tranzystory i diodę. Pomiar rezystancji transformatora i cewki liniowości wykazał wartości bliskie zeru, co sugeruje ich możliwą awarię i potrzebę wymiany. Sprawdzono również napięcia na elementach układu korekcji i zasilania (C2484, C2485, C2849, C2487, C2488), gdzie odnotowano odchylenia od wartości katalogowych. Zalecane jest dalsze testowanie układu TDA9302H oraz kontrola napięcia VlotAux+5V. Problem może wynikać z przeciążenia układu odchylania lub uszkodzenia kineskopu.
