Jak podłączyć automatyczną antenę w VW Golf III kombi do niefabrycznego radia?
Alien 125 29 Maj 2007 11:10 4989 11
  • #1 3931836
    Alien 125
    Ocena: 9
    Mam problem z automatyczną anteną w VW Golfie III kombi, który polega na tym, że ona się nie wysuwa. Przyczyną jest zapewne to, że nie jest ona podłączona do radia. Radio nie jest fabryczne i w związku z tym nie mam pojęcia jak ją podłączyć. Nie wiem też czy działa sam mechanizm anteny. Więc czy ma ktoś może opis wtyku radiowego oraz schemat samej anteny?
    Za wszelką pomoc wielkie dzięki.
  • #2 3932705
    damiasz
    Ocena: 150
    Przednie anteny przynajmniej te z którymi się spotkałem w Golfie nie były automatyczne (przynajmniej oryginalne)-może poprostu trzeba ją recznie wysunąć :)
  • #3 3932909
    maciek20
    W kostce iso, w części zasilajacej radio, jest kabelek +12V ( chyba niebieski) , czesto używany do odpalania wzmacniacza, on chyba jest do elektrycznej anteny.
  • #4 3938444
    Alien 125
    Ocena: 9
    Antena raczej jest automatyczna. Ręcznie nie da jej się wysunąć, a napewno tam jest.. W kostce od zasilania radia oprócz samego zasilania są jeszcze 3 kabelki... Ten dodatkowy + 12 połączyć po prostu do masy czy do czego??
  • #5 3938668
    SlaweK
    Ocena: 913
    Myślę że takim tokiem myślenia nie uruchomisz jej. Kabelki w kostce oryginalnej mają inne kolory niż w standardowej w sklepie, a sygnały w Golfie też są nieco inaczej. Znajdź na oryginalnym radiu naklejkę z opisem kostki i spróbuj zrozumieć do czego służą poszczególne przewody.
    Potem wymontuj antenę, rozbierz część sterujacą i spróbuj ustalić czy masz do czynienia wogole z anteną automatyczną a jeśli tak to czy jest to pełny automat czy tzw półautomat. Różne anteny były różnie sterowane. Niektóre musiałby mieć plus stały, masę i sygnał z radia który jeśli się pojawił to antena się wysuwała a jeśli znikał to chowała się. W półatomatach to albo sterowanie było z dodatkowego przełącznika w kabinie albo miały osobną elektroniką, często przekażnikiem który podawał odpowiednio zasilanie do silnika anteny.
    Spotkałem się z kilkoma rodzajami i bez ustalenia tego i zrozumienia działania nasłuchasz się tylko o kabelkach niebieskich, najpewniej coś uszkodzisz a nie uruchomisz tego.
    SławeK
  • #6 3942702
    Alien 125
    Ocena: 9
    Wiem że bez wymontowania anteny zapewne nie dam rady jej uruchomić lecz aby to zrobić trzeba rozebrać"pół" samochodu więc chciałbym mieć jakieś pojęcie aby nie spędzić przy tym całego tygodnia.
    Nie mam sposobu aby zdobyć oryginalne radio z nalepką więc gdyby ktoś takową posiadał bardzo bym prosił o informacje.
    SlaweK
    Ocena: 913
    A od czego internet?
    http://www.erta.ru/base/vw/gamma3.shtml
    Plus sterujący anteną to ten pod "słoneczkiem" oznaczony anteną w kształacie litery Y. Jak tam podasz plusa to antena powinna się wysunąć a jak go zabierzesz to powinna się schować ale jeśli masz półautomat to może być gdzieś przełącznik do jej wysuwania.
    SławeK
  • #8 3955247
    Alien 125
    Ocena: 9
    Dobra, dzięki.
    Niestety nadal nie działa a jest to pełen automat więc pozostaje szukanie usterki w samym mechaniźmie anteny...
  • #9 3955275
    SlaweK
    Ocena: 913
    Jeśli to jest pełen automat to plus stały musi dochodzić do anteny, najprawdopodobniej przez bezpiecznik, sterowanie z radia też bezpośrednio do anteny i antena musi mieć masę. Zdarzały się w niektórych autach jak Ford, Opel... takie automaty które miały w innym miejscu elektronikę lub przekażnik który sterował silnikiem anteny.
    SławeK
  • #10 3956049
    STINGER
    Ocena: 25
    Do anteny automatycznej doprowadza sie tzw impuls (czyli to ten kabelek +12V(pow. antena), przewaznie kolor niebieski) powoduje to ze po włączeniu radia antena POWINNA sie wysuwać automatycznie.. i tak jak przedmowca wyjasnił oprócz tego mozliwe ze trzeba dodatkowo podłaczyc stałe zasilanie (+12V)...
    a jesli chodzi o mase to antena posiada mase poniewaz jest przykrecona do karoserii wiec nie trzeba ciagnac dodatkowo minusa, no chyba ze antena jest inaczej skonstrułowana i jest wyprowadzony kabelek na zacisk ujemny...
    podobnie robi sie jak posiadasz wzmacniacz, zasilasz go normanie +12V i GND("-"minus ) z akumulatora i dodatkowo wzmacniacz ma wejscie na jeszcze jeden plus czyli wyzej wymieniony "impuls".. dziala to podobnie jak w antenie...po wlaczeniu radia wzmacniacz tez sie wlacza :)
  • #11 3974012
    Alien 125
    Ocena: 9
    Czy jeśli po podłączeniu zasilania do anteny(wg. opisu wtyczki) zapala się podświetlanie zegarów oznacza to że, instalacja jest źle zrobiona?
    Ja mam takie właśnie objawy.
    Masa anteny jest podłączona do samochodu. Znalazłem przepalony bezpiecznik i go wymieniłem lecz nadal nie działa tylko występuje taki efekt jak napisałem powyżej. Czy już teraz pozostaje mi tylko wyjęcie anteny, naprawa mechanizmu i naprawa instalacji?
  • #12 3976780
    krzys_w
    Ocena: 2
    Jeżeli zapala się podświetlanie zegarów, to jest źle podłączone - do kabla sterującego podświetlaniem klawiszy w radiu po włączeniu oświetlenia deski rozdzielczej. oznaczenie słoneczka jest właśnie do podświetlania klawiszy, a + sterujący anteną to " Y "
    Looknij na ISO w dziale kablomania http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/
    TAk na marginesie żeby dostać sie do anteny chyba wystarczy tylko odkręcić plastikową osłone w nadkolu, ja przynajmniej tak mam w VW MKII.
✨ W dyskusji poruszono problem podłączenia automatycznej anteny w VW Golf III kombi do niefabrycznego radia. Antena nie wysuwa się, co może wynikać z braku odpowiedniego podłączenia przewodu sterującego +12V (zwykle niebieski) w kostce ISO radia, który aktywuje mechanizm anteny. W oryginalnych instalacjach VW sygnały i kolory przewodów mogą różnić się od standardowych, dlatego zaleca się sprawdzenie oznaczeń na oryginalnym radiu lub rozebranie anteny w celu identyfikacji typu automatu (pełen automat lub półautomat). Pełen automat wymaga stałego zasilania +12V, masy oraz impulsu sterującego z radia, który powoduje wysunięcie anteny. Masa anteny zwykle jest realizowana przez połączenie z karoserią. Podłączenie przewodu sterującego do niewłaściwego obwodu, np. podświetlania zegarów, skutkuje nieprawidłowym działaniem. W przypadku uszkodzenia mechanizmu anteny konieczna jest jej demontaż i naprawa. Dostępne są schematy i opisy wtyków ISO, które pomagają w prawidłowym podłączeniu. Wymiana bezpiecznika może być konieczna, jeśli był przepalony. Do demontażu anteny wystarczy zwykle odkręcenie plastikowej osłony nadkola.
