Telestar 4155T - brak obrazu po wymianie trafopowielacza FCV20C001R na HR7384
okulik 30 Maj 2007 11:15 2322 23
  • #1 3935258
    okulik
    Ocena: 126
    Wymieniłem w nim trafopowielacz FCV20C001R na zamiennik HR7384.
    Po włączeniu słychać że trzeszczy kineskop, głos jest, ale nie ma obrazu.
    Nie wiem czy dobrze podłączyłem przewody od trafopowielacza,
    oryginalnie był czerwony (cienki) i czerwony (gruby)
    w nowym jest czerwony (cienki) i czarny (gruby)
    podłączyłem według grubości, czyli zamiast czerwonego grubego jest czarny gruby. Nie wiem czy to jest poprawnie.
    I jeszcze na płytce kineskopu w miejscu 8V jest ponad 180V!
    Ogólnie nie widać uszkodzeń.
    Na schemacie jest IC4 L7808 ale u mnie na płycie nie ma tego układu.
  • #2 3935308
    miloon
    Ocena: 18
    jakie masz napięcia na katodach? powinny być rzędu 120-180V
  • #3 3935576
    CHACA
    Ocena: 457
    Pomierz jeszcze raz napięcia na PK względem masy.
    Oczywiście pomiaru dokonujemy na zakresie DC miernika.
  • #4 3935712
    okulik
    Ocena: 126
    Zamiast 185V jest 177V ale miernik pokazuje że jest odwrotna polaryzacja.
    8V jest na PK.
    310V na głównym kondensatorze.
  • #5 3935752
    Mirek Z.
    Ocena: 530
    Na trafopowielaczu SCREEN podkręcałeś?
  • #6 3935765
    CHACA
    Ocena: 457
    Ustawiałeś po wymianie trafa Screen i Focus?
    Żarzenie jest?
  • #7 3935782
    okulik
    Ocena: 126
    Ustawiałem, ale dalej ciemność.
    _OBCY_ napisał:
    Żarzenie jest?
    Jeśli chodzi o ta szklaną część przy PK, to chyba żarzenia nie ma.
  • #8 3935815
    CHACA
    Ocena: 457
    Upewnij się na 100%.
    Jeżeli nie ma, to do sprawdzenia opory doprowadzające to napiecie na PK.
    Sprawdź rezystancje grzejnika.
    Możesz podać jakie to chassis?
  • #9 3935830
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Jak to chyba żarzenia nie ma ?
    Albo żarzenie jest albo go nie ma , jeżeli WN jest a żarzenia nie ma to obwód żarzenia od trafopowielacza do kineskopu do sprawdzenia gdzieś musi być przerwa.
  • #10 3936377
    okulik
    Ocena: 126
    Wymieniłem:
    C208, C206, C205,
    R211, R215, R213, R214, R215, R216, R217
    Dalej nie ma reakcji, nie ma żarzenia.
    I jeszcze powinno być 185V a jest około 177V
  • #11 3936415
    CHACA
    Ocena: 457
    Niepotrzebnie.
    Jeżeli na płytce kineskopu masz oznaczenie H1 i H2 to miedzy nimi sprawdź rezystancje.
  • #12 3936442
    okulik
    Ocena: 126
    _OBCY_ napisał:
    Niepotrzebnie.
    mam HT1-HT2, 2,5 Ω
  • #13 3936480
    Mirek Z.
    Ocena: 530
    Zmierz na zdjętej płytce, dodatkowo na odpowiednich końcówkach kineskopu.
  • #14 3936483
    CHACA
    Ocena: 457
    To sprawdź czy do któregoś z nich dochodzi opór i jaką ma wartość.
  • #15 3936565
    okulik
    Ocena: 126
    na kineskopie 2,8oma
    na samej PK przerwa
    żadne opory nie dochodzą H2 idzie na kineskop H1 na styk 3 gniazdka CON201
    CHACA
    Ocena: 457
    To sprawdź na płycie głównej czy nie ma oporu.
    Mirek Z.
    Ocena: 530
    Z H2 powinieneś mieć bezpośrednie przejście do masy TV (np. do głowicy) a z H1 przez taśmę i rezystor R647 0,22oma do trafopowielacza i w efekcie również do masy. Poszukaj tu przerwy.
  • #18 3936658
    okulik
    Ocena: 126
    Mieliście racje Panowie była przerwa. Włożyłem odwrotnie wtyczkę z PK do płyty głównej.
    Ale niestety kolejny problem. Jest obraz, tzn. biały ekran, nie ma też OSD.
  • #19 3936743
    miloon
    Ocena: 18
    dlaczego wymieniałeś trafopowielacz? miał jakieś przebicia? uszkodzenie trafopowielacza może pociągnąć za sobą więcej uszkodzeń
  • #20 3936749
    Mirek Z.
    Ocena: 530
    Sprawdź, względem masy TV oczywiście, czy tym razem 180V nie zginęło :) lub 8V; co daje regulacja SCREEN?
  • #21 3936771
    okulik
    Ocena: 126
    Jest 172V i i 6,8V ale przy tym napięciu miernik pokazuje odwrotną polaryzacje tak jak wcześniej przy 180V, może znów wtyczka odwrotnie ;)
  • #22 3936772
    CHACA
    Ocena: 457
    Jakie masz napięcia katodach?
    Mogło dojść do uszkodzenia procesora wizyjnego.
    Mogło też dojść do uszkodzenia końcowego wzmacniacza wizji na PK.
  • #23 3936836
    Mirek Z.
    Ocena: 530
    Sprawdź połączenia wg opisu gniazd na PK i na płycie głównej.
  • #24 3936978
    okulik
    Ocena: 126
    Zwycięstwo, niestety odwrotnie podłączyłem wtyczki.
    Dobrze że nic się więcej nie upaliło.
    Wymienił w nim wszystko co się dało ;)
    Dzięki za pomoc.....
✨ W telewizorze Telestar 4155T po wymianie trafopowielacza FCV20C001R na zamiennik HR7384 pojawił się problem braku obrazu mimo obecności dźwięku i charakterystycznego trzasku kineskopu. Użytkownik miał wątpliwości co do poprawności podłączenia przewodów trafopowielacza (cienki czerwony i gruby czarny zamiast oryginalnych czerwonych). Pomiar napięć wykazał nieprawidłowości, m.in. odwrotną polaryzację na katodach i napięcie 8V na PK znacznie wyższe niż oczekiwane. Po serii pomiarów i sprawdzeń rezystancji na wyprowadzeniach kineskopu (HT1-HT2 około 2,5 Ω) wykryto przerwę w obwodzie żarzenia kineskopu spowodowaną odwrotnym podłączeniem wtyczki PK do płyty głównej. Po poprawnym podłączeniu pojawił się biały ekran bez OSD, co sugerowało dalsze problemy z napięciami i ewentualne uszkodzenia procesora wizyjnego lub wzmacniacza wizji. Ostatecznie prawidłowe podłączenie wtyczek rozwiązało problem, a użytkownik wymienił wiele elementów (kondensatory i rezystory) bez dalszych uszkodzeń. W dyskusji podkreślono konieczność dokładnego sprawdzenia połączeń, pomiarów napięć DC na katodach i żarzeniu oraz regulacji napięć SCREEN i FOCUS po wymianie trafopowielacza.
