Palladium 765/384 - brak wizji po wymianie trafopowielacza 1182.1287
fsilap 30 Maj 2007 18:09 1125 6
  • #1 3936626
    fsilap
    TV po wymianie trafopowielacza 1182.1287, wtawiłem chińskiej produkcji. Ruszył, ale bez wizji. Napięcie B+ 144V żarzenie jest, napięcia z tego trafa raczej w normie za wyjątkiem WN kineskopu, wyrażnie zaniżone (3mm łuku iskry). Jak Panowie myślicie, trafo na szmelc, czy też coś przeoczyłem?
  • #2 3936719
    Hammer111
    Ocena: 20
    Witam.O ile jest żarzenie to delikatnie podkręć G2 i coś powinno się pokazać tj.albo linia pozioma(uszk.pionu) lub raster.Sprawdz napięcia na PK.pozdr.
  • #3 3936791
    fsilap
    To już sprawdzałem, regulacja S2 nic nie zmienia, na katodach 176V.
  • #4 3936815
    Henio
    Ocena: 17
    Sprawdź zasilanie odchylania ramki ono tez idzie z trafa
  • #5 3936946
    fsilap
    Ramka TDA8350Q, na 8 nodze mam 44V.
  • #7 4463873
    fsilap
    Może ktoś wie, jakie napięcie powinno być na 8 pinie tego trafopowielacza? Chassis Seleco PC 100.
    Niestety nie udało mi się naprawić ten tv i zrezygnowałem z dalszych poszukiwań. Moim zdaniem przyczyną jest wada powielacza.
✨ Po wymianie trafopowielacza 1182.1287 na chińską kopię w telewizorze Palladium 765/384 pojawił się problem braku wizji mimo obecności napięcia B+ 144V i żarzenia kineskopu. Napięcia z trafa wydają się prawidłowe, z wyjątkiem wysokiego napięcia (WN) kineskopu, które jest wyraźnie zaniżone (3 mm łuku iskry). Próby regulacji napięcia G2 nie przyniosły efektu, a na katodach zmierzono 176V. Zasugerowano sprawdzenie zasilania odchylania ramki, które pochodzi również z trafopowielacza; na nóżce 8 układu TDA8350Q zmierzono 44V. Pomimo tych pomiarów, WN nie wzrasta nawet przy zwarciu 13 pinu do masy, co wskazuje na możliwą wadę trafopowielacza. Użytkownik nie zdołał naprawić telewizora i przypuszcza, że przyczyną jest uszkodzony powielacz. Dyskusja zawiera link do schematu trafa dla dalszej analizy.
