Grundig chassis CUC 6310. Nie reaguje na pilota. Mruga LED.
LeDy 30 Maj 2007 21:20 1940 6
  • #1 3937428
    LeDy
    Ocena: 2933
    Albo po burzy albo po majstrowaniu przez właściciela-upalona ścieżka przy wyłączniku. Uszkodzone bezpiecznik główny 2,5A, i D 661. Po wymianie ich, IC 631 i C 661, 633 i D 682 TV na włączenie wyłącznikiem działa i napięcia ok. Po wyłączeniu pilotem dioda mruga, B+ ok.98V a M+ zmienia się w granicach 3-7V. Na pilota nie reaguje. Ponowne wyłączenie i włączenie wyłącznikiem i TV działa. Napięcie na C 626- 320V. Wiem, że napięcia w OFF A+ i M+ nie powinny spaść. Nie wiem czego się czepić . Za podpowiedzi dzięki.
  • #2 3937531
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Nie lubi pracy z małym obciążeniem? Może elko na wyjściu, np. C672. Pozdrawiam.
  • #3 3937608
    LeDy
    Ocena: 2933
    C 672 wstawiony nawet 1000uF. Jak nie można włączyć to samo zwarcie styku wyłącznika ON( tego bocznego) już uruchamia TV. W A+ też dołożyłem 47uF/250V równolegle. Zostawiłem go na czuwaniu z migającą diodą i wysiadł T 644. Jutro c.d. naprawy.Dzisiaj 31.05. Wymieniony T 664 i TDA 4605-3. TV działa zjawisko pozostało. Wygląda na to, że w stanie OFF prąd LM-12 V jest duży i obciąża przetwornicę. LM-12V wymieniony. Może jeszcze jakieś podpowiedzi?
  • #4 3938790
    tavs
    Sprawdź R-682, D-647, D-648, R-646, R-647
    Sprawdź napięcia na IC631 zwłaszcza na 6.
  • #5 3941710
    LeDy
    Ocena: 2933
    IC 631 wymieniony. R 646, 647, D 646, 647 mają wpływ na uszkadzanie się T 644 lub jego grzanie. R 682 sprawdzę ale on jest chyba po to ,żeby A+ w stanie OFF nie wzrastało nadmiernie a tu ono spada.
  • #7 3943891
    LeDy
    Ocena: 2933
    To nie to z tym wyłącznikiem. Ogólnie TV działa tylko pominąłem ON-OFF z pilota. Włącza i wyłącza się tylko wyłącznikiem głównym. Niestety nie doszedłem co ma winę. Dzięki za podpowiedzi i temat zamykam.
W telewizorze Grundig z podwoziem CUC 6310 po uszkodzeniu bezpieczników i elementów takich jak IC 631, C 661, C 633, D 682 oraz wymianie tranzystorów T 644 i T 664 oraz układu TDA 4605-3, urządzenie działa po włączeniu wyłącznikiem głównym, ale nie reaguje na pilota. W stanie wyłączonym pilotem dioda LED miga, a napięcie B+ utrzymuje się na poziomie około 98 V, natomiast napięcie M+ spada do 3-7 V, co nie jest prawidłowe, gdyż napięcia A+ i M+ nie powinny spadać w stanie OFF. Próby wymiany kondensatora elektrolitycznego C 672 oraz dołożenia kondensatora 47uF/250V na linii A+ nie rozwiązały problemu. Wymieniono również stabilizator LM-12V z powodu podejrzenia nadmiernego obciążenia przetwornicy w stanie OFF. Sprawdzono rezystory R 646, R 647, R 682 oraz diody D 646, D 647, D 648, które mogą wpływać na grzanie się tranzystora T 644. Wyłącznik sieciowy został wykluczony jako przyczyna problemu. Ostatecznie telewizor działa tylko po włączeniu i wyłączeniu wyłącznikiem głównym, natomiast funkcja włączania i wyłączania pilotem pozostaje niesprawna, a przyczyna usterki nie została ustalona.
