Grundig CUC5360 - świecące linie po wyłączeniu pilotem, co sprawdzić?
Dexter23pl 10 Maj 2007 12:21 1533 7
  • #1 3869068
    Dexter23pl
    Ocena: 30
    Taki oto tv z problemem typu ze jak sie go wyłączy pilotem w stb. to za ok 10sek na ekranie zaczyna sie pojawiać świecące linie. jak na załączonym zdjęciu. zimne luty zlikwidowane na mierniku niby wszystko w zasilaczu ok.
    proszę o pomoc gdzie szukać lub może ktoś miał taki przypadek i wie gdzie typowo szukać.
    • Grundig CUC5360 - świecące linie po wyłączeniu pilotem, co sprawdzić? aaaa.jpg (9.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    avj
    Ocena: 36
    Czy to jest pierwotne uszkodzenie, czy była już dokonana jakaś naprawa?
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 186
    Wg. mojego schematu należy sprawdzić IC690-LM317 i jego otoczenie. Zmierz, czy po wyłączeniu do stby napięcie +12V na 2 pinie LM317 spada do ok. 1-2V.
  • #4 3869548
    Dexter23pl
    Ocena: 30
    historia jest długa tego tv. nie chodził poprawnie pion, był wymieniony tda8214 i elka koło niego i w zasilaczu. niewiem czy tak było przed naprawą lecz jest taka jeszcze usterka.
    sprawdze jak koledzy pisza i dam znac.
    avj
    Ocena: 36
    Sprawdź na PW.Powinno pomóc.
    Mir
    Ocena: 47
    Miałem to samo u siebie. Winny był lm317.
  • #7 3872553
    Dexter23pl
    Ocena: 30
    udało sie . wszyscy naprowadzili mnie na poszczególne elementy do sprawdzenia ich i dzięki temu juz tv działa jak nowy.
    temat rozwiązany :D ładnie podziękował
  • #8 3873140
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 186
    Gratuluję. Wypadało by jeszcze napisać co było uszkodzone. To dla czytających archiwum.
W telewizorze Grundig CUC5360 pojawia się problem świecących linii na ekranie około 10 sekund po wyłączeniu pilotem w trybie standby. Wstępne sprawdzenia wykazały brak zimnych lutów oraz poprawne działanie zasilacza. Wskazano konieczność kontroli układu stabilizatora napięcia LM317 (IC690) i jego otoczenia, zwłaszcza pomiar napięcia na pinie 2 LM317 po wyłączeniu, które powinno spaść do około 1-2 V. Wcześniejsze naprawy obejmowały wymianę układu TDA8214 i kondensatora elektrolitycznego w sekcji pionu oraz elementów w zasilaczu. Ostatecznie uszkodzenie LM317 zostało potwierdzone jako przyczyna problemu, a jego wymiana przywróciła prawidłową pracę telewizora.
