Heidenhain TNC 426M na HP63P - brak reakcji po przerwie w zasilaniu
provayder 31 Maj 2007 09:48 5966 8
  • #1 3938555
    provayder
    Ocena: 15
    Mam problem z uruchomieniem systemu Heidenhain TNC426M na obrabiarce HP63P. Po włączeniu głównego maszyna uruchamia się do ekranu z logo producenta i komunikatem "przerwa w zasilaniu". Normalnie dalej wciska się CE, załącza hydraulikę i wykonuje zjazd na bazy. Niestety maszyna nie reaguje na żaden klawisz. Na modułach Heidenhaina palą się czerwone diody (na module zasilacza: POWER FAIL, NC RESET, RESET; na modułach osi i wrzeciona: SH1, SH2). Zasilanie 24V jest prawidłowe. Wg dokumentacji system powinien wystawić 24V na złączce X41pin34 a tam jest 0V.
    Ma ktoś pomysł jak to ruszyć????
  • #2 3941349
    edwaku
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 110
    Radziłbym sprawdzić obwody sterowania - zgodnie z dokumentacją.
  • #3 3941549
    provayder
    Ocena: 15
    Wg mnie jest wszystko w porządku. Łańcuch awaryjny jest OK, tyle że jest on kontrolowany przez przekaźnik Telemecanique XPS-AT i w jego pętli jest styk przekaźnika załączanego przez Heidenhaina poprzez łączówkę X44:34. Poza tym jak pamiętam w przypadku np najechania na krańcówkę awaryjną którejś osi system się uruchamiał ale nie można było załączyć hydro. Wejścia/wyjścia są OK, żadnych zwarć do masy. Poza tym próbowałem uruchomić system po odpięciu części sygnałów wejść/wyjść i nadal nic.
  • #4 3941793
    PIXOSTAT
    Ocena: 132
    Przyznaję z góry - nie znam tych sterowań, ale trochę angielski - jak świeci POWER FAIL to znaczy że jest jakaś nieprawidłowość w obwodzie zasilania lub mocy (wyjściowym) lub zasilacz wykrył przeciążenie (doziemienie, zwarcie itd), co zazwyczaj sprowadza się do jakichś zwarć lub uszkodzeń bezpieczników lub obwodów wykonawczych...
  • #5 3941822
    provayder
    Ocena: 15
    W pełni się zgadzam ale tylko w sytuacji gdy system pracuje. Problem w tym, że system się wogóle nie uruchamia. Drugi problem, to fakt, że nigdy nie sprawdzałem co i jak po kolei się włącza w czasie uruchamiania maszyny, więc nie wiem czy taki stan jest w tym akurat momencie poprawny czy nie.
  • #6 3941842
    PIXOSTAT
    Ocena: 132
    Nie słyszałem, żeby stanem normalnym, nawet podczas rozruchu był sygnał POWER FAIL, domyślam się, że system po uruchomieniu podaje zasilanie na obwody, wykrywa usterkę, sygnalizuje to i powstrzymuje się od dalszego uruchamiania żeby nie zrobić jeszcze większych szkód - to taki standardowy algorytm, często w praktyce wygląda to tak, że po prostu zasilanie przywarte gdzieś w układzie powoduje wyłączenie zasilacza impulsowego, a przez to zatrzymanie całości procesu uruchomienia z braku prądu, bez ingerencji w to poprzez układy mikroprocesorowe, które z braku zasilania nawet się nie włączą :D (ich obwody we/wy, bo samo CPU może działać, ale reakcja na taki stan zależy tylko od zdolności przewidywania jaką wykazał programista).
  • #7 3941959
    provayder
    Ocena: 15
    No więc jest tak jak pisałem. Problem jest w tym, że nie startuje system i nie kończy się sekwencja startowa. Dlatego zasilacz jest zablokowany (POWER FAIL). Zrobiłem próbę i potwierdziłem łańcuch awaryjny na przekaźniku bezpieczeństwa Telemecanique XPS-AT - to nic nie zmieniło. Dopiero przy potwierdzonym łańcuchu awaryjnym i naciśnięciu HYDRO START zasilacz się uruchomił i uruchomiły się napędy - mimo że system był i pozostał martwy. Coraz bardziej jestem przekonany, że padł komputer.
    pozdro
  • #8 3941982
    PIXOSTAT
    Ocena: 132
    Ok. Mam pytanie: Czy chcesz naprawić to ustrojstwo (dopuszczasz rozbebeszanie sterownika) czy chcesz wiedzieć co trzeba wymienić lub wysłać do serwisu (chodzi mi o cały moduł)?
    Mam wrażenie, że jest odwrotnie - jest power fail i sterowanie nie rusza. A to duża różnica - wtedy sterownik jest raczej ok, tylko trzeba babrać się i szukać gdzie jest np. przywarty zasilacz na którejś z kart lub zwarcie na kabelkach albo wiór na stykach - widziałem już takie coś :D.
  • #9 3942180
    provayder
    Ocena: 15
    Jeśli dałoby się naprawić to oczywiście chcę naprawić, jeśli nie to zostaje serwis.
    Co do POWER FAIL to jest tak jak napisałem wcześniej. Po załączeniu głównego startuje system, który powinien dać sygnał "przygotowanie do pracy" i wystawić +24V na X41:34. Jak złapie ten przekaźnik to pójdzie wszystko dalej. Jak pisałem w poprzednim poście wymusiłem start zasilacza i napędów i wszystko ruszyło bez problemów. Tylko system cały czas wisi.
    EDIT 04,06,2007
    Usterka została usunięta. Przyczyną usterki był zawieszony jeden z softkey-ów. Wielkie podziękowania dla kolegi Janek12 z forum cnc.info.pl
    pozdrawiam i zamykam temat
✨ Problem dotyczył uruchomienia systemu sterowania Heidenhain TNC426M na obrabiarce HP63P po przerwie w zasilaniu. Po włączeniu pojawiał się komunikat "przerwa w zasilaniu" i sygnał POWER FAIL na modułach, mimo prawidłowego zasilania 24V. System nie reagował na klawisze, a na złączu X41:34 nie pojawiało się wymagane napięcie 24V. Sprawdzono łańcuch awaryjny z przekaźnikiem Telemecanique XPS-AT oraz obwody wejść/wyjść, które były poprawne. Podejrzewano uszkodzenie komputera sterującego lub zwarcie w obwodach zasilania. Po wymuszeniu startu zasilacza i napędów system nadal pozostawał nieaktywny. Ostatecznie usterka została usunięta – przyczyną był zawieszony softkey, który blokował dalszy rozruch systemu.
