DVD Manta Emperior 3 - brak reakcji, prawidłowe napięcia z przetwornicy
janekpilarski 31 Maj 2007 09:58 2082 6
  • #1 3938579
    janekpilarski
    Ocena: 6
    Mam takie dvd, wczesniej zaczelo przerywac, przygasal wyswietlacz, ale jeszcze zylo i nagle przestalo sie wlaczac, nic nie swieci. Napiecia z przetwornicy prawidlowe (+5v,+12v,-12v).
    Podpowiedzcie od czego zaczac?
    dzieki
  • #2 3938601
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Jakość napięć z zasilacza prawidłowa, nie ma tętnień?
    Sprawdź wszystkie połączenia między płytkami (gniazda, przewody taśmowe, "zimne" i popękane luty).
  • #3 3938631
    danielrtv
    Ocena: 15
    Witaj!
    Sprawdz ( najlepiej wymień) kondensator po stronie wtórnej 470uF / 25V.
  • #4 3939160
    janekpilarski
    Ocena: 6
    Podstawilem,nic nie dalo to.
  • #5 3939624
    ketjoww
    Ocena: 4
    Najważniejsze jest napięcie 5V. (zasilanie procesora)
    Napięcia 12 i -12 to tylko zasilanie dziwięku.
    Jeśli napięcie 5V dochodzi do dekodera to niestety został Ci tylko dekoder.
    Jaki to model?
  • #6 3940986
    janekpilarski
    Ocena: 6
    model dvd011
  • #7 3941838
    ketjoww
    Ocena: 4
    Jeśli faktycznie padł dekoder to trudno coś poradzić.
    Jedyne co przychodzi mi do głowy to wypnij wszystkie wtyki z dekodera zostaw tylko zasilanie z przetwornicy i wyjście na wyświetlacz. Jeśli masz na wejściu 5V a odtwarzacz jest nadal martwy to tylko wymiana dekodera lub naprawa w serwisie manty. (biorą niewiele za naprawę)
    Może być choć bardzo rzadko się zdarza uszkodzenie układu wyświetlacza. W tkim wypadku proszę wypnij tylko wtyk zasilajacy wyświetlacz. po podłączeniu do TV powinieneś mieś obraz (logo manty).
    a czasami nie wgrywałeś wcześniej nowego softu?
✨ DVD Manta Emperior 3 przestało się włączać, mimo prawidłowych napięć z przetwornicy (+5V, +12V, -12V). Wcześniej pojawiały się problemy z przerywaniem i przygasaniem wyświetlacza. Zalecane jest sprawdzenie jakości napięć pod kątem tętnień oraz dokładna kontrola połączeń między płytkami, w tym lutów i przewodów taśmowych. Wskazano na kondensator 470uF/25V po stronie wtórnej jako potencjalny element do wymiany, jednak wymiana nie przyniosła efektu. Kluczowe jest napięcie 5V zasilające procesor; napięcia 12V i -12V dotyczą zasilania dźwięku. Jeśli 5V dochodzi do dekodera, a urządzenie nadal nie działa, prawdopodobną przyczyną jest uszkodzony dekoder. Sugerowano odłączenie wszystkich wtyków z dekodera, pozostawiając tylko zasilanie i wyjście na wyświetlacz, aby sprawdzić, czy pojawi się obraz (logo Manta). W przypadku uszkodzenia dekodera konieczna jest jego wymiana lub serwis producenta, który oferuje naprawy w przystępnej cenie. Rzadko może być uszkodzony układ wyświetlacza, co można zweryfikować przez odłączenie zasilania wyświetlacza i podłączenie do TV. Pytano również o ewentualne wgrywanie nowego oprogramowania (softu).
