TV Samsung CK6844 - brak WN, dioda świeci na zielono, brak B+ po włączeniu
grundig22 31 Maj 2007 14:41 2198 15
  • #1 3939424
    grundig22
    Ocena: 6
    Witam problem polega na tym ze po wlonczeniu tv zapala sie pomaranczowa dioda potem zielona slychac zaloczenie przekaznika ;tyk; i cisza dioda swieci caly czs na zielono.Wylutowalem tranzystor HOTA wpiolem zarowke i nie swieci brak B+ gdzie szukac usterki drodzy koledzy ?
  • #3 3939500
    CHACA
    Ocena: 457
    Jeżeli +B załączane jest przez przekaźnik to właśnie tam bym szukał (wypalone styki).
    Podaj jeszcze czy pomierzyłeś to napiecie na stykach i ile wynosi.
  • #4 3948133
    grundig22
    Ocena: 6
    chce sciagnac schemat do tego samsunga jakie to chassis?
  • #6 3948876
    grundig22
    Ocena: 6
    Nastapil problem w tej chwili juz nie swieci nawet led jest martwy dopiero po kilkakrotnym wlonczeniu zapala sie led zapala sie wlutowana zarowka na wysokim co jest przyczyna takiego zachowania wyschniete elki,zimne luty czy uklad scalony w przetwornicy napiecie na przekazniku to 105v
  • #7 3949034
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    W pierwszej kolejności posprawdzaj luty potem wymień elektrolity i o efektach napisz .
  • #8 3951306
    grundig22
    Ocena: 6
    czy mógłby mi ktos podac kture elki wymienic w ty zasilaczyu pomuzcie koledzy ?
    przelutowalem calawtórna i pierwotna strone i jest juz dobrze zalancza sie przetwornica na diodzie D805-155v oraz na elce 100mikro/200v w galezi B+. Napiecie na tranzystorze HOT-0v prosze pomuzcie
  • #9 3951615
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    No to szukaj przerwy między D 805 a kolektorem Hota .
    Najlepiej wymienić wszystkie oprócz sieciowego , koszt niewielki .
  • #10 3951847
    Darserw
    Ocena: 35
    zostały tylko do sprawdzenia L805, R430, R431, ja stawiam na któryś z oporników , ale przyczyna może tkwić głębiej ,jeżeli się uszkodziły to główna przyczyna może leżeć w odchylaniu poziomym.Oczywiście na początek wymień w zasilaczu wszystkie elektrolity(jak pisali koledzy wcześniej)ustaw prawidłową wartość napięcia +B(jeżeli było za wysokie też mogły się uszkodzić), a dopiero wtedy dalsza część naprawy.
  • #11 3952109
    grundig22
    Ocena: 6
    koledzy sprawdzilem wymienilem KA 431 na LT431 wlanczylem zapalila sie zarowka wylonczylem i juz sie nie wlonczyl przetwornica cyka znaczy sie prubkuje jez nie mam pomysla
  • #12 3952986
    Darserw
    Ocena: 35
    Teraz to nie rozumiem, po co ruszałeś diodę?Przecież zasilacz działał, potrzebna była tylko kosmetyka prewencyjna , czyli wymiana elektrolitów, a ty się dobrałeś do sprzężenia zwrotnego.Możliwe że zasilacz się rozpędził i coś uszkodził, sprawdź tranzystor w odchylaniu, może wywaliło KA7630?.
  • #13 3955058
    grundig22
    Ocena: 6
    dodam ze LEDbez obciazenia swieci na zielono po obciazeniu zarowka hota emiter kolektor przetwornica prubkuje ktore elki wymienic? w przetwornicy jest tylko jeden i ten wielki 330mikro-350v
  • #14 3955318
    CHACA
    Ocena: 457
    Wymień C808.
    Jeżeli na C806 masz poprawne napięcie (300VDC) to zostaw.Jest tam też kilka diod w tym 3zenera- czy je sprawdziłeś?
  • #15 3955550
    grundig22
    Ocena: 6
    wymienilem diody i elki dalej jest to samo jaki jest uklad scalony w tym telewizotze bo nie moge odczytac?
    w przetwornicy
  • #16 3955558
    CHACA
    Ocena: 457
    KA3S1265A-taki mam bynajmniej na schemacie.
    • KA3S1265R.pdf (150.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Problem dotyczy telewizora Samsung CK6844, który po włączeniu sygnalizuje pomarańczową, a następnie zieloną diodą, słychać załączenie przekaźnika, lecz brak jest napięcia B+ i przetwornica nie działa prawidłowo. Wymontowano tranzystor HOT, podłączono żarówkę, która nie świeci, co wskazuje na brak napięcia B+. Zalecane jest sprawdzenie napięć po stronie wtórnej przetwornicy oraz wymiana elektrolitów na pierwotnej i wtórnej stronie zasilacza. Podejrzewane są wypalone styki przekaźnika oraz uszkodzone elementy takie jak diody, kondensatory elektrolityczne (m.in. 100µF/200V, 330µF/350V), tranzystory i oporniki (L805, R430, R431). Wymieniono układ KA431 na LT431, co spowodowało dalsze problemy z uruchomieniem przetwornicy. Zalecane jest sprawdzenie i wymiana wszystkich elektrolitów oprócz sieciowego oraz kontrola układu scalonego KA3S1265A w przetwornicy. Schemat chassis to S51A. Problemy mogą wynikać z suchych lutów, uszkodzonych elektrolitów, przerw w obwodach między diodą D805 a kolektorem tranzystora HOT oraz ewentualnych uszkodzeń w układzie odchylania poziomego (np. tranzystor KA7630).
