Zestaw audio do Opla Vectry A za 1500 zł: Hertz, Blaupunkt, wzmacniacz GTA 4 MK II
mteam 31 Maj 2007 17:33 1465 10
  • #1 3939958
    mteam
    Witam, planuję nagłośnić nie zbyt wielkim kosztem Opla Vectrę A. Myślałem nad następującym zestawem:
    - przód głośniki w wytłumionych drzwiach Hertz DSK 165
    - tył nie wiem dokładnie co, w każdym razie 130 mm, w kwocie do 150 zł
    - radio to Blaupunkt Calgary MP36 (ze względu na 4 wyjścia na wzmak)
    - wzmacniacz np BLAUPUNKT GTA 4 MK II podłączony w następujący sposób: 2 kanały pod 2 przednie głośniki, pozostałe 2 tymczasowo pod tylne głośniki, w przyszłości zmostkowane i skrzynia a tylne głośniki pod samo radio.
    Co sądzicie o takim zestawie?
  • #2 3940015
    crazy_88
    Ocena: 166
    Tył radze odpuścić a na przód kupić powerbassy lub helixy blue, mogą być puszczone ze wzmaka 4 kanałowego,radio jak najbardziej może być.
    ps. nie polecam niskich serii głośników hertza gdyż mają zbyt nieprzyjemny tweeter.
  • #3 3940083
    mteam
    mowa o HELIX'ach BLUE 62? jeśli tak to czy nie będą zbyt słabe dla tego wzmacniacza? Co do tyłu - co jeśli z tyłu też wożę pasażerów?
  • #4 3940087
    crazy_88
    Ocena: 166
    Helixy dadzą radę pod tym wzmakiem , jeśli wozi się suba to nie jest wskazane aby głośniki z tyłu były zamontowane ponieważ będą ci psuły cały efekt ale jeśli narazie nic nie planujesz to możesz coś wstawić:)
  • #5 3940164
    mteam
    no to jak to jest - wzmak daje ponoć 60W a głośniki mają 50W. Przecież to głośniki powinny mieć zapas mocy :) a jeśli chodzi o skrzynię to póki co mam jedynie z takim głośnikiem:
    GDN 25/100
    jest wogóle to sens wkładać? A może całkiem zrezygnować ze skrzyni na korzyść np 4 głośników (p+t)?
  • #6 3940710
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Lepiej jest jak wzmacniacz jest mocniejszy, ma lepszą kontrolę nad głośnikiem.
    Tak jak Crazy_88 radzi zamiast tylnych głośników zamontuj suba, pasażerowie niech się delektują dobrym przodem, dźwięk napewno do nich dotrze, nie będą czuli się urażeni..
    pzdr
  • #7 3940959
    mteam
    a co gdy rozkręcę wzmak na max? Czy jest duże prawdopodobieństwo że uszkodzę głośniki?
  • #8 3941370
    grzesiek_nysa
    Ocena: 57
    Uzywaj galki volume z glowa,to nic im nie bedzie
  • #9 3941706
    15jacek15
    Ocena: 26
    ja proponował bym włożyć tą skrzynke na 25/100 póki co, jeżeli masz ją liczoną to powinno dość przyjemnie w aucie grać.
    głosniki jak pisali moi przedmówcy z tylu to porazka jezeli masz zamiar mieć subwoofer. Lepiej dać sobie z nimi spokój i dołożyć do czegoś innego.
    Pozdrawiam 15jacek15
  • #10 3942061
    adamboss
    Ocena: 4
    Moze na przod DLS B6 sa o 70 zl drozsze od helix, wybor nalezy do Ciebie ale na bank musisz dobrze wygluszyc auto. Moj ojciec mial kiedys Vectre A i wszytsko skrzeczalo i plastiki lataly wiec z tym trzeba cos zrobic i okablowanie:)
  • #11 3943130
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    jak rozkręcisz wzmak na max, to będzie produkował tyle zniekształceń, że nie będzie ci się chciało tego słuchać.
    Tak jak grzesiek_nysa radzi, dobrze wyregulowany gain na wzmacniaczu i nic im się nie stanie.
Planowany zestaw audio do Opla Vectry A obejmuje głośniki przednie Hertz DSK 165 w wytłumionych drzwiach, tylne głośniki 130 mm do 150 zł, radio Blaupunkt Calgary MP36 z czterema wyjściami na wzmacniacz oraz wzmacniacz Blaupunkt GTA 4 MK II. W dyskusji zaleca się rezygnację z tylnych głośników na rzecz subwoofera, gdyż tylne głośniki mogą pogarszać efekt dźwiękowy, zwłaszcza przy obecności subwoofera. Helix Blue 62 są polecane jako alternatywa dla głośników przednich, lepiej współpracujące z wzmacniaczem. Wzmacniacz o mocy 60 W RMS jest odpowiedni do głośników 50 W, a przewaga mocy wzmacniacza zapewnia lepszą kontrolę nad głośnikami. Skrzynia basowa z głośnikiem GDN 25/100 jest rekomendowana jako tymczasowe rozwiązanie. Zaleca się dobre wygłuszenie auta oraz odpowiednie ustawienie gainu wzmacniacza, aby uniknąć zniekształceń i uszkodzeń głośników przy wysokim poziomie głośności.
